Treść opublikowana przez kmilejski
Problem Z Wysoką Temperatura Podajnika
Wygasze jutro piec i posprawdzam co i jak? Czym zaślepiliście te otwory?
Jeszcze jedno pytanie laika, czy do wygaszenia jest jakaś opcja w menu sterownika, czy wygaszamy poprzez wyłączenie podajnika?
Indeks Kotłów Z Podajnikiem
Budmet nocoń http://budmetnocon.pl
Wygasić piec i wyczyścić palnik?
Tylko jak temu zapobiec, dlaczego żar schodzi tak nisko? To co zrobiłem ręcznie teraz zapewne przez chwilę obniży temperaturę, ale za chwile znowu wróci do tego co było.
Żar sięgal dna kielicha, zrzuciłem prawie cało do popielnika, kopczyck jak zaleciłeś, musiałem trosze przedmuchać, aby nie zgasło.
W załączeniu kilka zdjęc: 1. Zdjęcia podczas pracy 2. Zdjęcie klapki dmichawy 3. Zdjęcie w podtrzymaniu
Czas pracy: 5 s Czas przerwy 20 s Moc wentylatora w tej chwili ustawiłem na 20 Praca w podtrzymaniu 10 s Przerwa w podtrzymaniu 25 min Moc przedmuchu 60
Spadła do 66 stopni.
Tak, niestety czujnik nie kłamie.
Czujnik odpięty od sterownika ma oporność 2kOhm, uszczelka wokół pokrywy podajnika jest, w załączniku zdjęcie czujnika. Powietrze zmniejszyłem, obserwuję dalej.
W załączeniu ustawienia podstawowych parametrów pracy. Sami widzicie, teraz temperatura podajnika 74 stopnie, tragedia :(
Kocioł nowy, montowany na przełomie październik\listopad, myślę, że tak, ale szczerze jak to sprawdzić?
BUDMET Eco Plus 15 kW http://budmetnocon.pl/ekoplusbudmetuni.php
Witam wszystkich od kilku tygodni testuje różne nastawy pracy kotła i niestety przegrywam. Otóż moim problemem jest zbyt wysoka - jak dla mnie- temperatura podajnika, nie potrafię zbić tej temperatury poniżej 50 stopni. Z informacji jakie posiadam od innych znajomych, którzy użytkują podobne kotły u nich ta temperatura nie przekracza 30-35 stopni. Testowałem już różne nastawy pracy kotła, posiadam sterownik ST-37n-RS z tech oraz ST-431N który steruje zaworem czterodrożnym, manewruje w sumie 4 parametrami: Czas pracy Czas przerwy Praca w podtrzymaniu Przerwa w podtrzymaniu Może czegoś nie wiem, czegoś mi nie przekazano. Instalacja pracuje w oparciu o zawór czterodrożny. Instalator powiedział, że minimalna temperatura na kotle powinna być ustawiona na 60 stopni i tego się kurczowo trzymam, na układ grzejników wypuszczamy 40 stopni, w domu jest ciepło, jednak temperatura na podajniku tak jak napisałem. Przy zwiększeniu temperatury zadanej na układ grzejników do 45 stopni temperatura na podajniku osiąga wartości graniczne do alarmów powyżej 75 stopni. Pomocy.
