Piotr0000
Płeć
Lokalizacja
łódzkie
Osiągnięcia Piotr0000
Acha Ok. Latem zamuruje resztę, dzieki ozi. A może ktoś coś w sprawie temperatury spalin?
Dzisiaj zmierzyłem temperaturę na wylocie spalin. Przy mocy min o obrotach 20 temp. 100 stopni po podkręceniu do 30 obrotów 120stopni. Na 80% mocy i obrotach 30 temp. 150 stopni. Czy to są poprawne wyniki? Przeważnie kocioł chodzi na min temperaturze wiec spaliny maja Ok 100-120 stopni. Napewno temperatura jest nie za wysoka co jest zasługa dużego kotła i jego budowy, kilka półek spora powierzchnia. Zastanawiam się tylko czy temperatura nie jest za niska. Komin jest stary, ceglany, jeden kanał ma wielkość wiadra:) kanały są 4. Co myślicie?
Możliwe. Ale w instrukcji estymowskiej dla sterownika igneo wall tez jej nie ma wiec raczej jej nie proponują albo tylko defro ja sobie zażyczyło, choć i oni dając instrukcje sterownika jej nie ujawniaja. Dopiero serwis mi opisał co ona realizuje. Wolałbym miec dobieg pompy jak w touch:) Mniejsza większość pozdrawiam:)
U mnie zawsze temperatura dobija do zadanej w domu potem chodzi chwile i się wygasza, bez sensu by było aby chodził palnik dalej. Może jak przyjdą mrozy to stestuje:)Jak widać estymą testowała taka opcje, ciekawe czemu się z tej opcji wycofali
Generalnie opcja bez sensu. Mój sterownik ma oprogramowanie z połowy 2016 roku, jakby kogoś to interesowało:)
Z tego co widzę, mam opcje , która nie jest dostępna w innych sterownikach z serii igneo. Smart Auto - to funkcja podtrzymania pracy palnika z mocą minimalną (do 60 minut , po przekroczeniu przez kocioł temp zadanej o 5*C ) jeśli pracuje pompa CO. Co myślicie o praktyczności tej funkcji? Nie bardzo wyobrażam sobie sytuacje w której mogła by ta opcja zadziałać. Zasadniczo jeśli piec już przekroczy o 5*C zadana temp to pompa już jest dawno wyłączona, bo w domu już temperatura się podniosła do zadanej.
Jasne, kumam. Poczekam jak się trochę ustabilizuje temperatura i popróbuje. Generalnie dla mojej prostej instalacji na ta chwilę najbardziej by pasowało palić na stałe. Niby FL2 to zaleta ale jak widzę ustawienia palnika to baaaaardzo indywidualna sprawa:). Jak było w plus temp. potrafił mi zejść na 20% jak do tego zejdę z palnikiem na 10Kw to może on chodzić na 2Kw. Potestuje dzięki panowie:)
Mogło tak być bo w tym momencie kocioł dobijał do zadanej w domu mogło być 20,1-20,2 dlatego skakało 63-64:) Wychodzi na to, ze dlatego zadana fabryczna była 60 stopni a fabryczna WK 10stopni, ktoś to policzyl. Generalnie widzę, ze nastawy fabryczne tutaj najlepiej się sprawdzają:) Odkąd na dworze minusowa temperatura piec mi chodzi dość długo i na około 8-9Kw to dużo jak na niego. Spalanie skoczyło z 17kg na 24kg. Przerwy są Ok 1h i 2 h palenia.Zastanawiam się czy nie lepiej zmienić tak jak u Ciebie ozi na skokowa zamiast na FL2. Wtedy palnik chodzi na 100% lub 30% czy zmienia się te progi? W związku z tym, ze mogę zmieniać moc znamionowa palnika to mógłbym dopasować moc tak zeby chodził na jak najmniejszej mocy cały czas oscylując koło maxa zadanej a w razie gdyby się ociepliło to wskoczył by ponad 5 stopni i czekał. Zyskałbym na komforcie cieplnym bo paliło by się calu czas a spalanie pewnie będzie podobne lub mniejsze. Jak przełączyłem na skokowa spadło mi podawanie na 0,6kg na 1progu. Czyli Ok 20-30 Procent mocy palnika. A na FL2 w tym czasie było 8,8KW i coś koło 1,6kg Co myślisz?
Coś kombinowałeś chyba w dobra stronę, wyglada na to ze ten sterownik przyjmuje min prace w auto na 59 stopni:) Nastawa fabryczna jak dobrze pamietam była 60stopni.
Odpowiadam:) Do zadanej ręcznie 56 włącznie nic się nie zmienia wyliczona cały czas 59 stopni ale..... od 57 stopni zadanej ręcznie zaczyna działać. Tzn przy 57 pokazuje się wyliczona 60 a przy 60 wyliczona zaczyna pływać 63-64. W tych wyższych temperaturach tez zmiana WK zmienia wyliczenia.
Jak go włączę to się nie drze tylko pokazuje 0,00. Ja nie mam gdzie wpiąć czujnika:) w mojej estymie muszę dołożyć moduł po CAN. Może faktycznie to ogranicza ta funkcjonalność, to mnie denerwuje w tym sterowniku, mogę się pogodzić z jego ograniczeniami ale powinni nieaktywne funkcje oznaczać:/Z pomysłem na czujnik, dzieki ale u mnie nie tak prosto. Swoją droga jak dostałem czujnik pokojowy to padłem:) Tam jest tylko termik 10K, jakbym to wiedział to bym był 90zl do przodu:)
Nie, o 18:04 pisałem, że jak zmieniam WK to się wyliczona nie zmienia. A o 19:33 napisałem ze jak zmieniam temperaturę zadana ręcznie to się wyliczona zmienia.
