4
Odpowiedzi opublikowane przez altoro
Przy białym temp. spalin nie przekraczała 70-80C więc nie sądzę żebym energię w komin wypuszczał.
8 minut temu, Kijasr napisał:
Według mnie tam gdzie biało masz to spalanie mniej efektywne z nadmiarem tlenu
Może tak być, ale czarny kocioł to sadza a sadza to nie spalony węgiel, wiec gdzie tu ekonomia?
ps. a najlepsze jest to że miałem identyczne ustawienia sterownika jak na poprzednim sofcie.
- 1
- 3
Sznury wyglądają że są OK, ale czy nie puszczają powietrza tego nie wiem, bo niby jak bym miał to sprawdzić,
U mnie przy zadanej kotła 65C i przebiciu do 68C dmuchawa włącza się czasami na 100% i dmucha aż kocioł osiągnie 70C i się odstawi. Powietrze poprawiłem, miałem skala 5-29 a palnik powietrze 1-50. Zobaczę co się zmieni.
ps. węgiel Bartex Silver z zeszłego sezonu jeszcze ze 2 zasobniki później Karlik
Po 12godz. na nowym sofcie i analizatorze na razie moje odczucia są mieszane. W kotle zrobiło się czarno pomimo identycznych ustawień powietrza i tego samego groszku względem starego softu. Zauważyłem kilka razy, że pomimo przebicia temp. na modulacji minimalnej (15%) dmuchawa zaczyna pracować z mocą 100% co doprowadza do przejścia kotła w czuwanie. Czyszczenie palnika jest wyłączone, więc nie to ma wpływu na pracę dmuchawy na 100% mocy. Jakieś pomysły na to zjawisko?
Z mojej strony z tym kabelkiem to oczywiście żart, poradziłem sobie starym kablem który leżał kilka lat. Odciąłem jedną wtyczkę i gotowe.
Nie mogli wczoraj podrzucić? :-)
Pieklorz, powiedz jak powietrze na początek ustawić?
Węgiel reszta z zeszłego roku Bartex Silver, później do końca sezonu będzie Karlik. Na razie nic nie powiem, kocioł z nowym softem i analizatorem odpalony przed godziną :-) zobaczymy po weekendzie.
SV200 15kW
Wszystko zamontowane i wgrane, zaczynamy testowanie :-)
Jak tak każdy będzie mówił, to nie będzie komu lodów przełamywać :-)
30 minut temu, Pieklorz napisał:
Altoro, ValterZheliazkov, Misiu
soft poszedł, instrukcja też.Soft odebrany, dzięki. Teraz czekam do jutra na paczkę :-)
Ja jutro będę oczekiwał kuriera i w weekend zacznę testy :-)
Ps. Jeśli Pieklorz udostępni soft oczywiście
I jakie pierwsze wrażenia?
43 minuty temu, glibo napisał:
jeśli ustawiłbym na powiedzmy 50 to osiągnie ta temp i się wyłączy, a tak pracuje w godzinach jakich ustawiłem
u mnie przy temp powrotu niższa średnio o 4 stopnie
Przy takich ustawieniach pompa cwu załączy się przy 52'C a kocioł masz na 50'C to jak ma to działać ? Chyba że temp kotła przebija zadaną o 2'C to wtedy ruszy ale nie tak ma pracować ta pompa.
Ustawiłeś cwu na 55'C z histerezą 3'C a temp kotła na 50'C to jakim sposobem ma ta pompa ruszyć i pracować jako kotłowa?
W jaki sposób chcesz zagrzać CWU do 55'C skoro kocioł jest ustawiony na 50'C ?
1 godzinę temu, SlawekOrfi napisał:
Witam. Jest gdzieś do kupienia dmuchawa 40watt do palnika sv200 bez klapki. Bi wszędzie gdzie patrzę to maja klapki.
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkJa kupiłem tu https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-dm-85-z-przewodem-2m-i-przeslona-x.html
Koledzy, gdzie znajdę SKZP Viewer v 2.1?
No proszę jak się teraz zwiększa moc węgla -:)
U mnie na składzie PSB z Bobrka mają nadruk z dwóch stron, więc tak sądziłem, a nadruk z Agroplonu na pierwszy rzut oka było widać że coś w nim nie teges.... farba na literach była przestawiona i wyglądało to jak litery 3D hehe.....
22 godziny temu, HarryH napisał:
Ale przecież to kopalnia workuje, a nie jakiś tam Agroplon. To oryginalne worki Węglokoksu.
To nie są oryginalne worki Węglokoksu, tamte mają nadruk z dwóch stron, a te są z nadrukiem z jednej strony. Miałem tego Skarbka z Agroplonu w zeszłym sezonie i już go nie chcę. Ważyłem też wyrywkowo worki i przeważnie miały około 24kg z reklamacją się nie bawiłem, ale więcej tam już nie kupię.
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
w Kotły z podajnikiem
Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, opisałem tylko moje obserwacje po 12 godz.
