vip
Treść opublikowana przez vip
Zapowietrzanie Się Grzejników Na Piętrze (Wszystkich)
vip odpowiedział(a) na vip temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem o co chodzi. Ja tylko staram się spalać groszek w tym piecu :)- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 7 więcej)
Dzisiaj nie dam rady tego zrobić. Na strychu słabe światło a gdy wracam z pracy to jest już ciemno. Napisz mi jeszcze proszę jak dodać te zdjęcia aby były widoczne dla Ciebie.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Jak zrobię zdjęcie naczynia to będziesz wiedział o co chodzi ???- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Układ jest otwarty. Na parterze jest wszytko ok. Nigdy się nie zapowietrza. Na dole są same aluminiowe grzejniki. Tylko na pietrze zabrakło 2 kaloryferów do nowych pomieszczeń i kupiłem takie jakie były, czyli stalowe. Całą instalację wymieniał gość który pała się tym od dziestu lat. Powiedział mi, że nie spotkał sie z czymś podobnym nigdzie indziej. Z tym samym fachowcem miałem styczność w innym domu i złego słowa nie powiem. Wszystko działa do dziś. Nie mam pojęcia co o tym sądzić. Pech ?- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Poprostu przeniesiono temat z "kotły z podajnikiem" do "Instalacje co i cwu. Dlatego nie mogłem się odnaleźć.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Wie ktoś dlaczego ten temat przestał być widoczny na pierwszej stronie forum ???- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Mam na piętrze pięć kaloryferów aluminiowych i dwa stalowe. W tych stalowych gazu jest mało. To mnie pocieszyłeś z tą wymianą grzejników. Wszystko nowe i już wymiana. Boże widzisz a nie grzmisz :)- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Śrube odkręcałem kilka razy jest woda, sitko też sprawdzałem. Biegi na pompie przerabiałem wszystkie. 2 bieg jest optymalny. Na pierwszym gaz nie chciał wylecieć przez automatyczne odpowietrzniki. Musiałem wylac kubek albo dwa aby gaz się przemieścił, bo jak odkręciłem to leciała sama woda a kaloryfery 3/4 letnie. Po wylaniu kilku kubków wylatywał gaz z wodą i kaloryfery zaczynały grzać. Na trzecim biegu gaz tak roznosiło po instalacji, że odpowietrzałem co godzine.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
na początku miałem zwykłe odpowietrzniki. wymieniłem je na automatyczne. To samo. Ktoś doradził mi aby wymienić na innego typu, że niby lepsze. Ale nie sądze aby to pomogło. Zresztą to jest półśrodek prawda ? Problemu nie rozwiązuje. Podpalałem to tylko raz i się palił. Boję się próbować jescze raz. Cholera wie co się moze stać.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
sambor a jakie są oznaki zapowietrzonej pompy ? Jak to sprawdzić ? Co oznacza podgotowanie się wody ? Temp. pow 100 stopni ? Czyli generalnie bez sensu mój pomysł z wymianą popmp aby sprawdzić czy jest różnica ?- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Panowie a czy jest sens zamieniania pompy. Na przykład z bojlera na kaloryfery i odwrotnie. Krótko mówiąc czy pompa może być przyczyną zapowietrzania się kaloryferów. Ktoś coś słyszał o takim przypadku ?- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Pomiędzy miedzią a aluminium nie ma bezpośredniego połączenia, są specjalne łączniki, wlany również został t sentinel x100 inhibitor. Dodam, że grzejniki są z Armatury Kraków, gdzie producent zapewnia, że "od środka zabezpieczony w procesie elektroforezy specjalną powłoką zapobiegającą korozji międzykrystalicznej, dzięki czemu możliwa jest jego współpraca z instalacją miedzianą"- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Co to jest ? Chyba takiego czegoś nie mam. Piec jest na groszek.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
czemu nie, ale widziałem takie same grzejniki u znajomych, połączone z miedzią i jest ok.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Tak jest. Ale chyba teraz to norma i u innych nic się nie dzieje.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Moim zdaniem otwarte czy zamknięte powietrza nie powinno być i basta.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
A czym się różni otwarty od zamkniętego ?- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Raczej nie. Nigdzie nie widać. Raz w miesiącu uzupełniam wodę, bo podczas odpowietrzania codziennie wylewam około 0,4l. W mrozy nawet w nocy wstawałem żeby grzejniki odpowietrzyć. Mam dosyć. Fachowców było od cholery. Szukali nieszczelności, wycieków. I nic.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
vip opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Może jest ktoś w stanie mi pomoc. W lato wymieniałem całą instalacje w domu. Problem polega na tym, że zapowietrzają mi się grzejniki ( wszystkie ) na piętrze. Najpierw myślałem, że to minie. Niestety. Później założyłem automatyczne odpowietrzniki. Nic nie dało. Tydzień temu wlano mi impregnat 2l do instalacji. Dwa dni było ok. Tylko nieznaczne ilości powietrza, albo gazu. Po tygodniu wszystko wróciło do normy. Odpowietrzanie kilka razy dziennie. Inaczej grzeje tylko góra kaloryfera reszta zimna, albo delikatnie ciepła. Nagrzać nie sposób. Wycieku nie widać. Wszyscy załamują ręce i nikt nie jest w stanie mi pomóc. Wszyscy chodzą, sprawdzają i dupa. Kiedyś spróbowałem podpalić wylatujące coś z grzejników. Paliło się delikatnie na niebiesko. Więcej nie próbowałem, bo się boję :). Może ktoś wie co mam zrobić, lub do kogo się udać ??? Wiem, że temat stary jak świat. Przeczytałem wszystkie podobne na forum. Ale jest tak, że albo ludzie nie piszą jak problem rozwiązano, albo temat się urywa.- 39 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 7 więcej)
Na godzine 20 jest ok. Co do temperatury załączenia pompy 53 jest minimalna. Może pobawię się jeszcze powietrzem. Jeszcze raz dzięki.
Witam, Dzięki za pomoc. Teraz jestem w pracy ale po zmianach z tego co wiem to piec do teraz chodzi. Zobaczymy co bedzie dalej. Teraz nie mogę sprawdzić ale z tego co pamietam to temperatura załączenia pomp 53 stopnie jest minimalna. Sprawdzę jak wróce. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Dam znać wieczorem. Pozdrawiam.
Witam TIMON Dzisiaj dostałem się do trybu instalatora. Orginalnie miałem tak: Temperatura załączenia pomp - 53 Tryb pracy kotła - automat Przerwa nadzoru - 20 min Czas wygaszania - 90 min Maksymalna moc kotła - 7sek podawanie, 30sek przerwa Minimalna moc kotła - 226 sek Zasilanie obwodu - nieaktywne Histeryza c.w.u. - 5 priorytet c.w.u. - nieaktywne Dezynfekcja c.w.u. - nieaktywne Podczas rozpalania wentylator - ok 55 na 3/4 otwarty. Szczerze powiem nie za bardzo wiem co robić. Jedyne co zrobiłem to zmieniłem: Max. moc kotła zmieniłem na 7sek na 24sek Min. moc kotła zmieniłem na 300 sek. Może doradzisz mi coś z tych parametrów które ci podałem ?
Ciężki temat. Nie wiem co zrobić. Będzie się działo w zimę. Może jakbym wiedział jak się do ustawień dostać. W instrukcji nie ma nic napisane. Dzisiaj wywaliłem cegłe ? która znajdowała się koło paleniska. Może ktoś wie jakie to ma zastosowanie ?
Wczoraj zmieniłem kaloryczność opału z wysokiego na średni. Niestety było to samo. Jest jescze jedna możliwość zmiany na kalorycznośc niską. Spróbuje dzisiaj. Miałem nadzieje, że ktoś się odezwie co ma taki sam model pieca. A co sądzisz o tym aby przeinstalować czujnik pożaru trochę dalej ? Jakie jest zagrożenie ? Jeśli zasyp jest szczelnie zamknięty to istnieje duże zagrozenie pożaru ? Mam jeszcze jeden pomysł. Spróbuje zasypać cały zasobnik paliwem. Może wtedy nie będzie dostawało się tyle powietrza do środka. Ktoś doradził mi jeszcze mieszanie groszku z miałem. Co o tym myślisz ?
jako laik jestem zkazany niestety na ocene fachowców. Słyszałem wiele dobrego o piecach markus więc myślałem, że będzie ok. Przeglądałem instrukcję i jakoś nie mogłem sie doczytać takiej mozliwości jak sterowanie ręczne i nastawa ręczna parametrów o których piszesz. Jedyne co mogę zrobić to moc kotła ,kaloryczność opału i korekcja powietrza.
