jacekje1975
    110
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150 m2
  • Instalacja
    Grzejnikowa plus łazienka podłogówka
  • Źródło ciepła
    Ferolli biopellet pro 12kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kłodzko
972 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jacekje1975
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. @radik81dziękuję bardzo za informację
  2. @Puławiak trochę ciężko znaleźć ten kocioł nawet u Ciebie P 12+ jest niedostępny .
  3. @Puławiak i polecasz go ? Czy może inny kocioł ?
  4. @radik81 możesz napisać dlaczego polecasz ten kocioł ?
  5. Witam! Szukam kotła na pellet, który może spalić pellet gorszej jakości, bo niestety mimo zapewnień lokalnych producentów, pellet często nie jest najlepszy (oczywiście producenci twierdzą, że jest wykonany z czystej trociny, bez dodatków). Kocioł miał by być o mocy miedzy 12 -15 kw z obsługą dwóch obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi oraz buforem. Całość na grzejnikach, gdyż taką instalacje już posiadam . Zastanawiałem się nad SAS-em bio solid 14kw lub Kostrzewą EEi pelets 12kw. Możecie coś doradzić, polecić ?
  6. Dziękuję wszystkim za pomoc udało się ,wszystko działa .Za jakiś czas wezmę się jeszcze za likwidację sterownika st21 i podłączenie całości do techa i2 .
  7. Nie wiem,które z ustawień zadziałało ale jest już lepiej tz obwód nr 1 działa z termostatu pokojowego ,natomiast na obwód nr drugi termostat nie działa pompa cały czas pracuje zawór reguluje Co oznacza -20 pod temperatura obwodu 2 ?
  8. Mam ustawione 5%
  9. @RyniWiec tak poszła jedna pompa druga pomimo takich samych ustawień nie działa .Gdy daje na pracę ręczna mogę wszystkim sterować u wszystko działa .U mnie na razie jest jeszcze dodatkowy sterownik tech st21 bufor ,który odpowiada tylko za załączenie kotła gdy spadnie temperatura na buforze poniżej nastawy .Z bufora wychodzą dwa obiegi grzewcze ,każdy z pompą oraz zaworem 3d z siłownikiem za pompą podłączony jest czujnik z techa .Z techa do bufora idą też dwa czujniki jeden jako temperatura c.o drugi c.wu
  10. Oprogramowanie zmienione ale niestety nic to nie pomogło
  11. Więc tak wersja oprogramowania to 1.3.4 Wchodzę w menu instalatora wybieram zawór 1 ,typ zaworu -zawôr c.o ,daje wstecz regulator pokojowy daje regulator standard dalej standard 1,wstecz .Nie widzę opcji funkcji termostatu
  12. @PioBindzieki za zainteresowanie tematem ,w sumie podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją czyli pompę i zawór mieszający oraz termostat pokojowy pod obwód pierwszy drugi zestaw pod styki drugiego obwodu .Gdy ustawie wszystko na pracę ręczna zawory się otwierają pompy pracują ale nie wiem co zrobić aby za uruchomienie pompy odpowiadał termostat pokojowy gdy będzie trzeba podnieść temperaturę
  13. Witam mam problem z konfiguracją sterownika tech i 2 .Posiadam dwa obiegi grzewcze z dwoma pompami oraz zaworami mieszającymi ,za załączanie powinny odpowiadać dwa termostaty pokojowe i tu pojawia się problem,gdyż pomimo sygnału na załącz nic się nie dzieje .Może jest ktoś kto ogarnia te sterowniki i mógłby mi pomóc .Wcześniej używałem sterownika tech i 1 ,z którym sobie jakoś radziłem
  14. @samborRaczej nie to będzie prosta instalacja .Dziękuję
