jacekje1975
Treść opublikowana przez jacekje1975
  1. Parametr P26 jest na 4 aby pokazywał bufor a z kotła czujka doprowadzona jest do bufora
  2. Nie wiem czy o to Ci chodzi ,bo jestem laikiem w sprawach co .ale kocioł nagrzewa bufor (400/120)i za niego odpowiada. Sterownik l 1 tech steruje zaworem 3d i pompą ,puszcza ciepło na grzejniki ,po dostaniu sygnału od termostatu pokojowego. Bufor jest ze zbiornikiem cwu
  3. @pospisz zrobiłem tak jak napisałeś ,ale otwór nie był przytkany .Dziś ma być serwisant i ma sprawdzać ciśnienia
  4. No tak ale teraz błąd jest przy każdej próbie przejścia kotła w stan czuwania .Możliwe że podłączenie kotła zostało źle wykonane ? Nie jestem pewien instalatora ,który to wykonywał a i pierwszy serwisant wziął pieniądze za uruchomienie i przestał odbierać telefon.
  5. Tak komin jest poniżej kalenicy ,tylko dlaczego problem zrobił się od około miesiąca a wcześniej występował sporadycznie ? @pospisz spróbuję tak zrobić ,jak się trochę pogoda poprawi ,bo dziś leje .@Bouncer już kilka razy czyściłem tą wyczystkę ostatnio 3dni temu
  6. @Puławiak zdjęcia komina są na pierwszej stronie ,inne mogę zrobić dopiero jutro .Udało mi się znaleźć tylko takie zdjęcie ,komin kotłowni to ten po lewej na pierwszym zdjęciu
  7. Ok komin ale co ? I dla czego teraz problem jest ciągle a wcześniej sporadycznie .Komin jak i reszta ma dopiero kilka miesięcy
  8. @Puławiak ok ale co można na to poradzić ? Ustawienia kotła zmienić ? Serwisant chce wymienić płytę główną ale bez entuzjazmu ,raczej to gest rospaczy .
  9. @Puławiak dziękuję że zerknąłeś do mojego tematu ,wiem co oznacza ten błąd a mianowicie (rozwarty presostat spalin :sygnalizowany tylko wtedy kiedy dmuchawa powietrza jest wyłączona ) ale tak jak już pisałem ,że serwisant wymienił presostat ,komin jest ok ,rura do komina rozebrana też ok, a błąd cały czas wyskakuje po tym gdy kocioł się nagrzał i chce przejść w stan czuwania . @pospisz jutro tak zrobię .
  10. Witam nagrałem filmik gdy kocioł przechodzi w błąd VID_20201011_134502.mp4.mp4
  11. Tak mam wersję 12kw ,i takie wartości jak podawałem były po przywróceniu do ustawień fabrycznych
  12. @pospisz zrobione ,teraz będę obserwował . Resztę parametrów ,które podałeś zobaczę za chwilę .Dzięki Parametry w zakładce czasy są następujące T01-10 T02-20 T03-48 T04-180 T05-720 T06-300 T29-0
  13. Reset do ustawień fabrycznych był już robiony dwukrotnie,stb co to jest ?
  14. Rozebrałem cały komin i wszystko jest czyste .Tak jak pisałem problem błędu wyskakuje dopiero gdy kocioł próbuje się ponownie rozpalić z trybu czuwania .
  15. @eliks błąd ten oznacza (rozwarty presostat spalin :sygnalizowany tylko wtedy kiedy dmuchawa powietrza jest wyłączona ) @pospisz mam odłączyć rurę od kotła i załączyć kocioł ?
  16. Witam! Nie chce zakładać nowego tematu bo tu już pisałem o błędzie ,który się pojawiał czyli ER02. Wcześniej błąd pojawiał się co jakiś czas powiedzmy raz w tygodniu , teraz ten błąd pojawia się każdorazowo, gdy kocioł próbuje uruchomić się po trybie czuwania tzn. gdy próbuje się ponownie rozpalić. Serwisant wymienił jakiś czas temu presostat lecz to nic nie pomogło. Teraz będzie wymieniał płytę główną .Może jesteście wstanie coś poradzić? Co możne być przyczyna tego błędu ?
  17. Wydaje mi się ze problem jest jednak w innym miejscu ,bo dziś po oczyszczeniu ślimaka kocioł odpaliłem, pracował normalnie do momentu ponownego rozpalenia w tedy to kocioł przystąpił do rozpalenia następnie modulacja i na końcu praca ale nie było ognia ,pellet był cały czas podawany,podejrzewam że tu jest problem co któryś raz kocioł się nie rozpala ciągle jest podawany pellet aby uzyskać zadaną temperaturę ale ponieważ nie ma ognia w kocu następuje przesypanie koszyka i zablokowanie podajnika ,teraz pytanie dlaczego tak się dzieje ?
  18. Witam dziś ponownie po raz już trzeci,podajnik nie podaje pelletu bo ten zbił się w róże wcześnie został zmielony .Czyszczenie od dołu nie pomaga jedynie odkręcenie motoreduktora i poruszanie ślimakiem Co może być tego przyczyną? Tak jak już pisałem pellet to Gold podobno certyfikowany .Serwisant był ale nie wie dlaczego tak się dzieje ,wszelkie ustawiania kotła mam fabryczne .Macie jakieś pomysły ? co mógłbym sprawdzić ? zmienić ? W poniedziałek chce kupić inny pellet .Zdjęcie przedstawia widok jaki zastałem dziś po pracy
  19. Komin jest nowy tak samo jak i budynek ,nigdy nie był używany chodzi o komin .Komin ceramiczny wysokość około 6 m .
  20. Dzięki wszystkim za pomoc,problemem był zablokowany ślimak ,pomogło odkręcenie ślimaka wraz motoreduktorem i oczyszczenie go.Nie wiem tylko jak mogło do tego dojść,używam dobrej jakości pelletu. Jedyny problem ,który mnie u mnie występuje dość często to błąd ER02 ,z którym serwisant nie umie sobie poradzić .Pozdrawiam i dziękuje za pomoc .
  21. Na wyświetlaczu nie ma żadnego alarmu ,kocioł wydaje tylko głośne odgłosy odgłosy pracy.mp4
