Szympao
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m nieocieplony
  • Instalacja
    100% podłogówka
  • Źródło ciepła
    bio efekt 14kw
  • Płeć
381 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Szympao
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. A to nie masz ustawionej konkretnej temperatury? Rozumiem że masz wyłączną ochronę powrotu. Jeśli zwiększysz powrót o parę stopni znacząco zwieszy ci się czas podtrzymania. Musisz tylko uważać żeby temperatura na podłogówce nie spadła.
  2. Za zaworem 4d jest polka którą pcha na rozdzielacze góra-dół niestety rozdzielacze nie udało mi się pstryknąć bo bateria w tel padła, jutro zrobię. Zrobiłem jeszcze fotkę popielnika, bardzo źle teraz spala. Nie wiem czemu, może za dużo paliwa i nie zdąża spalić? Może zmniejszyć dawkę A popracować nad wentylatorem? Wcześniej na pidzie palił idealnie. Zwiększe jutro nadmuch do 30% teraz 25% może to pomoże
  3. Dziwne, zrobiłem tak jak mówiłeś odniosłem temp do 65 i histereze do 10 i owszem rozpalanie to 12min ale podtrzymanie tylko 30???? Słabo spała pelet, ogień też trochę krótki. Pan z serwisu stwierdził że mało paliwa dostaje dlatego krótki i muszę zwiększyć dawkę do 3/10. Zostawiam na noc zobaczę rano
  4. Zaraz sprawdzę, byłoby super! Taka praca to byłaby szczytem moich marzeń .
  5. No powiem wam że po dwóch cyklach na ustawieniu ręcznym wygląda to obiecująco, a mianowicie podtrzymanie trwa 36-37min A praca 8min. Dużo lepiej niż w pid, tam miałem średnio 20do25. Co prawda więcej żre przy rozpalany bo 3sek na 10 ale spróbuję to poprawić
  6. Powiedzieli mi to samo: prasa w nadzorze nie działa histereza. Z tymi drzwiczkami na dole też jaja bo poprzednio jak dzwoniłem to miały być zamknięta A dziś mam otworzyć na ok 1.5cm Do tej pory tj przez miesiąc pracował w Pid dziś włączyłem pracę ręczną i zobaczymy. Po godzinie palenia miałem pełny popielnik niespalonego pelety i mnóstwo smoły! Kazali zmienic ustawienia na 4 sek podawania 10 przerwy ,zobaczymy wiecorkiem
  7. Ja też tak mam. Zaraz do nich dzwonię ciekawe co nam powiedzą
  8. Tak ma być. Ja też tak mam. A powiedz mi jaką masz histereze i jak pracuje ci w nadzorze tzn do jakiej temperatury ci pracuje i potem w jakiej zaczyna pracować? U mnie zadana to 60st.dochdzi do 65 i przechodzi na podtrzymanie tj.nadzur i czysto teoretycznie przy histereze 2st powinien się włączyć przy 58 a on zaczyna pracę przy 63/64 i czasami dobija do 70st. I jeszcze ma prośbę, czy mógłbyś zobaczyć podczas pid praca na ekranie testowym jaki jest czas podawania i czas przerwy? I jak wygląda stosunek pracy do podtrzymania? U mnie panowie serwisanci zalecili maksymalną przerwę 10sek i pracuje 1sek pracy 10 przerwy cały czas. Temperaturę łapie ok 15-20min a przerwa to 20-25 min. Dzięki temu spalanie mi spadło do 30 kg na 30 godzin a wcześniej jak nie pracował w nadzorze to 30 kg szło w 20 godz.
  9. Dzięki bardzo,idę spróbować. A może mi ktoś powie czy da się w tym sterowniku 550zpid ustawić pompę za zaworem 4d tak żeby chodziła na zadanej histerezie,a nie cały czas. Sąsiad tak ma w piecu Defro i puszcza wodę tylko np.do25st.i się wyłącza a gdy temp.spadnie do 23 to zaczyna pracować. Przez to sądzę ma tak małe spalanie niecałe 20kg na dobę,bo piec mu się wyłącza przynajmniej na 1-1.5godzin.
  10. I drugie pytanko. Czy naprawdę nie da się ustawić tak by ochrona powrotu była włączona na 50st. i chodziła podlogowka? Dzwoniłem do Sasa i powiedzieli że muszę wyłączyć ochronę powrotu bo inaczej nie da rady. Mnie podlogówke dobił max na 18st.za zaworem. A ustawiłem na 26.
  11. Witam. Czy ktoś mógłby sprawdzić na swoim kotle jak wygląda u was czas podawania i czas przerwy na ekranie testowym. Próbuje ograniczyć spalanie chcę zobaczyć jak to u innych wygląda.co prawda ja mam efekta 14kw ale chcę porównać. Mnie udało się zejść do 30 kg na dobę przy samej podłogówce i wtedy średnio to ok 1.4 sek. na 23 sek.
  12. Rozumiem ze jeszcze nie ogarniasz podobnie jak ja ale mam prośbę żebyś włączył ekran testowy to jest druga opcja po włączeniu menu i popatrzył jaki jest czas podawania i czas przerwy siłę nadmuchu i temp spalin. Ja powoli ogarniam ten pięć ale do 6 worków na 4 dni to jeszcze daleko. ,
  13. Witam. Mam prośbę, czy mógłbys napisać jakie ,masz ustawienia? Ja własnie odpaliłem takiego samego i rwe włosy z głowy. Przy obecnej dodatniej temperaturze wciaga 40 kg dziennie. Masakra.
