Kamil699
Treść opublikowana przez Kamil699
  1. Kamil699 odpowiedział(a) na Kamil699 temat w Opał
    Właśnie nie miał na początku wyglądał okej i nie wygląda na piaske
  2. Kamil699 odpowiedział(a) na Kamil699 temat w Opał
    To nie jest typowy pięć mialowy właśnie raczej taki na wszystko
  3. Kamil699 opublikował(a) temat w Opał
    Witam na zimę zakupilem 4 tony mialu i na początku zimy aż do jakiegoś tygodnia wstecz palił się super był cug wypalal się itp niestety teraz problem jest taki że na pozostałej kupce został sie bardzo drobny miał i gdy teraz pale w piecu a pale od Gory to drzewo się zajmie wypali ale miał za nic nie chce się zająć tylko dymi się i zarzy.probowalem poskładać węgla ale też słabo się pali i słaba temperaturę trzyma i stąd moje pytanie co robić kupić groszku mieszać czy coś innego kombinować
  4. Panowie takie pytanko do tematu jeśli mam pompe leszno napelniam instalacje do 1 bara nieiwem czy tak powinno być.to po rozpaleniu i zalczeniu pompy gdy na piecu mam dajmy na to 50 stopni grzejniki u góry 2 pokoje a także na dole pod sobą również 2 pokoje słabo grzeja na ostatnich zeberkach można powiedzieć że są zimne ale gdy temperatura pod skoczy to delikatnie robią się cieple moje pytanie brzmi czy mam za mało wody w instalcji czy wszystko jest okej ciśnienie przy 50 stopniach to 1.8 bar
  5. Ale pytanie czy ja mam go tam gleboko pchac czy tylko trochę bo mi wchodzi z 4 cm może a jak przesuniesz go na bok to można dalej wsunac z tym że tam już temperatura bardzo podsjamuje
  6. Kocioł nie był ruszany nawet a od PO wietrzyć wszystko odpowietrzylem wczoraj możliwe że czujnik temperatury jest uszkodzony
  7. Właśnie problem jest tego typu że wkładam delikatnie te czujki w dwa specjalne otwory na piecu one są dokrecaane tak jakby tyle że są tam luźne bo kable są cieńsze niż otwór a wkłada tak plus minus 4 do 5 cm
  8. No więc panowie próbowałem do pompować powietrza do naczynia ale niestety sikalo mi wodą także wymieniłem naczynie wybiórcze na nowe 25 litrów do 6 bar poskrecalem wsszystko przy okazji wymieniłem zaworem kulowy bo z niego kapało. Pełen nadzieji na puściłem wody do 1 bara poodpowietrzalem grzejniki. Pompek co mam ustawiona na dwójkę i załączam się przy 40 stopniach a niestety sterowniki i kocioł mają dwie różne temperatury. Ustawiłem ogółem pięć na 51 stopni w momencie gdy sterowniki miał 45 na kotle było już 56 stopni i ciśnienie rzędu 2.2 bar. W momencie gdy sterowniki doszedł do 50 temperatura na kotle to 62 i wtedy magicznie temperatura na sterowniki znowu urosła tym razem do 70 stopni a na kotle było 62 ktoś może powiedzieć co tu jest grane wogole
  9. Dobra mój błąd naczyni3 mam do 5 barów 18 l czerwone. Na mamo metrze mam dwie wskazówki czerwona która jest ustawiona na 1.5 bar i czarna która zmienia się gdy dopuszczam wody do instalacji i tu właśnie rośnie ciśnienie moje pytanie brzmi ile tej wody powinno być jeśli ciśnienie naczynia to rzeczywisci3 1.5 bara tak żeby nie wywalić wody zaworem bezpieczeństwa
  10. Mówimy o zabezpieczeniu bojlera instalacja cwu
  11. Ale jeśli mam instalacje cwu to rozumiem muszę do pompować nie 1.5 bara a ponad 3
  12. Ale to mam w sensie zakręcić dopływ zimnej wody do naczynia i na puścić powietrza sprezarka tak. Ogółem na naczynia jest znacznik z Polska niby 1.5 bar to do ilu mam do pompować. Zakres zielony jest o 1.5 bara do 2.5 bar
  13. Witam posiadam piec koś 18 plus dom piętrowy i naczynie przełomowe varem do 5 bardzo czerwone i w tym sezonie pojawił się u mnie pewien problem obóz ustawiam na sterowniku 50 stopni pompe mam na dwójka ustawioną i problem jest tego typu że gdy temperatura podejdzie pod 60 stopni rośnie mi ciśnienie na naczynia przełomowym i wywala wodę zaworem bezpieczeństwa poziom gdzieś 3 bary wtedy jest. Dlaczego to cisniecisnienie tak szybko rośnie. Za mało wody w układzie czy jak ja dolewam wody tak do 1 bara ale teraz po paleniu zawsze mi spada do 0.6 na naczynia przełomowym czerwona wskazówka ma 1.5 bara. Za mało wody w instalacji jest że tak rośnie ciśnienie czy za mało powietrza
  14. Kamil699 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam posiadam stary pięć kos 18kw plus na wszystko nie dawno padł mi sterownik kupiłem scl 200 a mam wentylator mpm 120 bez regulacji a jako że palę miałem zwłaszcza i troszkę węglem to mam problem ze śliwkami które się tworzą na popielniku i są dosyć spory gdy nie ustawie częstego nadmuchu spada temperatura pompa ustawiona na dwójkę temperatura ,56 stopni rurki miedziane czy winny może być opal miał w sensie czy dadzą coś inne ustawienia
