Szaraczek
    4
Treść opublikowana przez Szaraczek
  1. Nie chce już inwestować ;p sprawdziłem sterownik od pieca ogarnia pompy do podłogówki i coś czuje ze pociagne kabel zlapie pompe i juz sterownik pieca będzie to ogarniał. Dzieki za podpowiedzi i sugestie, myślę ze właśnie w ten sposób będę miał to co potrzebuje :)
  2. Termostaty mam z wyświetlaczem ale to są bimetale. Spięte z siłowniki. Termostaty salus t105
  3. Nie mam zadnej listwy :) pompa jest na stale wpieta pod kabel od gniadka. wpisalem w google sterownik PWM i mi cos znalazlo na ali expres ale nie widze jak to mam podlaczyc do siebe ? To moze było by lepiej jak bym podlączył to do serownika pieca ?
  4. Witam. Specjalista od ogrzewania nie do konca jest specjalista :) Mam w domu cos takiego jak na zdjęciu pompa wpieta do gniazdka. I teraz rozchodzi sie o cos takiego : chcial bym żeby pompa modulowała swoja prace a pcha w sumie cały czas tak samo. znalazłem w instrukcji że moze inaczej (auto z zmiennym cisnieniem) ale za chiny nie moge tego włączyć ? niby klikam jak pisza ale nic z tego nie wychodzi :( i jeszcze jedno czy ona powinna byc podłączona na stałe do pradu ? czy powinna byc podlaczona do sterownika Pieca (piec na groszek) albo z siłownikami ?
