Sadownik12
Treść opublikowana przez Sadownik12
Hochwander tylko ułóż odpowiednio drewno do rozpalania,ponieważ sąsiad zamiast rozpalić zadymi całą kotłownie.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Sadownik12 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Tej mgiełki na końcu płomienia ma nie być. Jak jest to oznacza,że nie wszystko co się miało spalić się spaliło.- 578 odpowiedzi
Na pewno?A może już za dużo wiemy i chcesz nas sprowadzić na zły tor twierdzą,że ta rura to zmyłka? Heso spokojnie,taka jest kolej rzeczy. Jedne coś wymyśli a potem wszyczy to produkują.- 578 odpowiedzi
Heso jeszcze trochę i cię rozgryziemy.- 578 odpowiedzi
Tak. Kwadratowa też może być.- 578 odpowiedzi
Ciężko powiedzie trzeba by dobrać doświadczalnie. 10cm? Trzeba sprawdzić.- 578 odpowiedzi
Średnicy takiej aby zmieścił się w środku płomień. Narysowął bym ci ale wyjdzie mały rysunek,ponieważ zdjęcie po pobraniu jest małe. Trochę nad końcem płomienia i w dół tak 1/4-2/5 płomienia od tej przewy.Musiał bym ci narysować. Może być i rura stalowa,będzie kopcić dopuki się nie nagrzej. Udało się.- 578 odpowiedzi
Szamotowa rura.- 578 odpowiedzi
Dobrze widać. Dobrze wyszło. Masz płomień turbulentny. Bez deflektora masz dwa płomienie jeden duży i drugi mały a pomiędzy nimi przerwa. Ten mały oddzielny płomyczek,płomień u góry to resztki węglowodorów i sadza co uległy zapaleniu jednak,przy spalaniu wytwarzają mało ciepła i ten górny płomyczek jest mały,przez co sadza i resztki dymu nie zdąrzą się dopalić co powoduje lekki dymek w wymienniku. Należało by zaizolować termicznie koniec płomienia dla podniesienia temperatury w tym miejscu.- 578 odpowiedzi
Gdzieś ten koniec płomienia jest. Więc jaki powinien być? Taki jak na twoim zdjęciu? Przecierz on jasno świeci.- 578 odpowiedzi
Nie. Jaśniejszy koniec płomienia oznacza wyższą tęmperaturę płomienia i dopalanie sadzy,CO i resztek węglowodorów. A ciemniejszy (ciemny,czerwony pomarańczowy) oznacza niską tęmperaturę końca płomienia i płomień emituje sadzę,duże ilośći CO oraz węglowodory. Jockey Zrób zdjęcia płomienia bez deflektora.- 578 odpowiedzi
PioBin ten twój kocioł ma jakąś klasę emisji? Na filmiku dobrze widać zimne,pomarańczowe końce płomienia po odbiciu od ścianki kotła.- 578 odpowiedzi
To już wiemy dlaczego na forum jest tyle problemów typu ''Syczy w wymienniku bul bul"-podgotowywania wody w wymienniku.- 578 odpowiedzi
Jeśli spotkanie płomienia palnika gazowego z zimnym garnkiem powoduje wzrost emisji CO a płomień jest kinetyczny to w kotle gdzie w płomienu są cząsteczki sadzy na 99% nastąpi przerwanie dopalania sadzy i wytrącenie się sadzy na wymienniku. Trochę stare http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/1997/Miller_1-1997.pdf Cytat "Najwyższe przekroczenia dopuszczalnych stęzeń CO zaobserwowano przy zastosowaniu fajerki w stanie nieustalonym cieplnie,w początkowej fazie nagrzewania."- 578 odpowiedzi
Witam Heso dlaczego uważasz,że jaśniejsze końce płomienie są złe? Koniec płomienia powinnien być jak najjaśniejszy,ponieważ: -następuje dopalanie sadzy,CO i resztek dymu -do pełnego spalania węglowodorów węglowodorów potrzebna jest wysoka temperatura na końcu płomienia. Heso dlaczego uważasz,że gdy płomień uderza w wymiennik wodny jest lepszy odbiór ciepła? Nie jest ponieważ następuje: -wychłodzenie płomienia -przerwanie dopalania sadzy,CO i resztek dymu -produkcja sadzy -dymienie -wzrost emisji CO -spadek sprawności. Heso dobrze mówi: najwięcej powietrza potrzeba w środek płomienia w celu zmniejszenia rozmiaru strefy beztlenowe w płomieniu.- 578 odpowiedzi
