Treść opublikowana przez nitram
- Palnik Na Pellet Rot Power
Tez tak myślałem. Wszystko wyczyściłem i bez zmian. Jest może jakaś regulacja wrażliwości czujnika płomienia???- Palnik Na Pellet Rot Power
U mnie się dzieje coś takiego, ze jak ustawie wiatr na 55% przy 100% mocy to "zasypuje" palnik, spada wartość płomienia do 0 % (pomimo że płomień jest widoczny, a w polniku aż huczy) i sterownik rozpoczyna na nowo rozpalanie???- Palnik Na Pellet Rot Power
Posiadam ten sam palnik i podobne m2 do ogrzania. Jeżeli chodzi o ustawienia to prawie dokładnie jak u ciebie, jedyne co mnie zastanawia to modulacja mocy nadmuchu. Jak wyżej opisane u jednego 100% mocy = 55% wiatru, a u drugiego 100% mocy = 26% wiatru. W jaki sposób to najlepiej ustawić?.- Palnik Na Pellet Rot Power
Witam Od niedawna mam taki sam palnik, KIPI ROT POWER 20 kW ze sterownikiem ecoMAX 850P. Zastanawiam się nad podłączeniem go do internetu, aby mieć możliwość sterowania poza domem. Ognisty80 Jak sprawuje się sterownik z modułem ecoNET, były problemy z podłączeniem, wszystkie funkcje są dostępne przez internet czy tylko częściowo?? Pozdrawiam
