mmario32
    11
  • Płeć
916 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mmario32
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. A widzicie i tu jest chyba cały problem i dylemat palacza. Czy palić w sposób ekonomiczny czy zdrowy dla pieca. Ja jak wspominałem wyżej nie mam pokojówki i na tą chwilę mam na piecu ustawione 65 stopni i histereze 10. Pytanie czy lepiej palić zalecanymi wyższymi temperaturami czy ekonomicznie żeby poszło jak najmniej pelletu. Z ciekawości przedstawię histereze pieca na 25 stopni i zobaczę o ile spadnie spalanie.
  2. To zmaczy że licząc 9 dni poszło Ci średnio ponad 13kg pelletu na dobę. Bardzo mało. Fakt że masz mniejszy dom i piec ale chyba różnica w spalaniu nie powinna być tak duża. Do jakiej temperatury spada Ci woda na piecu zanim znów dostanie sygnał z pokojowki że ma grzać? Małą mam kotłownie. Nie mam miejsca na bufor. Nawet wymiennik mam wiszący żeby miejsca nie zajmował. Poza tym czytałem gdzieś że bufor najlepiej sprawdza się w starych kotłach zasypowych, bo wtedy napalisz żeby nagrzać bufor i masz parę dni spokoju. Natomiast podobno kotły na pellet w parze z podłogówką są dobrze sterowalne i bufor jest zbędny.
  3. Witam. Posiadam kocioł Sas Bio Slim 17kW. Zaczołem nim palić we wrześniu 2019. Na początku jechałem na ustawieniach fabrycznych na Pidzie testują różne rodzaje pelletu. Później próbowałem trochę walczyć z ustawieniami w Pidzie. Pierwsze co to wyłączyłem wygaszanie kotła co spowodowało zmniejszenie spalania o 5 kg na dobę. Zaczął się jednak pojawiać spieki. W ustawieniach zmniejszałem moc kotła i zwiekszałem obroty wentylatora ale średnio to pomagało. Przeszedłem więc na palenie bez Pid. Z ustawieniami Dziadka. Przez ostatnie 9 dni piec spalił mi 2 całe zasobniki. 240kg. Więc wyszło średnio ponad 26 kg na dobę. Jak wygląda to u kolegów przy obecnych temperaturach? Mój dom ma 215m2 po podłodze. Ocieplony styropianem 15cm 0.38. Skosy lane z wełna 2x 15cm. Oprócz garażu wszędzie mam podlogówkę. Piec bez bufora sterowany zaworem trojdrogowym. Ochrona powrotu realizowana za pomocą pompy kotlowej i sprzęgła hydraulicznego. Nie mam sterownika pokojowego do kotła. Ale zastanawiam się nad założeniem. Narazie mam zamiar założyć 11szt. Regulatorów pokojowych do sterowania siłownikami w rozdzielaczach. Z tech co zrozumiałem czytając to forum sterownik pokojowy do kotła wydłuża czas podtrzymania kotła. Czy ma jeszcze jakieś zalety?
