pretor
Treść opublikowana przez pretor
  1. Widzę, że wątek ożył miałem co poczytać po powrocie z pracy. Za wszystkie opinie serdecznie dziękuję. Panowie moja konsternacja wynikała z niewiedzy. Po przestudiowaniu dokumentacji producenta znalazłem 2 schematy jeden dla pojedynczego obwodu i drugi dla 2 obwodów. Jednak w drugim przypadku zastosowano mieszacz ze względu na różne sposoby ogrzewania (grzejniki i podłogówka). Zapytałem więc instalatora odpowiedzialnego za ogrzewanie i on właśnie zaproponował rozwiązanie z siłownikami. Po wgłębieniu się w temat oraz przeczytaniu Waszych odpowiedzi zdecydowanie uważam, że należy traktować mój przypadek jako 2 osobne obwody i podpiąć wg schematu 2 co zapewne sugerował Sambor w swoich wypowiedziach (oczywiście pomijając mieszacz) W całym domu położone będą płytki ceramiczne, to wg mnie najoptymalniejsze rozwiązanie przy podłogówce. Miałem tego świadomość decydując się na taki sposób ogrzewania. Dyskutując podczas "śledzika" w pracy z kolegą, który zastosował sprzęgło i pompy jako 2 osobne obwody, doszedłem do wniosku że to najrozsądniejsze rozwiązanie. Ma 2 czujniki na 2 kondygnacjach i różnica w temp pomiędzy pomieszczeniami max 1 stopień. Regulował przepływem. Zostawiam sobie natomiast otwartą furtkę ponieważ przygotowałem przewody pod czujniki temperatury w strefach grzania. Jeżeli z jakichś przyczyn będę chciał mieć większy wpływ na poszczególne pomieszczenia, to mogę zawsze dołożyć siłowniki. Zastanawiam się tylko czemu instalator od początku sugeruje siłowniki jako najlepsze rozwiązanie. Wspomniał, że z rozwiązań ze sprzęgłem klienci nie byli zadowoleni. Z subiektywnego punktu widzenia to troszkę "pójście na łatwiznę" Zaczynam mieć obawy czy aby na pewno dobrze zostaną policzone pętle podłogówki ;/
  2. Dziękuję za opinię, nadal przerabiam temat bo chciałbym tez aby było to optymalne z punktu widzenia ekonomicznego (zużycie gazu) Rozmawiałem z instalatorem ponownie. Zapytałem o rozwiązanie z pompami i sprzęgłem, jego opinia była taka, że robił podobne systemy ale klienci byli niezadowoleni... Sugeruje nadal siłowniki i czujniki.
  3. Witam serdecznie, Buduję dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem wg projektu e-157. Projekt tylko odrobinę zmodyfikowany, powiększona biblioteka. Dom wykonany w technologii tradycyjnej tj. Porotherm 25 + 20cm styropianu, Poddasze docieplone 25cm wełny. Wentylacja mechaniczna. Zdecydowałem się na ogrzewanie piecem kondensacyjnym Buderus Logamax Plus Gb162 15kW do CO oraz CWU. Cały dom ogrzewany ma być podłogówką 8 pętli na dole oraz 7 na górze, a co za tym idzie 2 rozdzielacze. Instalator zaproponował wykorzystanie kontrolera RC300 spięcie obydwu rozdzielaczy bezpośrednio pod pompę pieca. Do regulacji proponował wykorzystać czujniki w pomieszczeniach oraz siłowniki na rozdzielaczach. Sterowanie ma się odbywać za pomocą krzywej pogodowej z czujnika zewnętrznego. Instalator stwierdził, że rozwiązanie takie sprawdza się z jego doświadczenia i nie ma z nim problemów. Gwarantuje działanie takiego systemu. Osobiście mam pewne obawy związane z takim rozwiązaniem. Wiem, że zawsze poddasze jest zdecydowanie chłodniejsze od parteru. Zastanawiam się czy temperatura wody oparta o krzywą będzie wystarczająca do ogrzania poddasza powiedzmy do 21stopni. Druga obawa to czy sama pompa pieca poradzi sobie z taką długością rurek (instalator stwierdza że do powierzchni 200m2 nie ma problemu). Trzecia to komplikacja systemu ciągle otwierające się i zamykające siłowniki, czy z ekonomicznego punktu widzenia ma to rację bytu? Czy gaz nie będzie pożerany w zastraszającym tempie? Czy ktoś z Was ma podobnie wykonaną instalację lub doświadczenie z takim układem? Osobiście dodatkowa elektronika mnie zniechęca. Systemy z siłownikami owszem ale moim zdaniem do precyzyjnego regulowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach (to zawsze można dołożyć nawet bezprzewodowo sterowane) Osobiście bardziej przemawia do mnie opcja tradycyjna z dodatkowym czujnikiem/nastawnikiem na piętrze i 2 osobnymi pompami oraz sprzęgłem. Owszem nie ma precyzyjnej regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń ale drobne modyfikacje można przeprowadzić za pomocą przepływów. I czy naprawdę taka precyzja jest potrzebna? Pozdrawiam Krzysztof
