RafałS
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Nowy dom 150 m2, zbudowany z suporeksu, ocieplony 15 cm styropian na ścianach oraz 30 cm wełny dach
  • Instalacja
    100 % podlogowka kaloryfer w garażu i drabinki w łazienkach. Instalacja na dwóch rozdzielaczach, parter i piętro, na każdy rozdzielacz zawór trójdrożny i pompa plus pompa na C.W.U. oraz pompa na wys. temperaturę w kaloryferach.
  • Źródło ciepła
    Defro Smart Eko Pell 16 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolne Wymiary
358 wyświetleń profilu
Osiągnięcia RafałS
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Cześć, Patryk to teraz poprosimy o pdf. Z góry dziękuję.
  2. Czy ktoś z was ma podpięty piec do internetu za pomocą przewodu? Chce połączyć piec z routerem i nie wiem w które miejsce wpiąć przewód. Proszę o zdjęcie.
  3. Witam, to co napisał Patryk jest bardzo ciekawe a jednocześnie przerażające. Płacimy za kocioł 10 tys. a on na posłużyć tylko 7 lat? Jednocześnie ta osoba z którą rozmawiał Patryk ma rację. Jeżeli poprzez usunięcie ochrony powrotu można zejść do 15 kg opału na dobę to w moim przypadku daje to oszczędność 10 kg. Przeliczając przez cały okres użytkowania kotła robi się z tego spora suma. To się opłaca. Co do rudej w piecu. W zeszłym roku nie miałem ochrony powrotu i piec ustawiony na 55 stopni. Na wymienniku ciepła powstawał taki nagar który przy czyszczeniu odchodził wielkimi płatami, a pod nim była rdza. Teraz jest ochrona powrotu, piec na 60-65 i czyszczę tylko drobny pyłek. Pozdrawiam Rafał
  4. Cześć, ja miałem ten sam problem. Zmniejsz ilość impulsów na 45. Dodatkowo przerwę rozpalania skróciłem do 1,15 min.
  5. Witam, Admund muszę Ci podwójnie podziękować. Najpierw dzięki Twoim ustawieniom wyregulowałem piec. Chodzi świetnie. Jeszcze nie miałem takiego prostego wykresu. Wygasza się tylko na czyszczenie. Przekonałem się również do PIDu. Wczoraj po Twojej wiadomości sprawdziłem swój palnik. Okazało się, że jest pęknięty z boku na spawie. Czekam na serwis. Niestety u mnie nie trwa to tak szybko. Jak zablokował się ruszt to czekałem 8 dni na serwisanta. Pozdrawiam urzytkownikow.
  6. Witam Wszystkich, Maxsiu mam pytanie do Twojego grzania z PIDem. Jak masz ustawioną histeraze? U mnie w PID nie przechodzi w podtrzymanie tylko przeciąga temperaturę sporo ponad zadaną, następnie kocioł sie wygasza i przechodzi w oczekiwanie. Przy powtórnym rozpalaniu wiadomo schodzi sporo opału żeby dojść do temp. zadanej no i oczywiście 10 minut pracy grzałki. Szukam jakiejś alternatywy bo przy ustawieniach ręcznych nie potrafię zejść poniżej 30 kg na dobę. Pozdrawiam.
