Witam na początku tego roku zakupiłem piec EKW-RAPS II w wersji lux TLOKOWIEC !! bo niestety stary wybuchl w powietrze z polowa kotlowni ;/ jestem nowa osoba na forum wiec chetnie sie dowiem dobrych porad.
sterownik : Timel SKZP-02 Z PANELEM pokojowym
Pompa Grundfos Magma 3 25-100
zawór 4d afriso z silownikiem wszystkie czujniki zakupilem do pieca jakie byly mozliwe
Teraz zacznijmy od problemow podkreslmy piec znajduje sie od poza domem okolo 8 m rura okolo 1,5 m pod ziemnia zabezpieczona gabka wata szklana otulona porzadnie
Problem z piecem jest taki duze spalanie mialu <okolo 40kg na dobe> nie wiem jak ustawic mieszacz aby reagowal szybciej ze spalaniem mialu `<MIAŁ PŁOMYKOWY>doszlem do ładu dopala sie bdb
nadmuch mam ustawiony na 35%<powietrze min 10% mocy -15% powietrze max 100% mocy 35% dodmuch gdy podaje 5
podajnik 0,30kg
paliwo 24,8 korekta dawki -12%
modulacja min moc kotla 10% max moc kotla 100%
max czas przekroczenia t 15 czuwaniee 20 czas nadmuchu 15 powietrze 30% podaj paliwo co 3
funkcja opcje nie wiem o co tu choodzi zbytnio jesli mozna prosze o wytlumaczenie
czas wygaszania 180 czujnik pokrywy 0??????? czysc palnik co (min) 140 czas czyszczenia (s) 20
Pompa co zalaczenie 43stopnie
stale wl gdy mieszacz 0
A teraz do mieszacza
co mieszacza
T.zadana 55 t.min 30 T.max50
mieszacz aktywny 1 zamknij gdy pompa wylaczona 0
czas otwierania 120 wzmocnienie 10 min otwarcie 25% max otwarcie 100% czas stabilizacji 20
OCHRONA powrotu wlaczona 40stopni
a spaliny ustawione na 230stopni
reg zewnetrzny aktywny jest wlaczony
moze ktos mi wyjasnic jak to ustawic aby wszystko bylo dobrze
na podlogowce mam zalozone zawory RTL BOJLER jest wpiety w uklad I jest skrecony na minimum w domu ustawiona temperatura 20,5 w nocy 19 pompa ustawiona na 60% stale cisnienie na kotle mam ustawione 70stopni jesli moge bardzo prosze o pomoc
