eliks
    4686
    36
Ostatnia wygrana eliks w dniu 5 Stycznia 2022
Użytkownicy przyznają eliks punkty reputacji!
3 obserwujących
O eliks
  • Urodziny 11/27/1980
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ok. 150m2, ściany 10cm EPS
  • Instalacja
    W domu trzymane 23 stopnie. Instalacja grzejnikowa, grube rury stalowe. 103 żeber alu, 2 grzejniki C22 1200mm, 2 drabinki.
  • Źródło ciepła
    Edilkamin Laguna P 12
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lidzbark
19184 wyświetleń profilu
Osiągnięcia eliks
  1. Żaden żart. Rozumiem że chodzi ci o kotły bez palnika z naturalnym płomieniem w górę. Każdy kocioł badany jest na 30% mocy i musi spełniać dane normy emisji a te kotły które podałeś schodzą tak nisko jak im sterownik pozwala. Podałem Ci palnik RTB jako przykład rynny która potrafi zejść czysto na 1,5KW.
  2. No to nieprawda. Pierwsza rynna z brzegu - RTB.
  3. A co ma palnik do typu instalacji?
  4. I to w samym Jakucku.
  5. Dlaczego ustawiłeś na 20Pa? Zmniejsz mu ciąg drastycznie, nawet i na 10 i testuj.
  6. To ci w miarę prawdę powiedział. Generalnie nie średnica pelletu była problemem ale jego długość.
  7. Ale co za różnica w tym przypadku podłoga czy grzejniki? Wszystko masz jak na dłoni.
  8. No musisz mieć rozdzielony obieg kotłowy od CO, od tego jest sprzęgło. Ja mam jak i ty, tyle że CWU grzeje gazem więc mam tylko jedną pompę, na grzejnikach kryza i termostaty. Musisz tak zrobić żeby nie przegrzewać pomieszczeń i aby kocioł Ci nie taktował typu 15 odpalów dziennie. Wsystko kwestia regulacji hydraulicznej.
  9. Zejdź mu trochę z powietrzem jeśli możesz i potestuj.
  10. Nie wiem, ale sam możesz sprawdzić. Odkręć obudowę palnika i pod motoreduktorem masz zapalarke. Wyciągnij gumę, potem zapalarke.
  11. Nie masz tam w podmenu Modulacja na dole wydajność podajnika? To jak mierzyłes te 6 minut?
