Asiamak
Treść opublikowana przez Asiamak
Niestety, ale jeszcze nie kupiłam nie ma mi w tym momencie kto zamontować miernika a obawiam się że sama nie dam rady połączyć z pompą itp. Napewno na przyszły sezon kupię ten elektroniczny.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Czy to o taki chodzi http://allegro.pl/unister-elektroniczny-miarkownik-ciagu-control-i6814535216.html?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Szwiesiek od 2 miesięcy dopiero obsługuje piec i może zadaje dla Was głupie pytania ale nie wiem poprostu... tym bardziej że miałam już kominiarzy i uszczelniali mi wejście rury do komina a o czopuchu nic nie powiedzieli.. Stan 13 dziękuję za odpowiedź miałam pytać o odpowietrzanie bo nie wiedziałam jak to robić czy na włączonej czy wyłączonej pompie ale w sumie bałam się zadać pytanie żeby nie przesadzić.... Chyba szybko będę musiała zainwestować w ten miarkownik bo po uszczelnieniu pieca temperatura z 60 st gdy zamknę klapkę w dolnych drzwiczkach bardzo szybko spada mi do 30 paru stopni i nic nie robie tylko co trochę latam i zamykam i otwieram klapkę przy nieszczelnyxh mi tak szybko nie spadała, wciąż dla mnie czarną magią jest to palenie :(
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Nie szumi w sumie to nawet nie buczy tylko bzyczy. Jak fachowcy odpowoetrzali ją kilka razy to było słychać powietrze ja zrobiłam to teraz i juz nie leciało powietrze tylko woda. Mam jeszcze pytanie czy czopuch powinien być szczelny? Wcześnie widziałam przez szpary płomienie teraz go zasylikonowali tak ma być? Jakoś nie wierzę do końca tym panom ponieważ stwierdzili że miarkownik ciągu nie zda egzaminu przy paleniu od góry.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam. Miałam dziś w domu fachowców, wymieniali mi drzwiczki w Camino, uszczelniali czopuch i czyscisli pompę bo jak się okazało nie była czyszczony od nowości! Po ponownym zamontowaniu pompa zaczęła buczeć, odpowietrzyli ją i dalej to samo powiedzieli, że tak bywa jak się pompę ruszy. W sumie to nic nie powiedziałam bo wszystko mi jedno czy buczy czy nie, ale okazało się że słychać ją również głośno na górze w łazience a co gorsza w sypialni... Co teraz czy oni mi wciskają kit czy będę musiała wymieniać pompę?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Nie mam mialu. Najprawdopodobniej za szybko zamknęłam dopływ powietrza. Później już mi się rozpalilo ładnie. Kominie był sprawdził i ciąg jest rewelacyjny. Czopuch był wczoraj czyszczony.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Dziękuję za zdjęcia. Mam dziś problem. Wczoraj miałam kominiarzy czyscili mi komin. Pochwali ze pale od góry ze ładny piec nie osmolony... a dziś rano napalilam Tak jak zawsze po 3 godzinach schodze a tam się tli tylko zero płomieni jak zawsze i cały piec osmolony. Siedzę już tu od godziny przy otwartych górnych drzwiczkach bo tylko tak się pali jak zamykam to natychmiast gaśnie natomiast od dołu się pali tak jakby odwrócił się proces palenia . Wszystko robiłam tak jak zawsze nie wiem co jest grane dzwoniłam do kominiarza i mówi że tak bywa z górnym paleniem Ale ma do mnie podjechać.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
czy byłby problem gdybym poprosiła o zdjęcia jak jest zamontowany ten miarkownik?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam, ja dopiero 4 dzień palę od góry, zmniejszylam piec cegłami szamotowymi. Pierwszym razem paliło się 6 godzin bo zdecydowanie za długo trzymałam dolne drzwiczki otwarte.Wczoraj paliło się 12 godzin na 7 łopatach. Mam problem tylko z temperatura, mam zepsuty termometr na piecu i mierze temperature na kaloryferach i tak po ok 4-5 godzinach pokazuje mi nawet 63.5 st pomimo tego że drzwiczki mam cały czas zamknięte, myślę że to przez to że nie są one do końca szczelne nie mogę ich uszczelnić ponieważ miejsca gdzie jest uszczelka są trochę wyszczerbione zamówiłam już nowe drzwiczki i mam nadzieję że będzie ok. Chciałabym jeszcze kupić miarkownik ciągu ale nie mogę sobie wyobrazić jak on ma działać czy on ma wbudowany termometr skąd będzie wiedzieć jaką piec osiąga temperature? Myślę póki co miarkowniky mechanicznym. Chciałabym dodać że gdy paliłam od dołu szedl mi worek węgla na dzień a teraz 2 worki starczają mi na 3 dni i nigdy nie miałam w domu tak ciepło jak teraz poza tym ściana od komina wcześniej zawsze była gorąca a teraz jest letnia. Bardzo dziękuję Wam za rady.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
A czym skutkuje to ze ten piec ma za dużą moc?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tzn ja do końca nie wiem czy to 18 Kw ja wzięłam to stąd (zaznaczyłam na zdjęciu) dom jest ocieplony ale okna są tylko 2 wymienione, poddasze i dach nie ocieplone dół czyli piwnica kotłownia i garaż też nie ocieplone.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Chyba ma moc 18... Powierzchnia 100 M, a są gdzieś instrukcje jak uszczelnić te drzwiczki?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
tzn tych drzwi którymi sypie węgiel?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
górne drzwiczki to te którymi sypie się węgiel czy te wyżej na śrubę?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam. Dopiero od tygodnia zaczęła się moje przygoda z paleniem i chciałabym zacząć palić od góry. Mam pytanie przybpaleniu od góry drzwiczki dolne maja być cały czas zamknięte? A górna klapka uchylna lekko tak? Jak się reguluje temperature w sensie takim że w paleniu od dołu to wiem że żeby rozpalić muszę otworzyć dolne drzwiczki po osiągnięciu temperatury 30 st zamykam piec na głucho. Szczerze mówiąc nie udało mi się go bardziej rozgrzać jestem w tym kiepska.. Na dobie idzie mi 20 kg węgla a tak niska temp. osiagam. W domu Max 20 st w nocy spada do 18, Rano o 6 jak wstaje grzejniki są zimne. W piecu się tli garstka węgla. Dlatego bardzo chciałbym spróbować palić od góry obejrzałam sporo filmików i dużo czytałam jednak jak dla osoby która całe życie mieszkała w blokach to czarna magia.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
