Witam. Postaram sie jak najkrócej. W temacie laik i rozumiem jak ktoś wytłumaczy łopatologicznie :) Podepnę się tu z podobnym problemem. Piec użytkuję od 3 miesięcy - wcześniej miałem na ekogroszek w systemie zamkniętym i wszystko było OK ale po 8 latach poszedł na złom. Decyzja: kocioł Viadrus, system otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym. I tu pojawiły się sie problemy. Piszczenie 1 lub 2-giej pompy. Instalator twierdzi, że pompy na początku delikatnie hałasują, bo muszą się dotrzeć (?) Wytrzymałem miesiąc i wzywam serwis, bo w nocy nie da się spać tak niesie po instalacji. Przyjeżdża serwis i twierdzi, że pompa do serwisu, bo piszczy i wygląda, że uszkodzona. Zakładają zastępczą, która delikatnie wydaje dźwięki ale serwis mówi, że nowa i może na początku piszczeć. Jestem dociekliwy i robę różne próby, żeby wyeliminować problem. Wniosek: Instalator zabrał pompę do serwisu i zostawił zastępczą twierdząc, że tamta uległa uszkodzeniu. Po montażu zastępczej problem niestety powrócił (piszczenie pompy) i kilka razy na dzień i w nocy ! Zauważyłem, że po odpowietrzeniu pompy pracują cichutko i prawidłowo, więc to nie wina pomp tylko zapowietrzania układu. Instalacja zapowietrza się kilka razy na dzień co skutkuje iż pompa co, zaczyna głośno pracować a w najwyżej położonym grzejniku słychać przelewanie sie wody. Ok wiem wszystko. Odpowietrzyłem całkowicie system wraz z pompami c.o i cwu i wszystko pięknie "chodziło z 6 godzin i ponownie piszczenie pompy c.o wróciło, więc ponownie odpowietrzam pompę i mam spokój, czasem 1 godzinę czasem 3 godz, nie ma reguły, jedynie przy 50 stopniach C nie hałasuje nic i jest ok. Zamontowałem 2 nowe odpowietrzacze powietrza na 2 najwyżej położonych grzejnikach na 1 piętrze więc same się odpowietrzają i nie przelewa się woda, a na pozostałych ręczne (tamte były juz stare i zaszły kamieniem) , ale nie bardzo widzę różnicę, bo układ nadal sie zapowietrza. Zbiornik wyrównawczy jest na strychu, czyli dobre 5-6 metrów od pieca. Niestety ale mój serwis to coś w stylu : Bedzie Pan Zadowolony" a hałas pompy zaczyna już wszystkmi domownikom grać na nerwach. Poradźcie co tu można zrobić ? Jak się uda to wstawię foto instalacji. Pozdrawiam
