konwera007
Treść opublikowana przez konwera007
  1. A co to jest za jakaś wajcha nad paleniskiem na drugim zdjęciu?
  2. Przeglądałem teraz te palniki które były wyżej wymieniane i ten apr bardziej mnie przekonuje. Ogólnie moim zdaniem wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko jest pancerpol duo. Żar obraca się dookoła i powinno wypalać się równo. Dobrze wiemy że przy wietrze różnie to bywa w piecu z dmuchaniem. Chociażby teraz u mnie z jednej strony dziura z drugiej kupka. Aczkolwiek nie jestem specem i mogę się mylić. Palę Eko 6 rok z czego 4 lata paliłem czeskim. Po zmianie sterownika pale polskim i jest lepiej bo rzadziej dokładam ale z palnikiem bywa różnie. Moja mam ma maline z prostokątnym palnikem i jest lepiej niż u mnie ale bez fajerwerków.
  3. Z moim przypadku jest to zależne od węgla. Jest tak że popiół mam jak od papierosa. Za chwilę nie dopalony węgiel albo teraz mam że od strony podajnika dziura a z drugiej strony kupka. Najtańszym rozwiązaniem z w moim przypadku jest przerobienie na obrotowy pancerpola. Aczkolwiek rozmawiałem ostatnio z serwisantem z Pleszewa który ma obrotowy pancerpola i odłączył obrót. Jego zdaniem węgiel najlepiej spala się na okrągłym palniku. Dużo pozytywnych opini słyszałem na temat Ardeo i też o nim myślę. Prawdopodobnie zmienię na obrotowy ale nie wiem jaki?
  4. Witam. Jaką proponujecie pompę cyrkulacji? Mam zamontowaną zwykłą c.o i podobno stosowanie takie nie jest zdrowe.
  5. Dzisiaj przyszła czarna perła. Worki na zewnątrz czyste. W środku granulacja ok. Wilgotny jest ale myślę że mniej niż innych producentów co kupowałem u lokalnych sprzedawców. Za parę dni dam znać jak się pali bo dzisiaj zasypię zbiornik.
  6. No ale jak nie mam siłownika zaworu 3D to raczej temp za zaworem nie będę testował. No a ten czujnik pokrywy co to jest?
  7. konwera007 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    W wielkopolsce za 600zł to kupisz jedynie czeski Eko.
  8. W opcjach jest coś takiego jak czujnik pokrywy. Co to jest w ogóle bo mam na 1? A i czy jak nie mam panela pokojowego to jest sens montować czujnik pogody? Na grzejnika i tak mam termostaty.
  9. Ogólnie jestem załamany. W 2010roku wprowadziłem się do domu z 2000r. Instalacja co była kończona w 2010r po roku przerobienie kotła na Eko. Rok temu założenie zaworu 3D plus Skzp02. Teraz sugestie od innych "może sprzęgło" Jak tak dalej pójdzie to w przyszłym roku w kosmos polecimy.
  10. Dzięki za podpowiedź bo szczerze bardzo poważnie myślę o tej modyfikacji.
  11. Teraz było ok aczkolwiek trochę mnie to dziwiło bo jak robiłem aktualizację do 1.76 i 1.8 to wszystkie parametry trzeba było wpisywać od nowa. Przy 2.0 miałem te 65000 min i wczoraj jak robiłem do 2.10 to parametry zostały. Mam nadzieję że jak nie zrobiłem ust fabrycznych to praca sterownika/kotła będzie chodziła wedle tych poprawek softu?
  12. Brak słów na to wszystko.
  13. Ja przy poprzedniej aktualizacji miałem 65000 min. Oparłem młotek pod kątem i po paru godzinach zeszło to zera :-) Wczoraj wgrałem nowy Soft i było już ok.
  14. Kurka czyli tak naprawdę ta druga pompa nie potrzebna? Chociaż do wymuszenia obiegu kotłowego ok.
  15. Czyli z 1tyś powinno się zamknąć. A czy do każdej instalacji pójdzie to założyć czy raczej są jakieś przeciwwskazania? Instalacje mam z 2006r. Rok temu założyłem zawór 3D.
  16. jakie to są koszta związane z założeniem tego sprzęgła?
  17. Wczoraj wyłączyłem cwu bo miałem wymuszony obieg na stałe. Zauważyłem że temp powrotu spadła o 10* z stosunku do tego jak była włączona. Pompa cwu miała się włączać po spadku temp 46* i najbardziej dziwi mnie to że że temp w bojlerze jest taka jak na kotle pomimo że zawór skręciłem tak aby więcej szło na dom.
  18. Wczoraj wyłączyłem cwu bo miałem wymuszony obieg na stałe. Zauważyłem że temp powrotu spadła o 10* z stosunku do tego jak była włączona. Pompa cwu miała się włączać po spadku temp 46* i najbardziej dziwi mnie to że że temp w bojlerze jest taka jak na kotle pomimo że zawór skręciłem tak aby więcej szło na dom.
  19. Panowie czyli co mam poprawić w instalacji?
  20. Generalnie wyjście na dom mam tak jak narysowałam. Jedno wyjście na górę drugie na dół.
  21. Z tego się orientuję to właśnie tak jest z tą rurą od kotła do naczynia. Grzejnik jest z to wpięty.
  22. Wczoraj zamówiłem Czarną Perłę za 779zł z kurierem. 2 miesiące temu kupiłem Eko niby z wesołej i było bardzo dobrze. Po miesiącu powtórka ale inna dostawa i dramat jak cholera. Myślę że z tą perłą już gorzej nie będzie...
