Treść opublikowana przez GrzegorzTychy
Instalacja Co/cwu . Problem Z Grzaniem Wody Cwu
Mam jeszcze jedną wizje tylko czy realną i czy ma to sens ?? Pytanie czy mogę wykorzystać drugie podłączenie powrotu w piecu .
Dzięki za szkic, nie ma zaworu tym samym nie ma możliwości obniżenia temp. wychodzącej na układ kaloryferów czy dobrze rozumiem ? czy w tym schemacie temp.sterowana jest pompą ale raczej wątpię, tylko czy słusznie
Dzięki za odp. kocioł był dobierany zgodnie z wymogami budynku , jeżeli chodzi o KW to również "fachowiec" stwierdził że jest OK .... Jak widać nie do końca, ale jak to się mówi mądry polak po szkodzie. Niestety kolejny raz potwierdza się fakt że trzeba w dzisiejszych czasach znać się na wszystkim ... a przynajmniej liznąć tematu . Czy jesteś w stanie poprowadzić mnie lub nakreślić w jakim kierunku powinienem iść żeby poprawić sytuację ?mam na myśli oczywiście przeróbki .
Ad.1 w sterowniku jak najbardziej jest możliwość uruchamiania pompy CO jak i CWU, jednak z racji iż każdy z układów (otwarty-piec / zamknięty-kaloryfery) są całkowicie niezależne muszą posiadać własne zasilanie obiegiem wody. Żeby była ciągła wymiana temperatury w wymienniku pompa układu pieca (sterownanie CO) oraz pompa układu kaloryferów są zmostkowane. Wtyczka dla CWU jest nie używana ponieważ nie ma fizycznie pompy dla CWU ( bojler podłączony pod układ pieca ) Ad2. na każdym grzejniku mam termostat, kłopot polega na tym że jak wpuszczę 100% temperatury na grzejniki i przydławię ją termostatami to spalanie jest mimo wszystko dużo większe niż w obecnej sytuacji czyli temp. obniżana zaworem 3D. (instalacja miedziana osłonięta) Ad3. Naczynie przelewowe tzn. zbiornik wyrównawczy ? czy mieszalnik ?. zarówno mieszalnik i zbiornik wyrównawczy znajduje się w kotłowni .Zbiornik wyrównawczy jest jedynie pod układem pieca dlatego może znajdować się w kotłowni . Układ kaloryferów jest pod ciśnieniem (układ zamknięty)
Obrazując wygląda to następująco. Pytanie jaką modyfikacje zastosować. Nie był to mój pomysł, takie rozwiązanie zastosował instalator. Kupiłem dom 2 lata temu była to moja pierwsza przygoda w tym temacie. Proszę o pomoc i sugestie co powinno być zastosowane i jak, może rysunek poglądowy ,będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc .
Efektem całkowitego zamknięcia na zaworze przepływu dla A1 jest zwiększenie temperatury na kaloryferach/bojlerze , jednak kiedy otwieram stopniowo przepływ dla A1 wpuszczam częściowo w obieg schłodzoną wodę z powrotu przez co zmniejszam temperaturę tym samym piec jest mniej paliwożerny . Zastanawiam się czy w dobrym kierunku ustawiłem strzałkę na odcinku A1, w każdym bądź razie tak jak wspomniałem wyżej efektem otwarcia jest obniżenie temp.wody która oddaje ciepło na kaloryfery i bojler . NIe mam pojęcia jak rozwiązać ten problem.
Na rysunku jest tylko jeden zawór trójdrożny, znajduje się na powrocie .
Cześć, Mam pytanie odnośnie modyfikacji instalacji tzn. czy jest możliwość usprawnienia i co należy zastosować . W załączniku rysunek mojej instalacji. Na czym polega problem, ustawiając zawór 3D i jednocześnie redukując temp. na kaloryferach redukuje temp która ogrzewa wodę w bojlerze i tym samym ogrzewam ją do temp. np 35 stopni. Proszę o poradę jak poradzić sobie z tym problemem nie robiąc rewolucji w instalacji. Może macie jakieś pomysły, bardzo będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam. Grzegorz
