robson12345
Treść opublikowana przez robson12345
  1. Dziś ustawiłem kocioł tak ze csly czas trzyma 55-56 i nie może wyżej dobić, zadowolony ze spala sie na papierosa zaglądam do kotłowni a tam alarm, mogę tylko przestawić zeby do 12 godzin Chodził najdłużej..
  2. Jar a czemu masz grzanie ustawione na priorytet bojlera? Mam ten sam sterownik i mam pompy równolegle. Jakie masz u siebie nastawy? Przepalasz eko skarbek teraz?
  3. U siebie w Kołtonie mam taki czopuch że praktycznie tylko górna połówka jest przytkana a dolna wogóle więc zamykajać go na full przymyka się jakieś 50 %.... no i jesli kocioł pracuje na niskiej mocy to chyba wydziela też mniejsze ilości spalin i wtedy nie ma potrzeby tak dużej średnicy wylotu?
  4. No właśnie przy mniejszym nadmuchu to już nie dopala tego eko więc wtedy znowu nie można tego ustawić... Tego czopucha nie zatkałem w 100 procentach tylko w połowie ale jak uważasz że to takie niebezpieczne to się zastanowię czy jednak tego nie otworzyć..
  5. no delikatnie jeszcze go będę dopracowywał, schodzić też z nadmuchem prze wydłużaniu przerwy?
  6. Od wczoraj u siebie obserwuję znaczna poprawę spalania, pomogło przytkanie czopucha i podniesienie temperatury kotła na 65 teraz mam nastawy: 5s przerwa 90 nadmuch 22% klapka otwarta na 1cm
  7. Jak osiągnie zadana temperaturę, to widać jaka dziura się robi od strony podajnika
  8. Natomiast u mnie okno uchylone więc tlen jest, i niestety w która stronę bym nie kombinował z ustawieniami to zaczyna niedopalac i przerzucac z tylu retorty, która uszczelnilem...kończą mi się pomysły co tuz zrobić, może ten eko jest do niczego...
  9. Czy Twoim zdaniem napowietrznik do okna spełni funkcję kanalu?
  10. Dzięki animus jutro zamawiam i montuję RCK Zauważyłem że przy zamkniętym oknie mam odwrotny ciąg w wentylacji... oczywiście po otwarciu okna wentylacja zaczyna działać poprawnie.... Niestety nie mam żadnego kanału nawiewnego więc wentylacyjny działa jako nawiew ale w takim razie nie ma wentylacji.. W tym momencie nie ma zadnego problemu ze spalinami ponieważ jest taki ciąg w kominie spalinowym że nic tutaj się nie cofa, pytanie czy po zamontowaniu RCK to sie nie pogorszy? Mam jeszcze jeden kanał wentylacyjny w kotłowni który w tym momencie jest wykorzystywany przez pralnię, czy wykorzystanie go do kotłowni mogłoby usprawnić wentylację w pomieszczeniu?
  11. podawanie 5/115 nadmuch 23% nadzór praca 6s przerwa 14 minut went 40s co 13 minut i tak to wygląda po dwóch godzinach....
  12. Zmienię wentylator w podtrzymaniu zamiast 40s co 18 minut dam co 13 minut
  13. no to jest akurat w podtrzymaniu, jak zaczyna pracę to nie ma problemu z rozpaleniem.... Hm może w takim razie zwiększyć nadmuch podczas pracy, ewentualnie w podtrzymaniu tez?
  14. To co nazwa wskazuje to jasne, pytanie jak to faktycznie działa czy ktoś ma założone z użytkowników i zauważył poprawę spalania? Gdzieś znalazłem informację że do kotłów z dmuchawą jest bezsensowne zakładanie rck, ale z drugiej strony przecież to chodzi o pracę w podtrzymaniu....... a tu zdjęcie palnika, znowu pojawiają sie kalafiory mimo że palenisko się jakoś specjalnie nie zapaada... nastawy mam 5s / 120 s nadmuch 22 % nadzór 15s/30min went 60s/18 min już tracę pomysły jak to przestawiać...teraz zastanawiam się nad montażem rck w wyczystce, co do ustawień to nie wiem czy nie za długa jest przerwa podawania i ten groszek jakby sklejał się już w retorcie......
  15. U mnie jest poprawa,ale w dalszym ciągu czasami następuje zbyt mocne zapadanie paleniska... Ostatnie dwa dni były bardzo wietrzne i zjawisko się bardzo nasiliło i doszedłem do wniosku że mam za duży ciąg w kominie. Tutaj nic nie pomaga przytykanie czopucha pieca, otworzyłem drzwi wyczystki i jest zdecydowana poprawa...Pytanie czy może tak zostać, czy zomontować w tej wyczystce rck np. https://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rcw-s-z-ramka-rms-darco-i7527100954.html? a to zdjęcie mojej wyczystki, jest taki ciąg że po otwarciu mało mnie nie wciągneło;) Tak więc dwa pytania, czy można tak zostawić otwartą wyczystkę? I drugie pytanie, temperatura podajnika u mnie waha się między 35 do 40 stopni, czy to jest nie za duża wartość?
  16. Mieszacza nie mam. Az na 70 powiadasz? Podniose narazie na 65 :-P ale juz teraz widzę ze jest dużo mniej sadzy niż jak stał ciągle w podtrzymaniu
  17. Dzięki za podpowiedzi, czopucha nie ruszalem ale jest zdecydowana poprawa. kocioł pracuje na 5s/120 przerwa. Temperatura zadana 58 histereza 2 nadmuch 19 i narazie jest dobrze... W domu 23 stopnie a na zewnątrz mrozek
  18. Narazie obserwuje na tych nastawach ze w podtrzymaniu jest spory ogień na ekogroszku, może przytknac czopuch z 1/4?zadana kotla dałem 56,jak dojdzie to później dochodzi tak do 59 więc znowu długo stoi w podtrzymaniu
  19. Jutro rozpalam i chyba zacznę tak podawanie 5s przerwa 80s nadmuch 20 (przesłona otwarta na 1cm) podtrzymanie 12s/20min wentylator w podtrzymaniu 40s/15min i zobaczymy co się będzie działo ;)
  20. a nie będzie się wtedy kopczyk zapadał? miałem w nadzorze 12s przerwa 34min went 40s 25 min, Jakbyś doradzał to przestawić Animus? myśle podawanie nadzór 12s/34min went nadzór 40s/10 min ??
  21. W takim razie wydłużać przerwę podawania i zmniejszać nadmuch?
  22. no właśnie tak sobie założyłem że zejdę na 25 nadmuch, ogólnie piec dochodzi około 10 min do zadanej i na jakieś 20-30 min się odstawia, przez ten czas zapada się trochę kopczyk więc chyba zwiększę też podawania w nadzorze...
  23. Witam wszystkich forumowiczów Posiadam kocioł Kołton ECO ZX20 KW, ogrzewam dom 170m2 ,bardzo dobrze docieplony i bojler 100l, zawór 4d ustawiony na 2 Jest to pierwszy sezon grzewczy, i niestety nie mogę dojsć do ładu. Koronę retorty uszczelniłem, wczoraj ustawiłem piec: podawanie 5s przerwa 55s nadmuch 30% klapka otwarta 1.5cm podtrzymanie 12s przerwa 34 minuty went w podtrzymaniu 40s przerwa 25 minut wczoraj jeszcze po kilku godzinach pracy było jak na zdj nr 3 byłem pewien że będzie ok, niestety żona wysyła dzisiaj zdjęcia 1 i 2 i widzę że niestety znowu robią się kalafiory i przesypuje Panowie czy tutaj ma sens wydłużanie przerwy podawania i zmniejszanie nadmuchu?Do takich wniosków dochodzę po lekturze całego wątku, Ekogroszek SKARBEK 28MJ
