adrian12345
    10
Treść opublikowana przez adrian12345
  1. Hehhe dokładnie :) specyficzny kocioł, który niewiem dlaczego ale urzekł mnie ;)
  2. Powinno sie udać ;) :) pozdrawiam
  3. P.S Zawór bezpieczeństwa jest z tyłu kotła.
  4. Bardzo serdecznie dziekuje wszystkim za cenne wskazówki, wszystko jest juz dla mnie jasne. W najblizszym czasie zabieram sie za tuning instalacji wedle Waszych wskazówek. Jezeli napotkam na jakis problem to napisze i chetnie skozystam z Waszej wiedzy. Tymczasem pozdrawiam wszystkich i raz jeszcze serdeczne dzieki.
  5. Podłogówki są 4 pętle dotyczą one korytarzy (bez grzejnikow sciennych) dwóch łazienek (z dodatkowymi grzejnikami) oraz salonu który w czesci kuchenno jadalnianej ma plytki i podłogówke a w czesci wypoczynkowej panel bez podlogowki ale za to są dodatkowo dwa grzejniki scienne. Podłogówki jest okolo 300metrow bierzacych z tego co pamietam. Obnizenie temp. podłogówki jest za pomocą głowiczek termostatycznych na powrotach (no właśnie i to tez jest zastanawiajace dlaczego na powrotach a nie jak w przypadku grzejnikow sciennych na zasilaniu ??? ) podłogówki skrecone na dwójki i podłogi fajnie ciepłe na oko około 25-30 st.c Dodaje kilka zdjec jak to miej wiecej wyglada, na ostatniej fotce widac to co mnie nurtuje i denerwuje, temperatura powrotu. A moze tak ma być? Ale raczej watpie bo sledze schematy instalacji innych kolegow ktorzy maja taki sam kocioł na esterownik.pl i u nich wyglada to tak ze roznica temperatuy kotła a powrotu oscyluje na poziomie 5st.C
  6. Dom parterowy 160m2 jeszcze nie zamieszkany, ściany jeszcze nie ocieplone, strop 15cm styropianu. Temperatura ustawiona na kotle 55st. Glowice termostatyczne na grzejnikach i na obwodach podłogówki ustawione na minimum, temperatura w domu 18-20 st.C
  7. Fajno koledzy juz wiem co gdzie przeniesc tylko jeszcze z tym zaworem 3d mi powiedzcie czy moze byc zwykly mueszajacy taki jak mam : https://www.google.pl/url?q=https://www.afriso.pl/pl/pobieranie/instrukcja_obslugi_rozszerzona_arv_3_drogowe_zawory_mieszajace_AFRISO.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwilnNGXud7YAhWGESwKHSJUAgMQFggUMAA&usg=AOvVaw07yA2P3mbSmdCYmCZ_aHXf Czy wymienić na termostatyczny tak jak pisali wyzej koledzy.
  8. Wiedziałem ze coś jest nie tak. Dzięki śliczne kolego, a powiedz mi jeszcze jedno, czy przeniesienie samego mieszacza 3d ( bez ruszania pompy co ) w miejsce ktore zaznaczylem na rysunku zielonym kólkiem również było by ok czy nie pełniło by juz tej samej roli?
  9. Witam, temat napewno juz był poruszany ale juz mi głowa pęka od czytania tego wszystkiego. Chciałem sie doradzić i upewnić co do błednego miejsca montazu zawora 3d w mojej instalacji przez majstra. Role jaką ma pelnic zawór 3d to dogrzewanie pieca, powrotu tak zeby pracował na wyzszych temperaturach. Teraz sytuacja wyglada tak ze kiedy na piecu mam 55st.C to temp. powrotu wynosi 35st. C i analogicznie roznica tych pomiarów zawsze wynosi okolo 20st.C .czyli wyjscie 60st.C powrót 40st.C . Rzućcie okiem na schemat i powiedzcie gdzie trzeba przelozyc zawór 3d badz pompe zeby było tak jak nalezy.
