Zolejek
Treść opublikowana przez Zolejek
  1. Do kolegi bleto...posiadam piec 12kw eko komfort też mam problem z wysoką temp.podajnika..myślę że temperatura powyżej 44 stopni to trochę dużo. Czytałem tu forum że jednemu z kolegów doradziłeś jak obniżyć temperaturę,jeśli Byłbyś tak miły to również poproszę o jakieś sugestie...z góry dziękuję..
  2. Spalanie zasadniczo bez zmian tzn.około 15kg na dobę,zmieniło się może lepsze wypalanie ekogroszku choć wcześniej też nie było złe.
  3. Zauważyłem że dzięki zmniejszeniu podawania max spadła temperatura podajnika.To są ustawienia dla pidu oczywiście.
  4. Witam panów.Ostatnio delikatnie zmieniłem ustawienia w menu serwisowym a mianowicie mąż.podawanie było 90sek zrobiłem na 70 sęk,reszta bez zmian tzn.podawanie min.1 sęk.max 4sek nadmuch ster dobiera sobie sam ,wyłączony hallotron...w wolnej chwili spróbuje ten patent z turbinką jednego z kolegów z tym dokręcaniem lub dokręcaniem.A póki co na fotkach moje dotychczasowe efekty.Piec 12 kw
  5. Jak wrócę do domu chyba spróbuje tego sposobu z tą turbinką ,nie wpadł bym na to chyba..
  6. Parametry czego?piec 12kw ,sterownik k1pv4 Control,dmuchawa wpa120....
  7. To jak go opanować ...proszę o radę..
  8. Hallotron to jest regulator nawiewu,Tak dokładnie też nie wiem ale polega to na tym że.obiera siłę z jaką dmucha nawiewu... Co to jest ten heliotron ? Wiem, że to coś związane ze sterowaniem nadmuchu, wiem gdzie się go wyłącza, ale czy mi to pomoże przy zaworze 3D ? W PID doszedłem właściwie do podobnych ustawień jak ​Zolejek, ​jednak temperatura na wykresie waha się w granicach 10 st. i piec wchodzi w nadzór. Od czego zależy temp. podajnika ? U mnie jest w granicach 21 st.
  9. Tak dokładnie takie mam ustawienia,zauważyłem jeszcze taką rzecz ,gdy w ustawieniach serwisowych zmienię minimalne podawanie z 1na 2 sek.temperatura podajnika lekko się obniża ,kopczyk tworzy ciut większy ale wielkość kopczyka można właśnie uregulować mocą ,Tak mi się wydaje...na razie zostawiam jak pisałem wcześniej ustawienia serwiso
  10. ..pompy są w trybie pracy równoległej,gdy załącza się pompą dwu temperatura kotła spada max 5 stopni i piec potrzebuje ok.7-10 min.i wraca do zadanej...a jeśli chodzi o temp.podajnika to obecną czyli ok.40 stopni występuje przy małym odbiorze ciepła tzn.przy obecnych temperaturach na zewnątrz...nie wiem za bardzo jak ją obniżyć....
  11. A jednak udało mi się wrzucić dwie fotki...żeby nie było że rzucam słowa na wiatr...przy okazji jeszcze wrzucę fotki popiołu...
  12. Ustawienia pid :W menu serwisowym mam praktycznie ustawienia fabryczne tzn.minimalne podawanie 1sek,max.podawanie 4sek,minimalna przerwa podawania 40sek,max.przerwa 90sek .moc pieca mam ustawioną na 96-98 % w tryb nadzoru piec praktycznie nie wchodzi w ogóle. Parametry nadzoru :podawanie 2sek,przerwa podawania 5min,przedmuch 18sek, 35 bieg. Temperatura podajnika waha się od 32 do 43 stopni...posiadam zawór 4D sterowany mechanicznie ... Klapka wiatraka otwarta na stałe oczywiście...wrzuciłbym fotki ale nie wiem jak... Jeszcze jedna sprawa nie wiem czy ważna ,mam ustawioną temp.powrotu na 55 stopni,przy obecnych temp.na zewnątrz oscyluje w okolicach 62 -64 stopni.palę eko niskokalorycznym z pobliskiego składu coś ok.24MJ ...
  13. Spalanie na poziomie 15-16 kg na dobę,ekogroszek wypala się prawie idealnie ,A co najważniejsze oszczędzam czas który wcześniej spędzałem w kotłowni kombinując z ustawieniami...
  14. Witam.Na tym forum jestem nowy.Posiadam piec 12kw komfort eko z tym samym sterownikiem co koledzy.Miałem ten sam problem tzn.zapadający się kopczyk na pracy z PID .Kombinowałem na wszystkie spososoby dałem sobie spokój z telefonami do serwisu ciągle ta sama odpowiedź moc na 110 itd.Teraz palę drugi sezon i praktycznie od początku na pidzie,A pomogło co...wyłączyłem hallotron nawiewu w menu serwisowym....ale to jest moja sugestia u mnie się sprawdza...
