Mam jeszcze jedno pytanie. Bo tak jak wcześniej pisałem jeżeli pompa CWU jest wyłączona wszystko pracuje normalnie. Na ten moment mam na piecu 60* temperaturę powrotu jakieś 45 (tyle co producent zaleca), zawór 4drogowy skręcony na 2.
Całość psuje tylko pompa Cwu. Teraz się zastanawiam czy jakbym pompę wpiął w któreś wolne miejsce 1 calowe (mam od zaworu Caleffi i bezpieczeństwa z tyłu pieca) i zmienił powrót tak aby rurka powrotna z zaworu 4d wchodziła do trójnika 2 cale na dole tuż przy piecu.
Czy to może pomóc w mojej sytuacji ? Bo nie ukrywam że pompa kotłowa to dodatkowy koszt...
I jeszcze dodam że przy wyłączonej pompie CWU działa grawitacja tj. rurka zasilająca bojler i powrotna jest gorąca.
