royal1985
Treść opublikowana przez royal1985
  1. No ja tez niedawno wbilem podobne ustawienia. Maks praca podajnika jest na 12 s. a maks przerwa podawania wynosi 160 s. Korekta powietrza na +11%. Moc kotla ustawiona jest na 100%. Poki co obserwuje co bedzie sie dzialo.
  2. Serwisant twierdzi, że nie powinno się uszczelniać palnika. Radzi zmianę ekogroszku.
  3. Tego nie wiem? Pierwsze uruchomienie kotła miało miejsce z serwisantem z Defro. Skontaktuje się z nim i dam znać.
  4. Dziś wyłączyłem hallotron nadmuchu. Jutro zobaczę, czy to pomogło. Ktoś ma może inne sugestie, doświadczenia?
  5. Witam forumowiczów! Posiadam kocioł Defro Eko NZ 12 KW. Dom parterowy,90 m kw, ściany zew. ocieplone styropianem 18 cm, pod podłogą styropian 15 cm, strop ocieplony wełną 25 cm. W tej chwili nie mieszkam w nim, ponieważ wnętrza są do wykończenia,a że jest zima,to kocioł jest odpalony. Instalacja podłogowa + 4 kaloryfery, zawór trójdrogowy.Obecnie mam załączone tylko 2 grzejniki, bez podłogówki. Problemem były spieki,które sięgały prawie deflektora. Serwis Defro zalecił abym próbował zlikwidować te spieki wyłącznie poprzez korektę powietrza. Obecnie korekta powietrza jest ustawiona na -11. Spieki przestały się pojawiać, natomiast paliwo w tej chwili jest niedopalane. W kotle jest załączony PID. Oto moje obecne ustawienia kotła: Temp. kotła zadana 60 st. C. Min. praca podajnika 1 s. Maks praca podajnika 3 s. Min. przerwa podajnika 50 s. Maks. przerwa podajnika 70 s. Min. wentylator roboczy 13 Maks. wentylator roboczy 25 Min. obroty 80 Maks. obroty 250 Co jest nie tak w tych ustawieniach? Aktualnie zasypuje kocioł Sztygarem Ultra. Dodam zdj i film paleniska.
