Fus
Treść opublikowana przez Fus
Fotki w poscie nr 135
Witam ponownie, przeliczyłem mniej więcej ilość wodu w moim układzie, tak więc: w pierwszym mieszkaniu okolo 40 mb cu22, 37 żeber grzejnikowych, drabinka łącznie ok 60L wody w drugim mieszkaniu (te które ma zostać podłączone) około 42 mb 3/4', 39 żeber , drabinka, jeden grzejnik płaski łącznie około 71L wody plus zasilanie i powrót z/do kotła ok 40mb pex 25 lub 32 ? Załączam kika fotek rzućie okiem prosze, oraz mój pomysł wpięcia się w instalację :rolleyes: Krytyka i wskazówki mile widziane :D
Kol sambor, gmaj22 zdecydowalem że zrobie na jednej pompie na powrocie tak jak kol. Odpowietrznik rozrysowal. Faktycznie mnie ponioslo z tymi sterowaniami (wyobraźnia) he..he... Wiec tak jednna pompa, bojler w mieszkaniu zostaje. Mowicie abym dal pex 32 ? Czy wtedy jest szansa ze pompa 25/40 wystarczy? Jeszcze odnosnie tego naczynia wzbiorczego ono ma poj 25L "Reflex", dolozyc jeszcze jedno czy zrobic jedno wieksze ( na razie zostawiam w ukladzoe zamknietym)
Aż tak źle to wygląda? Co do izolacji to chcę dać dwie warstwy o łącznej grubości 25-30 mm zamontuje termometr na początku i na końcu by oszacować straty i jak bendą duże to dołożę jescze izolacji.
Troszkę nie zrozumieliśmy się. Jeśli otworzę system to tak jak piszesz rura stalowa w mieszkaniu w którym ewentualnie instalował bym naczynie ma instalację zrobioną na gotowo która jest zasilana kotłem w piwnicy, pomieszczenie z kotłem i to mieszkanie są w jednym pionie, natomiast drugie mieszkanie znajduje sie po drugiej stronie bloku obydwa te mieszkania oddzielone są od siebie po części klatką schodową a po części innym mieszkaniem są jednak na tym samym poziomie
Tez tak myslalem na markowym produktem moze jakies sugiestie co do marki? Złączki bedą tylko na koncach bo mam zamiar puscic je z calosci, oczywiscie jesli sie uda.
Proszę powiedzcie mi moi drodzy! Czy alupex który będzie zasilał mieszkanie dać jakiś bardzo dobry czy moze coś tańszego? Rura 25x2,5 bedzie szla na wieszku w podwójnej otulinie lącznie 25-30 mm
Tak rozwazam powrót do ukladu otwartego i umieszczenie naczynia wzbiorczego w pierwszym mieszkaniu gdyz jest nad kotlownia. Dopiero za tydzien moze dwa tam bende to zobacze jakie sa mozliwosci, jesli trzeba bedzie duzo rozpierniczac to zostame przy zamknietym.
Teraz to dopiero zagwostka, ha...ha... Bardzo wam dziekuje za wszystkie rady. Kol. Odpowietrznik ten ostatni schemat to tam jest tylko jedna pompa na powrocie? Myslicie ze to wystarczy? Tak sobie mysle czy nie lepiej byloby tak jak na ostatnim schemacie z tym że zamiast cyrkulacji zostawic ten bojler o stalym przeplywie eliminuje to koniecznosc pociagniecia dwoch dodatkowych rur po 20m kazda? I tam wtedy tak jak piszecie zamontowac np zawpr przeciw poparzeniowy? Teraz i tak c.w.u w mieszkaniu 2 ma taką temp. Jak na kotle czyli sredno 60 a czassmi i 80 stopni jak sie przecholuje. Co sadzicie
Mieszkania są w malej wspolnocie mieszkaniowej(6 mieszkan)z przerobkami nie ma problemu jesli o to ci chodzi. Wczesniej byla wspolna kotlownia oddalona od budynku 40 metrow pozniej kazdy ogrzewal sobie indywidualnie (co z niewielkim kotlem w mieszkaniu) tez takie mieszkanie kupilem. Kominy sa ktore byly (betonowe 20x20 cm) Nie ma mozliwosci podciagniecia gazu
Dodatkową pompę chce dlatego by ten układ był niezależny. Kolega gmaj22 napisał, że jeśli będzie stały przepływ przez bojler to nie trzeba zabezpieczać powrotu dodatkowo?. W niedalekiej przyszłości chce również zmienić sterownik na taki aby mógł sterować dwoma obiegami więc wydaje mi się że chyba warto zamontować dodatkową pompę pozatym wykorzystam tą z instalacji która jest obecnie w mieszkaniu :) stary Grundfos
Czy taki układ (zamknięty) będzie dobry, czy w tym układzie (mieszkanie 2woda przepływa przez bojler ciągle) czy to rozwiązuje problem zimnego powrotu? Czy w okresie poza grzewczym jak zakręce zawory na grzejniki to czy bendę mógł grzać samą wodę użytkową?
Dziękuję kol Henryk. Z tej normy wynika że nie mogę zrobić systemu otwartego z naczyniem w mieszkaniu oddalonym od kotła ponieważ trzeba zachować spad conajmniej 1 procent na całej długości czyli około 17-19 cm nie wiem czy nie będzie za nisko ta rura w piwnicznym korytarzu?. Jeszcze zobacze może z tego pierwszego mieszkania byśmy zrobili ono jest centralnie nad kotłownią tytlko troche wiercenia :D.
Co koledzy radzicie przerobić tą instalację na otwartą czy zostawić w układzie zamkniętym? Gdybym zdecydował się przerobić na otwartą to czy naczynie wzbiorcze mogłoby być w tym mieszkaniu oddalonym? Obecnie jest tam instalacja w systemie otwartym i jest zbiornik wyrównawczy więc na jego miejsce można by było zamontować nowy przejść do piwnicy, tylko nie wiem czy tak można? Jeśli jednak zostawiłbym w układzie zamkniętym oczywiście z zastosowaniem zaleceń, które od was otrzymałem (zbiornik przeponowy, zawór ciśnieniowy) to jakie będą tego konsekwencje?
Nie potrafię odpowiedzieć ci jednoznacznie na to pytanie nie ma mnie teraz w domu. Wydaje mi się jednak że jest to zawór z reduktorem, na kotle ciśnienie jest na poziomie 1,2 bara
Czyli zostanie jak na poprzednich schematach. Wczesniej nie mam możliwości spięcia bo odcinek z zaworem 3d jest prawie pod samym sufitem.
Ciągły przepływ przez bojler.
Tam będzie pex 25 miedz trochę drogo wychodzi
A gdybym zamontował przy rozejsciu na grzejniki (w mieszkaniu drugim) zawory i po sezonem je pozamykał tak aby został tylko krótki obieg z bojlerem czy mioało by to sens? Pompa z tego drugiego obiegu zasilałaby tylko bojler c.w.u?
W tym odległym mieszkaniu woda będzie na jednym obiegu z grzejnikami (bojler w mieszkaniu). Poza sezonem grzewczym elektrycznie
Najlepsze że w starej instalacji było naczynie!!!! Można było je wykorzystać to instalator stwierdził że w układzie zamkniętym będzie lepiej :angry:... Możesz rozwinąć troszkę o tym wymienniku płytowym?
Czyli tak powinno to wyglądać? Oczywiście większy zbiornik przeponowy
Gmaj 22 masz absolutną rację!!! To pokazuje tylko jaka patologia jest w śród wykonawców! Dlatego przed rozpoczęciem rozbudowy chciałem zasięgnąć informacji i okazuje się że tego typu fora są bezcenne.
