jacekje1975
Treść opublikowana przez jacekje1975
Wybór kotła na pellet Zakup kotła na pellet
jacekje1975 odpowiedział(a) na jacekje1975 temat w Kotły pelletowe
@arthek dzięki -
@radik81dziękuję bardzo za informację -
@Puławiak trochę ciężko znaleźć ten kocioł nawet u Ciebie P 12+ jest niedostępny . -
@Puławiak i polecasz go ? Czy może inny kocioł ? -
@radik81 możesz napisać dlaczego polecasz ten kocioł ? -
Witam! Szukam kotła na pellet, który może spalić pellet gorszej jakości, bo niestety mimo zapewnień lokalnych producentów, pellet często nie jest najlepszy (oczywiście producenci twierdzą, że jest wykonany z czystej trociny, bez dodatków). Kocioł miał by być o mocy miedzy 12 -15 kw z obsługą dwóch obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi oraz buforem. Całość na grzejnikach, gdyż taką instalacje już posiadam . Zastanawiałem się nad SAS-em bio solid 14kw lub Kostrzewą EEi pelets 12kw. Możecie coś doradzić, polecić ?
Dziękuję wszystkim za pomoc udało się ,wszystko działa .Za jakiś czas wezmę się jeszcze za likwidację sterownika st21 i podłączenie całości do techa i2 .
Nie wiem,które z ustawień zadziałało ale jest już lepiej tz obwód nr 1 działa z termostatu pokojowego ,natomiast na obwód nr drugi termostat nie działa pompa cały czas pracuje zawór reguluje Co oznacza -20 pod temperatura obwodu 2 ?
Mam ustawione 5%
@RyniWiec tak poszła jedna pompa druga pomimo takich samych ustawień nie działa .Gdy daje na pracę ręczna mogę wszystkim sterować u wszystko działa .U mnie na razie jest jeszcze dodatkowy sterownik tech st21 bufor ,który odpowiada tylko za załączenie kotła gdy spadnie temperatura na buforze poniżej nastawy .Z bufora wychodzą dwa obiegi grzewcze ,każdy z pompą oraz zaworem 3d z siłownikiem za pompą podłączony jest czujnik z techa .Z techa do bufora idą też dwa czujniki jeden jako temperatura c.o drugi c.wu
Oprogramowanie zmienione ale niestety nic to nie pomogło
Więc tak wersja oprogramowania to 1.3.4 Wchodzę w menu instalatora wybieram zawór 1 ,typ zaworu -zawôr c.o ,daje wstecz regulator pokojowy daje regulator standard dalej standard 1,wstecz .Nie widzę opcji funkcji termostatu
@PioBindzieki za zainteresowanie tematem ,w sumie podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją czyli pompę i zawór mieszający oraz termostat pokojowy pod obwód pierwszy drugi zestaw pod styki drugiego obwodu .Gdy ustawie wszystko na pracę ręczna zawory się otwierają pompy pracują ale nie wiem co zrobić aby za uruchomienie pompy odpowiadał termostat pokojowy gdy będzie trzeba podnieść temperaturę
Witam mam problem z konfiguracją sterownika tech i 2 .Posiadam dwa obiegi grzewcze z dwoma pompami oraz zaworami mieszającymi ,za załączanie powinny odpowiadać dwa termostaty pokojowe i tu pojawia się problem,gdyż pomimo sygnału na załącz nic się nie dzieje .Może jest ktoś kto ogarnia te sterowniki i mógłby mi pomóc .Wcześniej używałem sterownika tech i 1 ,z którym sobie jakoś radziłem
@samborRaczej nie to będzie prosta instalacja .Dziękuję
@sambor ok przełożenie wkładki na 55 C nie jest problemem i tak zrobię.Po za tym ATV reszta tak może być ?
@sambor taki był i została zmieniona wkładka na 45 C , bo wyglądało na to że kocioł grzeje na krótkim obiegu ,Nie wiem czy to dobrze tłumacze ale kocioł grzał sam siebie .
Witam po sezonie grzewczym planuje przerobić ogrzewanie na dwa obiegi grzewcze .Czy takie coś będzie ok ? Jeszcze nie wiem na jaki sterownik wymiennie ten co mam czyli tech i 1 może na tech i2 .
ferroli Kocioł nie podaje pelletu
Jedyne ustawienia które zrobiłem to podawanie pelletu -7 ,powietrze +7 .Nie wiem czy w tym kotle ustawia się kaloryczność -
Tak to jest pellet drzewny , długość powiedzmy nie dłuższy niż 3 cm -
Witam od paru dni ponownie mam problem z kotłem, tym razem jest to zwęglony pellet .Próbowałem regulować kocioł zmniejszając dawkę pelletu oraz zwiększając nadmuch ale bez efektów . -
@kiminero po podniesieniu temperatury na kotle jest trochę lepiej ,tz kocioł jest w stanie dogrzać bufor i instalacje w krótszym czasie czyli około 7 godzin . Kocioł ma teraz ustawiona temperaturę 75 ,ale nie dobija do takiej ,najczęściej jest to temperatura około 68 -70 C
@KarolBl temperatura na górze bufora 37 na dole 36 C ,mieszacz ustawiony na 37 C .Podawanie pelletu 0 ,powietrze +2 .Teraz właśnie dałem temperaturę na kotle na 75 C i będę testował .Kocioł czyszczę co dwa tygodnie tz komorę spalania ,bo widzę duża różnicę na temperaturze spalin .Przez czyszczeniem 170C po 130C
