JacekZMC
    14
Treść opublikowana przez JacekZMC
  1. hej. Przetestowałem swoją pierwszą opcje (podłączenie równoległe) - nie działało :( - (testowałem bo to było dużo prostsze i szybsze rozwiązanie) druga opcja - podłączenie szeregowe działa aż miło :) dzieki za pomoc :)
  2. Bardzo fajne rozwiazanie. Powinno sie u mnie udac. Dzieki.
  3. Dzieki za podpowiedzi. Moze byc troche ciasno z trójnikiem :( bo ten grzejnik pod oknem mam we wnęce (stare budownictwo) dlatego nie miesci sie wiekszy grzejnik. sprawdziłem na 80% nie wejdzie trójnik. jest 5 cm do ściany. tylle co kolanko jest wyciągnięte poza wnękę.
  4. Witam, Niestety mój grzejnik który jest w łazience nie daje rady i chciałbym dołożyć jeszcze jeden (taki typowy łazienkowy). Pierwszy (1 - na rysunku) grzejnik (aluminiowy) znajduje sie pod oknem i jest podłączony do pionu, drugi (2) chciałbym dołożyć na ścianie (to jest boczna ściana łazienki - czego na rysunku nie widać). Czy możecie mi podpowiedzieć czy przy takim ułożeniu rur miedzy grzejnikami to będzie działac ? Nie mam fizycznie innej możliwości puścić rur - zabudowa łazienki. długosc rur wyjdzie około 2-3m, instalacja 1/2 cala instalacja jest na pompce - pompka rozprowadza wode po dwoch piętrach (duzy dom). //Jacek
  5. Zamontowalem termometr spalin. Zamontowany w czopuchu. Przy rozpalaniu (tylko drewno) bylo 350 stopni. Po ustabilizowaniu sie temperatury na piecu (68 stopni) spadlo do 220stopni. Jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi, na piecu mam 68 stopni a na powrocie ( z instalacji domowej) 58 stopni (tuz przed zaworem 4d, termometr przylgowy, zawor 4d uatawiony na pokretle na 8 czyli prawie cala woda idzie na dom). Natomiast woda powrotna do pieca (juz ta za zaworem 4d) ma 56 stopni) To normalne ? Czy mam za slaby odbior w domu ? Wszystkie grzejniki w domu bardzo gorace (odpowietrzone).
  6. No to jak zrobię tak jak mówisz to jak wtedy bedzie sterowany piec ? Dalej moze być miarkownikiem który unosi klapke w drzwiach od popielnika ? Bo klapke od dmuchawy mogę ustawić jakoś na stale i to by dostarczalo powietrze nad zaladunek. Mozesz mi rozrysowac jak powinno być dostarczane powietrze do pieca ? W drzwiach zaladowczych nie mam klapek. Rozumiem ze wtedy bede mógł palić ciagle dokładając paliwo od góry.
  7. a wracając jeszcze do palenia od góry w tej opcji co jest i powietrza wtórnego. ten piec ma "wielopunktowe natlenienie paleniska" (to jest dziury w bocznych ściankach). Czy dało by rade to: gdyby zaślepić otwory którymi dmuchawa wdmuchuje powietrze pod ruszt (dwa prostokątne otwory pod rusztem) a to "wielopunktowe natlenienie paleniska" zostawić otwarte i regulować otwarciem klapki od dmuchawy ? czy powietrze wtórne samo zostanie zassane ? ciąg kominowy mam bardzo dobry :)
  8. no ja staram sie palić od góry, ale czesto jest tak że rano rozpalam od góry, a jak przygasa wieczorem to coś wtedy podkładam na noc. i od rana znowu to samo. to lepiej zostawić i nie przerabiać pieca i palić od góry ? zależy mi na czystym spalaniu (nie lubię się truć) i względnych oszczędnościach. czy przerobić na dolniaka ? która opcja na dolniaka jest prawidłowa 1 czy 2 ??
  9. Mam już termometr żęby wstawić w czopuch. jak znajdę wolną chwile to wstawie i bedę wiedział jaka jest temperatura spalin. fakt miarkownik raczej trzyma przymkniętą klapkę. Ogólnie jak po jakimś czasie zaglądam do pieca (przez drzwiczki załadowcze) to ogien jest widoczny czyli pali się cały czas. Ale wydaje mi się żę przy drewnie powinno być dojście powietrza wtórnego którego w tym piecu brakuje - po otwarciu drzwiczek załadowczych widać troche dumu a chwile później juz jest czyściutko. A może spróbować zostawić delikatnie uchylone drzwiczki (oczywiście przy paleniu na miarkowniku). Czy zrobić z niego dolniak ? hmm zastanowie się nad tym.
  10. Ale komin jest goracy do wysokosci polowy pietra. Jest cieplejszy niz na poprzednim piecu.
  11. witam, po przerwie. Zamontowałem miarkownik ciągu HONEYWELL FR124. Niestety bez modyfikacji też tempaeratura skakała od 50 do 70 stopni. Ale po modyfikacji (przesmarowaniu i dołożeniu przeciwwagi). Temperatura trzyma się w przedziale 57-63 stopnie (przy ustawieniu na 60 stopni). Spalanie się poprawiło. Sadza chyba powoli znika. Musze jeszcze spróbować z tym weglem płomiennym (ostatnio brak czasu i nie było kiedy kupić). Czas spalania też sie poprawił (przy pełnym załadunku drewnem jest około 8h, z powodu dodatnich temperatur nie ładowałem jeszcze większych ilości węgla). Niestety pojawił się kolejny problem. A mianowicie zapach dymu wędzarniczego na piętrze (na parterze tego nie ma). Zapach pojawił się w tym samym czasie gdy na strychu z okna wziernikowego (tego małego punktu gdzie można zajrzeć do komina) wypłynęła "czarna" woda. Po kilku dniach zapach minął. Niestety ostatnio 2 raz zdarzyła się ta woda i znowu jest czuć zapach. Może problemem jest to że ostatnio ojciec przedłużył komin rura (teraz rura wystaje jakieś 50 cm nad komin - jest nieocieplona - goła rura taka co się wstawia w komin, może tam się spaliny wysudzają za bardzo i skrapla się woda?) Na poprzednim piecu tego nigdy nie było. Ale rura była złożona chwile przed wymianą pieca.
  12. Dzięki za podpowiedzi. Chyba rozwiązałem problem nr2. Mianowicie zawór 4d był przekręcony (ehhh instalator fachowiec) o 90 stopni w prawo (dlatego ciężko było wyregulować temperature). Możliwe, że piec jest troszke za duży (szczególnie, że planuje ocieplić strych). Ale instalator uważał że to najmniejszy jaki można wstawić do mojego domu - niestety go posłuchałem, trzeba było brać 18kW. - a może dorzuce grzejniki na klatkę schodową na której obecnie jest zimno :) Aczkolwiek póki co mamy teraz cały czas temperatury powyżej 0, zobaczymy jak przyjdzie -20 stopni. Testuje teraz delikatne podparcie klapki od wentylatora wg pomysłu SONY23, przy tym rozwiązaniu w piecu pali się ciągle aczkolwiek jeszcze troche dymu jest (w momencie gdy piec jest w "poczekaniu"). Temperatura chyba wolniej spada (ale nie wiadomo czy to nie wpływ zmiany na zaworze 4d). I pytanie jak zachowa się piec w przypadku dużego wiatru (większego ciągu w kominie). Jak jest duży wiatr to w moim kominie można by było turbine wiatrową zainstalować ;) Wentylator mam WPA 120. Chyba przetestuje jednak ten miarkownik (bo jak ma być tak samo to może przynajmniej prądu nie będzie żarło).
  13. zapomniałem dorzucić więcej informacji o piecu (a nie znalazłem opcji edycji postu) http://www.krzaczek.eu/kotly-zasypowe/skg/ w załączniku przekrój. Zastanawiam się teraz nad miarkownikiem ciągu do tego pieca. Piec niby jest przystosowany do tego (ma króciec na miarkownik ciągu) ale martwi mnie to, że brakuje w drzwiczkach zasypowych opcji na powietrze wtórne.
  14. Witam Wszystkich. Jestem nowym "palaczem" w tego typu piecu więc prosze o wyrozumiałość. Mój stary piec (mający ze 20 lat) się przepalił, więc został wymieniony na SKG Krzaczek 24kW (wspieram lokalny rynek) Niestety z nowym piecem pojawiły się nowe problemy: 1) dużo smoły i sadzy w piecu (przy starym piecu tego nie było, a opalane było tym samym paliwem) (zdjęcia pokazują stan pieca po 2-3 dniach bez czyszczenia) 2) jeśli schodzę na zaworze 4d poniżej cyfry 7 na skali - piec bardzo łatwo sie rozbiega (tzn na piecu ustawione 60 stopni a on łapie nawet 78-80 stopni - na instalacji temperatura jest troche niższa niż piecu), czy możliwe że zawór 4d został nieprawidłowo zamontowany ? Troche informacji wstępnych 1) Dom typu stary kanciak z dobudowaną (nieogrzewaną) klatką schodową: - piwnica pod całym domem - ogrzewana od rur z instalacji i pieca - jest względnie ciepło. Póki co brak dopływu świeżego powietrza (jedynie coś tam wlatuje przez lekko otwarte okno w kotłowni i nieszczelności), Już wiem jak to poprawic, czekam na sprzęt żeby zrobić nawiew typu "Z". - parter - 120m2 - (3 grzejniki stalowe - 4 aluminiowe) - piętro - 120m2 - (3 grzejniki stalowe - 4 aluminiowe) (ogólnie na parterze jest dużo cieplej niż na piętrze) - strych - nieogrzewany, nieocieplony (w drodze wełna mineralna do ocieplenia) - dom ocieplony 10cm styropianem, ściany są zbudowane z półtora pustaka białego. - dach - deski, papa, blacha. - komin - cegła (wymiarów nie znam). - CWU - teraz 120 litrów ale będzie 300 litrów (przy solarach) - w domu mieszka 5 dorosłych i 2 dzieci 2) Piec Krzaczek SKG 24kW. Sterownik Tech ST32 - dmuchawa. siła nadmuchu 2, przedmuch co 4 minuty na 10 sekund. testowałem siły nadmuchu 1 i 3 - jeszce gorzej było. - temperatura na piecu 60 stopni (histereza 3 stopnie) - opał - drewno po 1 sezonie suszenia + węgiel kostka - staram się palić od góry (z małymi dokładkami lub na noc palenie kroczace) - stałopalność osiągam około 12 godzin przy pełnym załadowaniu pieca węglem - komin nagrzewa się bardzo (brak czujnika, już zamówiony) nawet na 1 piętrze czuć że komin jest ciepły. Czopucha nie da sie dotknąć. na poprzednim trzeba było przegonić piec do 80 stopni żeby mieć taki efekt. Czopuch otwarty na maxa
