dzejson90
Treść opublikowana przez dzejson90
  1. To dlaczego viadrus wprowadził takie rozwiązanie?? Pewnie znaleźli rozwiązanie jak poprawić sprawność i czystość wymiennika. Powietrze będzie tylko dostarczane wtedy kiedy będzie pracować wentylator. W czasie postoju nie będzie nie potrzebnie schładzać wymiennika.
  2. Też dochodzę do takiego wniosku lecz już w kilku piecach widziałem takie rozwiązanie. To na zdjęciu to rozwiązanie Viadrusa. Rurka ma na celu podczas pracy dmuchawy dostarczać również powietrza w płomień aby dopalić spaliny. Jestem na etapie projektowania tego patentu w blaszce rewizyjnej komory nadmuchu. Będzie można ją zainstalować podczas postoju pieca. Napisałem tutaj bo kilka osób też się do tego zabierało i czy komuś wypalił ten patent? Jakaś różnica ?
  3. Witam, może odgrzeje kotleta ale proszę o informację czy ktoś już wygrał z tym piecem?? Z sadzą?? Posiadam Combi na sterowniku komfort z wifi RT16. PID czy tryb AUTO to i tak się wytwarza mnóstwo sadzy. Raz na tydzień obowiązkowe czyszczenie. Czy ktoś próbował patent z rurką nadmuchową na deflektor?? Posiadam zawirowacze zygzakowate w górnych kanałach oraz rozbijacz płomieni na wzór tego z projektu wyżej ale z blachy 4mm
  4. Zapomniałem dodać, że temperaturę powrotu także obniżyłem do 30 stopni z racji na krzywą pogodową którą mam ustawioną nr 5.
  5. Witam, posiadam kocioł Klimosz combi eko i dwa tygodnie mi zajęło ogarnięcie sterownika i spalania na tym piecu. Zamiast linczować programistę sterownika i obie firmy przeklikalibyście sterownik siedząc w piwnicy ;) Problem z wyłączającą się pompką i zamykaniem zaworu 4d poniżej ustawionej minimalnej temperatury kotła(parametr 1 w opcjach serwisowych) rozwiązuje się w ustawieniach pompy CO(parametr 8 w opcjach serwisowych) ustawiamy z 55 na 45 i pompa wraz z zaworem mieszającym się wyłączy dopiero poniżej 45 stopni, powyżej zawór mieszający działa poprawnie i dązy do zadanej na wyjściu na tyle na ile mu starcza zapasu gorącej wody w kotle. Jeżeli macie problem z zamykającym się i otwierającym zaworem po rozpaleniu i bilans wychodzi na minus bo bardziej wychładza instalację niż ją dogrzewa(temp powrotu bardziej spada niż rośnie nam na zasilaniu) to proponuję w opcjach rozpalania (parametr 9) uruchomić opcję rozruch wstępny i ustawić aby zawór 4D nie reagował przez 3h, w tym czasie jest cały czas otwarty aby nagrzała się instalacja i nie zwraca uwagi na powrót. Dodatkowo dobrze jest opóźnić czas reakcji zaworu mieszającego w parametrze 20 w opcjach serwisowych z 5 na 3 wtedy układ jest super stabilny. Nie trzeba ustawiać na kotle 70 bo przy ustawieniu temp minimalnej 57 i pracy w pid kocioł poniżej 56 załącza się w tryb grzania(jeżeli mamy histerezę kotła ustawioną na 1 stopień, parametr 9 w serwisowych), pracy i dopiero po ociągnięciu 63 stopni się wyłącza, tryb czuwania. W takich ustawieniach gdy kocioł przy 62 stopniach się wyłączy to i tak rozpędza się do prawie 70 i potem długo czeka aż temperatura spadnie. Opcja PID to dodatkowe 5 stopni w histerezie które jest na sztywno ustawione i nie da się tego zmienić. Takich kilka moich rad po walce z kotłem żeliwnym aby obniżyć spalanie i poprawić stabilność układu grzewczego. :) Informację podaje na przykładzie swojego sterownika czyli klimosz komfort RT16 oprogramowanie aktualne V1.10
