Sadownik12
Odpowiedzi opublikowane przez Sadownik12
Tej mgiełki na końcu płomienia ma nie być.
Jak jest to oznacza,że nie wszystko co się miało spalić się spaliło.
Na pewno?Spoko- ta rura to tylko zmyłka...
A może już za dużo wiemy i chcesz nas sprowadzić na zły tor twierdzą,że ta rura to zmyłka?
Heso spokojnie,taka jest kolej rzeczy.
Jedne coś wymyśli a potem wszyczy to produkują.
Heso jeszcze trochę i cię rozgryziemy.
Tak.
Kwadratowa też może być. -
Ciężko powiedzie trzeba by dobrać doświadczalnie.
10cm?
Trzeba sprawdzić.
Średnicy takiej aby zmieścił się w środku płomień.
Narysowął bym ci ale wyjdzie mały rysunek,ponieważ zdjęcie po pobraniu jest małe.
Trochę nad końcem płomienia i w dół tak 1/4-2/5 płomienia od tej przewy.Musiał bym ci narysować.
Może być i rura stalowa,będzie kopcić dopuki się nie nagrzej.
Udało się.
Dobrze widać.
Dobrze wyszło.
Masz płomień turbulentny.
Bez deflektora masz dwa płomienie jeden duży i drugi mały a pomiędzy nimi przerwa.
Ten mały oddzielny płomyczek,płomień u góry to resztki węglowodorów i sadza co uległy zapaleniu jednak,przy spalaniu wytwarzają mało ciepła i ten górny płomyczek jest mały,przez co sadza i resztki dymu nie zdąrzą się dopalić co powoduje lekki dymek w wymienniku.Należało by zaizolować termicznie koniec płomienia dla podniesienia temperatury w tym miejscu.
Gdzieś ten koniec płomienia jest.
Więc jaki powinien być?
Taki jak na twoim zdjęciu?Przecierz on jasno świeci.
Ten jaśniejszy kolor oznacza akurat coś zupełnie odwrotnego...
Nie.
Jaśniejszy koniec płomienia oznacza wyższą tęmperaturę płomienia i dopalanie sadzy,CO i resztek węglowodorów.
A ciemniejszy (ciemny,czerwony pomarańczowy) oznacza niską tęmperaturę końca płomienia i płomień emituje sadzę,duże ilośći CO oraz węglowodory.
Jockey
Zrób zdjęcia płomienia bez deflektora.
PioBin ten twój kocioł ma jakąś klasę emisji?
Na filmiku dobrze widać zimne,pomarańczowe końce płomienia po odbiciu od ścianki kotła.
Ale nawet niedopalony uderzający prostopadle lepiej nagrzewa płaszcz wodny, niż ten
ślizgający się równolegle (laminarnie), lub np niemrawo z powodu dużej odległości płomienia od płaszcza.
To już wiemy dlaczego na forum jest tyle problemów typu ''Syczy w wymienniku bul bul"-podgotowywania wody w wymienniku.
Jeśli spotkanie płomienia palnika gazowego z zimnym garnkiem powoduje wzrost emisji CO a płomień jest kinetyczny to w kotle gdzie w płomienu są cząsteczki sadzy na 99% nastąpi przerwanie dopalania sadzy i wytrącenie się sadzy na wymienniku.
Trochę stare
http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/1997/Miller_1-1997.pdf
Cytat
"Najwyższe przekroczenia dopuszczalnych stęzeń CO zaobserwowano przy zastosowaniu fajerki w stanie nieustalonym cieplnie,w początkowej fazie nagrzewania."
Heso dlaczego uważasz,że jaśniejsze końce płomienie są złe?
Koniec płomienia powinnien być jak najjaśniejszy,ponieważ:
-następuje dopalanie sadzy,CO i resztek dymu
-do pełnego spalania węglowodorów węglowodorów potrzebna jest wysoka temperatura na końcu płomienia.
Heso dlaczego uważasz,że gdy płomień uderza w wymiennik wodny jest lepszy odbiór ciepła?
Nie jest ponieważ następuje:-wychłodzenie płomienia
-przerwanie dopalania sadzy,CO i resztek dymu
-produkcja sadzy
-dymienie
-wzrost emisji CO
-spadek sprawności.
Heso dobrze mówi:
najwięcej powietrza potrzeba w środek płomienia w celu zmniejszenia rozmiaru strefy beztlenowe w płomieniu.
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Hochwander tylko ułóż odpowiednio drewno do rozpalania,ponieważ sąsiad zamiast rozpalić zadymi całą kotłownie.
