saabik
Odpowiedzi opublikowane przez saabik
Z tym pytaniem należałoby się zwrócić prosto do firmy Heiztechnik, ja bym nie ryzykował na własną rękę niczego innego jak pellet w tym piecu, no może jeszcze drewno w końcu ma na to dodatkowy ruszt, tym bardziej że nie jest on Twoją własnością a Gminy (chyba że będzie inaczej ale wątpię) samo dobranie pelletu i dostosowanie pracy kotła na nim tak żeby to ładnie chodziło zabiera trochę czasu i nerwów.. wiadomo każdy chce żeby ciepło było ale i nie drogo...:)
generalnie co miesiąc czasem dłużej, separator do popiołu czyli ala odkurzacz przemysłowy ale to średnio daje radę czytaj trzeba podczas jednego odkurzania czyszcić pojemnik i robi się syf, teraz napewno wydałbym więcej na lepszy odkurzacz typu przemysłowy. Czyszczenie nie jest za efektywne , ciężko zebrać osad z popiołu z całego pieca
Wydaje się nie dużo, piec i pompki pod ten licznik masz podpięty? czy jeszcze coś trzeba dodać ?
Panowie temat zbytnio nie poruszany- zużycie energii ;) Czy ktoś z Was liczył ile faktycznie miesięcznie zużywa kocioł i instalacja? same pompki dwie po 22 W i jedna 44 W chodzące większość czasu trochę nastukają... -_-
38 na grzejniki, 65 na kotle, reszta tzn min max i pośrednie nie pamiętam dokładnie gdzieś wyżej chyba pisałem... jedno wiem na pewno, trzeba właśnie taką zimę przepalić gdzie jest cieplej i są też mrozy żeby lepiej poznać i nauczyć się dostosowywać ustawienia do zmiennych temperatur i domu który ogrzewa.. :rolleyes:
Rozmawiałem już z konsultantem, zrobiłem według jego zaleceń, podwyższyłem temp. kotła na 70 stopni, zmniejszyłem delikatnie nadmuchy, podwyższyłem temp. na grzejniki na ok. 50. Zmniejszyłem również histerezy pomiędzy 3 stopniami ustawień mocy. Jak sam powiedział przy normalnych ustawieniach kocioł w te mrozy nie daje rady nagrzać dużego, nieocieplonego domu, i najlepiej jak chodzi większość czasu na minimalnej mocy, a nie cyklu praca/postój. Teraz na kotle mam ponad 60 przy zadanej 70, na grzejniki ok. 41 przy zadanych ok.50 i jest ok, piec pali naturalnie więcej i dłużej chodzi ale od jutramam nadzieję wrócić na poprzedni tryb :)
Panowie czy mieliście problem mniejszej temp. na zaworze 1 niż zadana ? Wczoraj zrobiłem przywracanie ustawień fabrycznych, przejrzałem ustawienia itp, i jak miałem cały czas ok 42 stopni zadane na grzejniki tak teraz nie osiąga tej temp. jest około 32-35, piec chodzi normalnie, pompki niby ok działają, z CWU podobna sytuacja nie dogrzewanie...
Nasyfiło się po miesiącu palenia w piecu więc pora na sprzątanie macie swoje patenty? szczotka i odkurzacz? :)
Wporządku, spalanie na poziomie 30 kg, trochę spieku jest ale tragedii nie ma. Wielkim ciepłolubem nie jestem w domu mam ok. 20 C, na powrocie widzę różnice niż przed mrozami - nieocieplone ściany robią swoje
Zrobiłem test wyszło 9,9 kg, kaloryczność zostawiłem na 5kWh nie wiem szczerze mówiąc jaką ma mój pellet.
Chyba tak bo dostałem namiar od kolegi, nawet nie wiedziałem że na Przemysłowej ktoś ma pellet.. :)
Odnośnie tego co napisał Heiztechnik z sadzą na drzwiczkach i patrząc na nastawy kolegów w poście mozliwe że mam za słabe.
Ja ustawiłem sobie na 11 albo 11,5, po instalacji pieca miałem mniej, ale koordynator powiedział że większa dawka daje mniejsze spalanie.
jarsi102 no nie wygląda to źle.. :) a ja wziąłem dziś tonę ukraińskiego sosnowego 8mm za 720...przypadek? :lol:
pellet jest mieszany igl.-liś. niby polskiego producenta A1, 780zł/t, jak widzisz na foto jest trochę ciemny.. Muszę spróbować tych tańszych ukraińskich ale dobrej jakości, widziałem gdzieś takie ładne jasne :)
Moce: 22,13, 8 nadmuch ok. 20, 14 i 9. na kotle 65 na grzejniki 45, właśnie spaliłem w równe sześć dób 190 kg, napewno spróbuje obniżyć moce palnika.
no własnie o ok. 15 C, a w dół tez to działa, przy histerezie 15 C spada nie do 50 a do ok. 44... więc w praktyce ta histereza wynosi prawie 40 C :D
Cześć jak się pali u Was... :) zmieniłem ustawienia kotła kierowałem sie w dużej mierze zalecanymi ze strony heiztechnika dla kotłów pelletowych z automatyką, nie przytoczę tu wszytskich ustawień ale ciekawi mnie jedna sprawa gdy mam zadane na kotle 65 C, na powrocie 55 C, a na grzejniki od 33 do 40 C to po całym procesie pracy przy wygaszaniu temperatura kotła dochodzi do 80-82 C i potem jest postój i tu moje pytanie czy to normalne czy nie powinno tak wychodzić ponad te 65 zadane? z obserwacji jest to ekonomiczniejsze dla ilości spalanego paliwa, jest dłuższa przerwa między rozpaleniami ale czy jest to do przyjęcia czy powinienem to szybko zmienić?
Tak tez mam ustawione, na wyjściu na grzejniki (podłogówki nie mam) ustawiam od 40 do 50. Jak narazie pochłania pellet w ilości ok. 2 worków 20 kg na dobę czyli b. dużo, po konsultacji w menu palnika obniżyłem moc dmuchawy: max 20, średnia 14 i min 11, do tego zwiekszyłem podawanie pelletu do 11kg/h, wszystko w fazie testów :)
Pytałeś o różnice palnik-kocioł, u mnie kocioł 25 kW palnik taki sam jak u Ciebie, jeszcze dodoam że przy zakłądaniu pieca okazało się że sterownik jest od 40 kW ale podobno nie ma to większego znaczenia. Pozdr
Kocioł chodzi u mnie od wczoraj od południa, mam pytanie do bardziej obeznanych: jakie różnice powinny byc między wartościami- temp. kotła- temp. zaworu 1 - temp. powrotu
Czołem, HitPellet wczoraj doszedł pojutrze planowany montaż, zamiast starego pieca(1983) :D to będzie prawdziwa rewolucja. Kocioł 25 kW, załączam foto tabliczki, duży zastanawiam się czy nie za, ale dom lata 70/80 klocek piętrowy, instalacja stalowa, grube rury. Równocześnie będę wstawiał kwasówkę w komin.
Czy te kotły mozna wprost porównać z któryms modelem z oferty ze strony Heiztechnika? wymiana spostrzeżen i dośwadczeń napewno będzie przydatna, a czy palicie jakims pelletem z górnej półki Barlinek itp?
Heiztechnik Hit Pellet
w Kotły pelletowe
a te temperatury nie dotyczą raczej bezpieczeństwa kotła a nie palnika? na logikę palnik na pellet ma wytrzymywać temperatury spalania pelletu
