stolbud
Treść opublikowana przez stolbud
Kocioł gazowy acv w układzie otwartym
stolbud odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Cwu jest grzane innym piecem. Czyli nawet jak jest układ otwarty to naczynie przeponowe i tak jest potrzebne ?? Poprawiony schemat , teraz jest dobrze ? -
Gazowy to acv solo 18 bez naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa a węglowy to jakieś stare ogniwo 15 kw . Instalacja zostanie w układzie otwartym bo kocioł może w niej pracować z gwarancją i tylko potrzebuje schemat -
Dać dodatkową rurę jakoś do naczynia ? Czy zamontować naczynie przeponowe w razie w albo zawór bezpieczeństwa ? -
Schemat instalacji CO do oceny Kocioł gazowy acv w układzie otwartym
stolbud opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam czy schemat ktory narysowałem jest dobry czy cos mozna jeszcze pozmieniac? Do kotła gazowego trzeba prowadzic rure osobno do naczynia lub zawór bezpieczenstwa w razie czego jak by ktos zamknał zawory a sie właczył ? bo on w sobie niema naczynia przeponowego -
Zawór bezpieczeństwa lub zwrotny na zimnej wodzie użytkowej?
Schemat c.o jest a cwu niema, grzejniki podpiete już grzeją tylko zastanawiam się nad cwu co tam potrzebne
Witam kocioł jednofunkcyjny, nowy dom jedna kondygnacja około 140 m2 wszędzie podlogowka i jeden dodatkowy grzejnik w łazience , czy potrzebne jest sprzeglo i dodatkowa pompa? Jak podpiąć grzejnik z łazienki? Jakiej średnicy rura do rozdzielacza ? Jak najlepiej sterować temperatura w domu?
Szukam schematu podłączenia wody cieplej i zimnej do kotla dwufunkcyjnego , czy potrzebne jakieś zawory zwrotne , bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, czy poprostu wpinam bezpośrednio rury i tyle?
Schemat instalacji kotła CO Kocioł na węgiel i gaz
A jaka średnica rur miedzianych od kotla gazowego 20 lub 24 kw do instalacji, i od kotla weglowego do zasobnika 250l ? -
Wybór filtra instalacji grzewczej Filtr przed zmiekczaczem
stolbud odpowiedział(a) na stolbud temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pojedynczy? Ustm? -
stolbud opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam jakiej firmy najlepiej kupić filtr przed zmiekczacz? Pojedynczy czy podwójny? -
Izolacja do tego wymiennika kosztuje prawie tyle co on, trzeba go izolować? -
Ok a jaki separator polecasz na ten wspólny powrót? Wtedy filtra skośnego siatkowego już nie muszę dawać? -
Ok czyli taki też będzie bo dosyć podobny? https://allegro.pl/oferta/plytowy-wymiennik-ciepla-40-plyt-1-55kw-109-7070871110 -
Dobór zasobnika CWU Zasobnik wody z 2 wezownicami
Może być ten zasobnik np. Kospel sb 250 ? ma moc wezownicy górnej 24 czyli tam gdzie gaz i dolnej 30 kw tam gdzie kocioł węglowy o mocy 15 kw -
Jaki duży wymiennik płytowy i jakiej firmy dać do tej instalacji? Kocioł węglowy 15 kw , na obiegu kocioł wymiennik dam zwykła pompe a na instalacje z wymiennika może być z autoadaptem czy muszą być obie takie same? -
Przeróbka instalacji co Rura do naczynia wzbiorczego
I będzie hulać bez problemu? A czy trzeba zawór klapowy? Jak przez pompkę chyba jest jakiś przepływ? pompa stary grundfos , rury 28 cu , na jakiej wysokości wtedy naczynie? -
Naczynie można podnieść i nie trzyma nic -
Czyli tylko dodatkowa rura jest wyjściem -
Witam instalacja otwarta naczynie podpięte pod pion zasilania grzejników za bypasem ( zawór różnicowy i pompa) , w 90 procentach domów tak jest chociaż to nie zgodne z przepisami, brak możliwości dolozenia dodatkowej rury, jak to najlepiej przerobić żeby było dobrze? Przełożyć pompe na powrót z zaworem różnicowym? -
I uciagnie taki duży zasobnik kocioł gazowy 14 lub 20 kw? -
Naczynie w tym miejscu co narysowałem na schemacie? a na tej rurce powrotnej między naczyniem i kotłem jeszcze separator zanieczyszczeń?
