![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
konwera007
Odpowiedzi opublikowane przez konwera007
Dzięki za info.
Ja przy poprzedniej aktualizacji miałem 65000 min. Oparłem młotek pod kątem i po paru godzinach zeszło to zera :-) Wczoraj wgrałem nowy Soft i było już ok.Panie Tomku nie Wiem co się dzieje przychodzę do domu i kocioł kompletnie rozregulowany był utawiony na 19kw a Tu 25kw to jeszcze nic w modulacji Maxemalny czas przekroczenia 1280 min.wrzystko tak poprzestawiane nawet ID terz tylko osiem liczb będę w ponidziałek do pana dzwonił
Czyli z 1tyś powinno się zamknąć. A czy do każdej instalacji pójdzie to założyć czy raczej są jakieś przeciwwskazania? Instalacje mam z 2006r. Rok temu założyłem zawór 3D.
jakie to są koszta związane z założeniem tego sprzęgła?2,5kg/dobę
Wczoraj wyłączyłem cwu bo miałem wymuszony obieg na stałe. Zauważyłem że temp powrotu spadła o 10* z stosunku do tego jak była włączona. Pompa cwu miała się włączać po spadku temp 46* i najbardziej dziwi mnie to że że temp w bojlerze jest taka jak na kotle pomimo że zawór skręciłem tak aby więcej szło na dom.
Wczoraj zamówiłem Czarną Perłę za 779zł z kurierem. 2 miesiące temu kupiłem Eko niby z wesołej i było bardzo dobrze. Po miesiącu powtórka ale inna dostawa i dramat jak cholera. Myślę że z tą perłą już gorzej nie będzie...
Kurcze faktycznie. Ale jak pisałem to na bank nie było Twojego postu. Chyba że mi na mobilnej nie załadowało?
Zostaw pompę od cwu włączoną cały czas. Też mam spieprzoną instalację jak Ty czyli podłogówka w kuchni na jednej pompie z c.o na powrocie i dany jakiś rtl.
Ano nie ma... Jak pisałem tego posta to w między czasie tamten się pojawił tak więc nie przewidziałem tego...
A Eko Stabek ktoś miał?
Od dłuższego czasu myślę o kupnie modułu ale cena oryginalnego Timel mnie nie zachęca no i jak czytam te posty tutaj to chyba musiałbym mieć jakiegoś informatyka z NASA. Z resztą to i tak bym nie wiedział jaki inny kupić...
Też bym chciał stabilnie. Kocioł mam przewymiarowany (z resztą jak większość osób) 23kw na 136m2 a jak bym słuchał hydraulika to jeszcze bym musiał kupić większy. Moc mam ustawioną na 17 ale już idę zmienić.Jak tak chcesz to zostaw ja muszę mieć stabilnie tyle.
Ja modulacje mam ustawioną na 15-75% a ekg mi wariuje że ho ho.Hm wiec opisze dokładnie .Sterownik moduluje w przedziale 30% do 40 % sporadycznie wyżej.
Jak doprowadzić sterownik by modelował niżej w granicach 20 % no do 30 %
Proszę o odpowiedz
IMG_1730.JPG zdjęcie do wglądu
Jeżeli chodzi o aktualizację to naprawdę nie ma co narzekać. Są bardzo często i producent jest elastyczny słuchając uwag użytkowników. Wielki plus. Ale zawsze znajdzie osoba której się nie dogodzi.
Widzę że tutaj naprawdę trzeba się zastanowić 5 razy zanim się zada pytanie...Instalacje i schematy poprawiaj w dziale Instalacje CO i CWU.
Załóż tam swój temat i nie wrzucaj wszystkiego do tego wątku, bo to nie ten temat.
Najgorsze jest to że rok temu moi rodzice to robili a tu znowu szykuje się robota. Jutro postaram się zrobić zdjęcia kotłowni rodziców i narysuje schemat. Prosiłbym wtedy abyś mniej więcej wytłumaczył mi jak to ogarnąć. Generalnie tutaj na forum jest dużo osób i często wychodzi na to że te "nasze instalacje" są spieszone. Czy Ci hydraulicy kiedyś się nauczą kłaść instalację tak aby wszystko grało?U mnia stare zeliwnaky,grube rury,4d,2 pompki.grzejniki otwarte,regulacja tylko zewnetrzna czujnik pogodowy.Termostat na zeliwie sie ne oplaca.Za dužo wody i tone zeliwa ogrzewat i chlodzit.Lepsze uzywacz bezwladnosci.
Dzięki bardzo za odp.Konwera zależy ,masz 3 możliwości i mowa o tych ekonomicznych. Zawory termostatyczne i głowice na nich do grzejników to najprostsza medota ale niestety na starej instalacji może być problem. I nie do końca taką znów skuteczna w sterowaniu instalacja Druga opcja zawór 3 D czujnik pokojowy ewentualnie panel + siłownik, z pompą kotłowa, trochę lepiej a jeszcze lepiej zawór 3D termostatyczny jako ochrona powrotu, z pompą kotlowa + zaw.z głowicami na grzejnikach. 3 opcja panel pokojowy zawór 4D z oddzielnym obiegiem z pompą ochrony powrotu siłownik zaworu, to tak w zarysie bo ktoś musi się przyjrzeć co jest na miejscu i itd iid W powyższych możliwe jest że mądrze to rozpracować to skutkowało będzie w miarę niskim spalaniem, bo przy każdej w/ opisanych mogą być spore różnice ze względu na spore straty. Stare grube rury,dla przykładu.
Generalnie to ja muszę chodzić do ich pieca i tam wszystko ogarniać więc to co założą będzie bardziej wygodą dla mnie :-) Ja u siebie mam termostaty i jest ok.Jezeli chca sie denerwowac, spedzac czas pod piecem by im wykresy pasowaly to sterownik.
Jak chca sw spokoj to zawory termostatyczne.
A tak serio to sterownik wygoda i jeden czujnik qszystko zalatwi.
Hej. Moi rodzice mają stary nie ocieplony dom z sześcioma żeliwnymi grzejnikami bez głowic. Stara instalacja. Rok temu kupili kocioł malina z skzp 02. Mam pytanie czy lepiej będzie zamontować termostaty na grzejnikach czy może dokupić panel pokojowy? Teraz temp w domu kontrolują za pomocą zaworu 3D.
Tak na powrocie z grzejników. Generalnie jak to powinno być zrobione?SKZP nie steruje programami pompy
ma być zapewniony przepływ przez kocioł nie za mały nie za duży i taki program wybierz jeśli na grzejnikach głowice termostatyczne to daj na auto. Piszesz o podłogówce na powrocie, czy mowa o powrocie z grzejnika? Jeśli tak to hydraulika który Ci to zrobił bym powiesił za ja,,a.
Sorry może trochę nie w temacie ale ktoś mi doradzi na jaki program ustawić pompę? Opisy tych programów są napisane w języku którego nie bardzo umiem. Instalacje mam miedziana i na powrocie mam podłączoną podłogówke w kuchni. Mam termostaty na grzejnikach. Nie wiem co jeszcze napisać?
Paliłem czeskim 4 lata. Ogólnie byłem zadowolony bo miałem sterownik Argon 2 i nie mogłem ustawić pieca tak aby dopalał mi czarny groszek. Ale od momentu gdy kupiłem Skzp02 znowu pale normalnym polskim groszkiem i mam dwa razy mniej roboty. Ładuje węgiel raz w tygodniu a nie co 3 dni czeski.
Kiedyś kupiłem ten groszek z Brico i to jest jakaś masakra. Fakt faktem że teraz trafić dobry Eco to loteria.
w Kotły z podajnikiem
Teraz było ok aczkolwiek trochę mnie to dziwiło bo jak robiłem aktualizację do 1.76 i 1.8 to wszystkie parametry trzeba było wpisywać od nowa. Przy 2.0 miałem te 65000 min i wczoraj jak robiłem do 2.10 to parametry zostały. Mam nadzieję że jak nie zrobiłem ust fabrycznych to praca sterownika/kotła będzie chodziła wedle tych poprawek softu?
