Wyczyść ten odpowietrznik może jak koledzy pisali jest brudny,
odkręć głowice zaworów termostatycznych na grzejnikach i sprawdź czy zawory termostatyczne są poustawiane na wartość "N" lub cyfra 5/6/7 im wyżej tym lepiej,
Wyłącz pompę,
Wygaś piec lub rób to co pisze poniżej, na niskiej temperaturze ( do 30 stopni na piecu)
Zamknij zawór pod tym cieknącym odpowietrznikiem na piecu, odkręć odpowietrznik na grzejniku który ci nie grzeje (lub grzeje do połowy jak pisałeś) wróć do pieca,  puszczaj powoli wodę do momentu aż:
1.) czarna wskazówka manometru będzie pomiędzy zero a czerwoną, lub
2.) poleci ci woda na odpowietrzniku grzejnika.
Jeśli pierwszy nastąpi punkt 2 to zakręć odpowietrznik grzejnika i puszczaj wodę powoli do pieca aż manometr dojdzie przynajmniej do wartości 0.5 (ustawiony jest na 0.8 - czerwona wskazówka)
potem wróć do grzejnika i sprawdź czy jest dobrze odpowietrzony (odkręć odpowietrznik - upuść około 1 litra wody) następnie odpowietrz pozostałe grzejniki.
Jeśli pierwszy nastąpi punkt 1 to puszczaj wodę do pieca aż czarna wskazówka dojdzie do do czerwonej, zakręć wodę. Do tego momentu powinna polecieć woda na odpowietrzniku grzejnika,
jeśli nie poleciała to weź nieduże ( około 5litrów) naczynie, na piecu masz zawór bezpieczeństwa (ten z czerwoną nakrętką) podstaw pod jego wylot naczynie i powoli przekręć nakrętkę aż zacznie lecieć woda (upuść około 10/15 litrów wskaźnik manometru powinien spać do wartości 0,5/0,6)
Włącz pompę, posłuchaj (przy rurach, przy grzejnikach, czy ci się nie przelewa woda - odgłos lania wody z butelki do szklanki - nie pomylić z szumem przepływającej wody) jak się przelewa to odpowietrzaj grzejniki, i uzupełniaj wodę na piecu.
Możesz też wyłączyć na chwile pompę i odkręcić zawór pod cieknącym odpowietrznikiem, może spełni swoją funkcje i psiuknie powietrze.
Rozpal w piecu, włącz pompę, zamknij zawór pod cieknącym odpowietrznikiem, pilnuj ciśnienia i temperatury.
Niezależnie od tego co napisałem potrzebny ci będzie w tej instalacji przeponowe naczynie wzbiorcze zainstalowane na powrocie, wraz z odpowietrznikiem i manometrem.
W przeciwnym razie, obcowanie z taka instalacja grozi w najlepszym wypadku, ciężką nerwicą, tudzież zapaleniem płuc, lub kalectwem w przypadku eksplozji.
