saabik
Treść opublikowana przez saabik
Widzę, że jak zrobiło się zimniej piec ma problem z nagrzaniem i utrzymaniem temperatury w sporym nieocieplonym domu.. dopiero gdy zwiekszyłem moce i nadmuchy jest lepiej ale nie tak dobrze jak było, temp. powrotu skacze raz jest 57 zaraz 50, 48.. na postoju też daje troche mniejsza temp. na grzejniki, a co ciekawe zauważyłem podczas pracy na mocy maksymalnej nagle przeszedł na rozpalanie co spowodowało przygaszenie i pracę od początku..
wartości nadmuchów do poszczególnych mocy są bardzo duże, ciekaw jestem jeszcze jakim pelletem palisz i jak się spala, mozesz na próbę zmniejszyć jak kolega wyżej napisał nadmuchy na 3-4 wyżej niż moce
orchidea jakie masz moce, nadmuchy i histerezy ustawione?
Tak to jest ten adres, jest on w instrukcji, nie wiem czy mam coś jeszcze kombinować skoro nie idzie.. czy dzwonić wprost do serwisantów. Jeszcze jedna sprawa w trakcie pracy pieca przy rozpalaniu zauważyłem że jest płomień , jasność pokazuje ok 20-30% a piec nie wchodzi w tryb pracy tylko spowrotem podaje pellet tak jakby dalej rozpalał i dopiero przechodzi w tryb pracy, czy to jest zgodne z ustawieniami? na zdrowy rozum jak jest płomien, pali sie, jasność jest powyżej 20 to po co dalej rozpalać? chyba że musi dojść do jakichś 40% a na maxie pracy u mnie nie przekracza 50%
Ja się łączę telefonem na wifi z modułem ok, ale po wpisaniu adresu 192.168... w przeglądarce nie łączy się i jest przekroczenie czasu...
Udało Ci sie połączyć z siecią modem ?
A to sory :) ale czemu nie masz? nie zdażyli jeszcze zamontować ?
Helmut masz na instrukcji jak byk Brager..
Dopiero co ją bardziej rozwarłem ale różnica taka na pierwszy rzut oka że jest słabszy plomień i bardzie rzuca jakby iskrami także nie wiem czy nie wrócę do mniejszego..
Sprawdzaliście u siebie otwarcie przesłony dopływu powietrza do wentylatora? Na foto jest już bardziej otwarta ale wczesniej była tylko na około 1 cm
HT-tronic connect, urządzenie montowane z piecem do połączenia się z nim przez internet...
Panowie nie mieliście żadnych problemów żeby połączyc z modułem wifi? po wpisaniu adresu w przeglądarce nie przekierowywuje mnie jak to opisane w instrukcji na konfiguracje urzadzenia, wybieram pierwszą stronę cleancss.com są tam adresy IP ale z żadnym się nie łącze, nie ma sieci do wybrania i połączenia się. Jeśli ktoś może cos doradzic zanim na tygodniu będę się dobijał do serwisantów ?
Z rana... a poprzedniego dnia pellet się skończył i dosypałeś rano, czy cały czas chodzi?
Kotły u niektórych pracują juz prawie od roku, nie ma sensu porównywanie spalania bez podania czynników typu ocieplenie domu, instalacja CO itp bo jak Ci powiem, że spali do 40kg jak będą mrozy to co Ci to da :)
Dzięki za rady jutro posprawdzam, pellet jest najlepszy do jakiego mam dostęp, co prawda ukraiński ale dębowy certyfikowany din1, 940 tona, parę rodzajów juz przerobiłem..:) Pisząc spieki miałem na myśli bardziej popiół ten który wygarniany jest na wypust palnika. Pamiętam że rok temu zaraz po montażu był wymieniany chyba czujnik jasności bo w ogóle nie szło rozpalić.
miałem problemy z osiągnięciem temperatury w zimie gdy były większe mrozy ale teraz wietrzna pogoda też może mieć na to wpływ, a pellet musi byc dobry tu nie ma zmiłuj :) Na moje oko możesz zmniejszyć moc dmuchaw 2 i 3 bliżej mocy palnika, i zmniejszyć histerezy na 4 i 7.
Panowie jak u was rozpalanie chodzi? jaki czas wejścia w tryb pracy? Wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale praktycznie za każdym razem muszę iść i rozpalać dwa razy, zawsze oczyszczam palnik ze spieków i popiołu, włączam start i jest 10% procent wentylator i 10% jasność i po jakims czasie alarm/ nieudane rozpalanie... czasem zdarza się np. dzisiaj, że rozpala się za 3 razem. Pellet jest ok, czy może to być wina zapalarki?
Po pierwsze skontaktowałbym się z Panami z Heiztechnika co do ustawień, według mnie masz za duże dmuchawy na poszczególnych mocach, z tego co pamiętam dobrze żeby nadmuch był o kilka stopni większy niz zadana moc, np 20 kW - 23 nadmuchu, 16 kw - 18 nadmuchu itd... tak mam u siebie i jest ok.. pierwszy sezon z tymi kotłami to zwykle nie jest bułka z masłem :)
Panie, Panowie... na pierwszej stronie jest Instrukcja pieca w PDF, a na dalszych z tego co kojarzę były wrzucane jakieś foty na których znajduje się m.in. ruszt awaryjny. Wypadałoby najpierw przeczytać wątek od początku, a moderator mógłby oczyścić trochę wątek; bo juz sie robi 'groch z kapustą' ;)
Munior rzeczywiście taka praca kotła nie jest ekonomiczna ale jak juz mamy takie to co zrobić :) dlatego pytałem czy palicie powiedzmy tylko na noc gdy jest zimno czy to za bardzo szkodliwe dla pieca, grzałki... Jest jedna ciekawa funkcja którą pominąłem w tamtym okresie grzewczym mianowicie funkcja podtrzymania, czy ktos z was ma to włączone u siebie? zaobserwowane/ptrzetestowane ustawienia dla np zoptymalizowania/zmniejszenia spalania??
Nie ma jeszcze mrozu na stałe, palicie tylko na noce/wieczory czy jak juz chodzi to cały czas ?
Tego Ci nie powiem, nie mam jakichś wiekszych przerw dostaw w mieście więc nie jest to dla mnie must have, btw na pierwszej stronie tego wątku są zdjęcia pieca i dodatkowego rusztu, dodam że ja tez go nie używam. Visitor1230 piszesz o kotle Hit Pellet czy innym piecu że nie miałeś tego rusztu?
Pierwsze z brzegu: akumulator https://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-9ah-agm-ups-produkcja-2018r-i6856906213.html zasilacz https://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-9ah-agm-ups-produkcja-2018r-i6856906213.html
Jeśli to ten sam model który był dotychczas montowany to ruszt żeliwny ma w stanadardzie więc jak może go nie być? :) jeśli chodzi o brak prądu to stosuje się zasilanie awaryjne czyli krótko mówiąc bateryjkę na ścianę z mocą i napięciem odpowiednim do pieca i pomp, koszt kilkaset zł...
Z ciekawości gdzie jest taki problem z pelletem ?
