Odpowiedzi opublikowane przez rzegus
@rzegus ja mam taką szczotkę http://allegro.pl/szczotka-do-balonow-gasiora-butelek-mala-90-cm-i6465452022.html a do odkurzacz dokup rurkę do kabli fi 22 dotnij na długość kotła i taśmą dopasuj do rury ssawnej odkurzacz, można na ciepło spłaszczyć końcówkę
Biorę powinna być idealna.
1. - Panowie ponawiam pytanko czy Anemometr "be836" on pokazuje wiatr czy na PA ciśnienie w kotle da się to jakoś przeliczyć bo instrukcja od Kipi mówi że w kominie powinno być 10 PA a wiatromierz pokazuje siłę wiatru.
2. - Czy ktoś może uaktualniał oprogramowanie ecoMAX850P1-C, i mógłby wrzucić zrzuty jak wygląda oprogramowanie po aktualizacji ??
Dostałem aktualizację ale trochę się boję stracić dostęp do ustawień np. modulacja mocy :
A swoją stroną był serwis i dziwnie to poustawiał ale działa nie ma 100% płomienia ale nie wygasza się i jest moc. Zużycie pelletu przy 0 st. na dworze 30 kg na dobę chałupa nieocieplona trochę dużo ale nie boję się że w mrozy piec nie da rady.
Zastanawiam się czy coś zmieniać w obecnej pracy kotła, utrzymuję w domu 14-14,4* - przy takich ustawieniach palnik odpala się około 6razy dziennie na około 20min. Ustawiona duża histereza, 30* - grzeje do 70*. Sterowanie pogodowe podłogówką, a pompa kotła i obiegu na grzejniki też wyłącza się po osiągnięciu przez Ecoster zadanej temperatury.
W sumie to kocioł startuje po to, żeby utrzymywać swoją temperaturę.
Macie jakieś sugestie? Popełniam jakiś błąd?
Z moich obliczeń - w ciągu ostatniej doby gdzie mamy sporo mrozu wyszło maksymalnie 13kg.
Wydaje mi sie ze nie masz ustawionego kotla na fl tylko standart i piec moze dochodzic do temperatury zadanej i sie wylacza albo cos z nadzorem moze pokreciles. U mnie jak piec dochodzi do temp zadanej na ecosterze 200 ( czyli temp. Pokoju) wylacza sie ale pompa kotla na grzejniki chodzi caly czas asz ostudzi kociol. Jeszcze pare dziesiatych stopnia podniesie temp. W pokojach. Jesli chodzi o wylaczenie kotla econetem mozna wl i wyl tak samo w kazdej chwili to samo zrobic na ecomax przy piecu. Niestety nie da sie zrobic tego przez ecoster 200 - tak samo nieda sie usunac alarmu. Projektant chyba pomyslal ze gdy jest alarm np. Brak paliwa to i tak aby usunac przyczyne trzeba isc do pieca
papen76 a w Twoim piecu da radę palić drewnem ? Bo jeśli tak i masz możliwość dostaw peleciaka a ten piec też zostaw. Mam dwa zawory do przełączenia i przełącznik temperatur kotła - dalej wszystkim steruje Plum . Mam ochotę to palę drewnem a jak jestem za leniwy to pelletem. Miało to chodzić w automacie że gdy wygasza się piec na opał stały to załącza się peleciak, niestety koszty termozaworów mnie przestraszyły może kiedyś.
Panowie bez przesady żeby jeszcze przesiewać pellet :blink:
Zgadzam się Darek21 a wręcz to już paranoja. Nawet gdy przesiejemy to podajnik podając nowy pellet też potrafi go pokruszyć i dalej mamy kurz marnotrawstwo z tego kurzu i trocin też trochę kaloryczności jest.
papen76 no to trochę tego czyszczenia zazdroszczę, mnie denerwuje ten pył który leży tam na żeberkach i nie mogę się do niego dostać. Odkurzacz przydał się jeszcze do wyczyszczenia rury kominowej łączącej piec z kominem długa na około 1.20 m tam mi się tego pyłu nazbierało dał rade.
Temperatura spalin przy pełnej mocy kotła czasem 220 i przy małym wietrze 30% raczej za duża.
Mam pytanko czy Anemometr "be836" on pokazuje wiatr czy na PA ciśnienie w kotle da się to jakoś przeliczyć bo instrukcja od Kipi mówi że w kominie powinno być 10 PA
papen76
właśnie podobnego mam i dokładnie jest jak
laptop napisał krótki wąż za szeroka końcówka - mam BUDERUSA i przydało by się tam między żeberka cieńszą rurkę wsadzić obecnie mam problem i z szczotką aby tam się dostać bo za sztywne, najlepsza była by chyba taka z miękkim włosiem może do butelek po mleku tylko te są trochę za małe albo jakaś taka do czyszczenia kurzu . Mój odkurzacz za to na razie ciągnie nieźle. -
Darek21 Ja kupiłem w MRÓWCE ale widzę że przepłaciłem i właśnie brak jakiejś szczotki https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-kominkowe/odkurzacz-kominkowy-001746?gclid=Cj0KCQiAs9zSBRC5ARIsAFMtUXEyX0dohxuXxoYoItk14BCiHQ8Z_xx_W7-fGZ0KvVsieTt2eRlWVLcaArcmEALw_wcB
I niedawno w Biedronce jakiś przemysłowy był min. wodę zbierał lecz po rozmowach z "fachowcami" stwierdzili że przemysłowy nie nadaje się do popiołu i go zatrę.
Panowie czy ktoś może uaktualniał oprogramowanie ecoMAX850P1-C, i mógłby wrzucić zrzuty jak wygląda oprogramowanie po aktualizacji ??
Panowie szybkie pytanko czy do
ecoTOUCH można podłączyć czujki pokojowe CT-7 BO DOSTAŁEM INFORMACJĘ ŻE NIE -
papen76 jak zamknę drzwiczki to też niby jest oki tylko wtedy gdy je odtworzę to się cofa . Poza tą jedną sytuacją kiedy ten palmiczek mi się zasypał ponad połowę to taki ostry ciąg poszedł tą rurą . Coś z napowietrzaniem może być bo ostatnio musiałem zatkać jeden z luftów w kominie średnica komina też mała bo wkład 10 na olej starczało a i w tamtym sezonie pellet se radził. Komin czyściłem szczotka bez problemu weszła. Mam okienka w piwnicy to zobaczymy różnicę jak je otworzę choć chyba już to testowałem.
1:
2:
3: wyczyszczony palnik
4: sytuacja na wykresie
Dzięki za szybką odpowiedz czegoś takiego potrzebowałem . U mnie taki ładny pierwszy płomień to gdy był na ustawieniach fabrycznych niestety po godzinie do połowy przynajmniej zapychał się palnik a potem zaczął się wracać płomień do rury podajnika, lub płomienia palnik nie widzi i wygasza piec.
Ja mam jeszcze jedną wadę nie mam możliwości ustawienia mocy na palniku poza tym że mogę podawać czas ile sek ma podawać pellet. Podejrzewam że to jest ten odpowiednik mocy . Dzwonię do Kipi odnośnie aktualizacji .
Pellet kupiony nowy jeszcze na aucie zaraz będziemy ustawiać na nowo fabryczne i takie tam .
A gdy kolega otwiera drzwiczki bo ja tak mam za każdym razem to dym lub płomień cofa się ???
kocur34@ Odnośnie tego ślimaka bałbym się że będzie za bardzo pellet kruszył lub się zacinał i zrywał zabezpieczenie. Pył i tak mi zabiera oczywiście wasze sugestie zauważyłem na temat wagi pelletu przy różnej pojemności zbiornika. Np. jak mam przy końcówce zbiornika pellet jest cięższy bo zabiera więcej trocin - gdy mam pełen zbiornik świeży pellet wypycha trociny które idą na boki bądź pod ślimak - będę sam robił zbiornik teraz mam beczkę. Jeśli chodzi o łuskę kocur34@ Ja
walczę w tej chwili ze swoim pelletem i widzę że wagą nic nie wskóram, myślę że mój sterownik wariuje i se sam dobiera odpowiednie parametry. O płomień walczyłem ustawiłem na mocne 90 palnik siwy dobre spalanie niestety brak mocy kotła. Jakoś to wypośrodkowałem i dziś następna partia pelletu do sprawdzenia. Może mój wilgoci z powietrza nabrał. Jeśli ktoś śledził moje problemy z palnikiem to palnik też rozebrałem przeczyściłem nasmarowałem - na wiele się to nie zdało. Po obecnym pellecie mam wysoką temperaturę spalin i czarne osmolenie palnika jak i piec chyba zaczyna się smołować bo piec czasem nie może pracować z żądaną temperatur.
Na razie mnie to odpowiada bo piec mimo iż nie może pracować sprawnie spala mi mało pelletu 15kg na dobę.
Jeśli chodzi o kolegów spory odnośnie cen i rąbania drewna, możecie mnie zakrzyczeć ale i tak będę dążył do economy mojej kieszeni - jeśli państwo chce abym chronił środowisko ok niech dołożą do ceny pelletu będę palił pelletem bo środowisko w większym stopniu zatruwają koncerny np. wiem czym pali moja miejska kotłownia a ceny przez nich podana ogrzania w domu są tragiczne." oczywiście ja śmieciami nie palę tylko drewnem lub węglem "
Więc zostało mi w cholerę drewna po remoncie domu dokupiłem piec za 300 zł używany niestety podłączenie go to 1200 zł z hydraulikiem, i trochę telefonów do Kipi - Dziś już wiem że zwróci mi się to już po tym sezonie.
Zasada jest prosta mam możliwość i czas palenia w śmieciuchu pale nim są temperatury poniżej -15 st palę węglem - przy tej temperaturze w tamtym roku pellet palił 4 do 5 worków na dobę.
Miało to chodzić automatycznie kiedy w śmieciuchu brak drewna przełącza się na pellet lecz zauważyłem że ceny siłowników i dodatkowego modułu na razie zbędne.
Plusy :
- zmniejsza mi się bałagan zrobiony drewnem w piwnicy
- zysk dla mojego portfela
- na drugi rok też dokupię opał w postaci drewna i tu zdrowie przy machaniu siekierą - trochę pracy i mała wódeczka z sąsiadem nikomu nie zaszkodziły.
- jestem nieuwiązany kiedy chcę palę pelletem kiedy chcę pallę drewnem - chciałbym zauważyć że świetną sprawą były kiedyś palniki na olej opałowy dopóki przestało się to opłacać.
Gdy było mało palników na pellet pellet kosztował z 300 zł tona, dziś gdy palników pojawiło się więcej ceny w górę i to dodatkowo pellet z piasku -- Panowie pellet to odpad to my nakręcamy cenę tegoż odpadu.
- gdy mam awarię jednego z pieców zawsze mam drugi
Minusy :
- czasem bałagan przy piecu popiół te sprawy
- czasem dym rzadko i tylko przy rozpalaniu przy małym wywiewie z komina "za ducha"
Sami oceńcie ale raczej nie komentujcie bo śmietnik się zrobi z tego forum - pomyślcie o osobach które szukają tu pomocy i aby rozwiązać problem jakich głupot muszą się naczytać zamiast znaleźć potrzebną im informację
Mam prośbę czy ktoś może ma lub ma możliwość wstawienia filmu jak uważa że ma w miarę poprawny płomień i jak on się pali . Interesuje mnie jak w momencie palenia wygląda gardziel palnika czy tam z tyłu widać świeży pellet jeszcze nie zapalony jak u mnie ? Czy na mniejszej mocy ten płomień jest mniejszy a pellet się cały już w rurze palnika spala? Myślę iż niektórym by to pomogło poprawnie ustawić palnik instrukcję palenia się płomienia widziałem , Potrzebowałbym na żywo .
A czy nie jest tak ze gdy mamy kiepski zbiornik i pellet spada do polowy zbiornika to i waga pelletu podawanego przez podajnik moze byc inna ? Wtedy sada byla by wskazana
Nie tylko faktura. Nie wiem ile płaciliście za montaż tego palnika przez autoryzowany serwis ale jak mi rzucili 1000 zł to dałem go swojemu monterowi. Zrobił to tak jak serwis i podbił na wszelki wypadek swoimi pieczątkami. Ponieważ montuje kotły z takimi palnikami w razie problemu będę się kopał z kipi. Mnie wszystko wyniosło 200 zł więc każdy musi sam musi rozważyć czy kupić i montować na własna rękę czy ściągać montażystę razem z palnikiem. Chyba na naszą korzyść może działać to że nie mają autoryzowanych serwisów np. w świętokrzyskim.
Warunki gwarancji.
1.Producent, firma BTI GUMKOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. udziela 36 miesięcznej gwarancji na sprawne działanie palnika ROT-POWER w zakresie opisanym w DTR licząc od daty instalacji palnika (z wyłączeniem pkt 2) pod warunkiem wykonania corocznych odpłatnych przeglądów palnika przez autoryzowanego instalatora palnika. W innym przypadku gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy.
Nie no dokładnie jest tak jak piszesz . Gdy wpadnie z 1 podajnika tą rurą wpadnie w ten ślimak i podaje go dalej - mi chodziło o to że już w komorze spalania wypycha jeszcze nie spalony pellet do pieca, nową dawką świeżego pelletu. . A gdy otworzę drzwiczki z palnikiem to płomień przez ten ślimak cofa się lub dymi. Gdy pisałem że zmniejszę mu dawkę oryginalną miałem na myśli podajnik nr 1 bo 2 mi chyba cały czas pracuje.
Mam ale on u mnie caly czas sie kreci . pellet zabiera. Zauwazylem jak byl na tych fabrycznych ustawieniach to wypychal jeszcze niespalony pelet do komory spalania.
Po restarcie ten parametr
Czas podawania paliwa przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główny czas podawania) ma 5,4 s
- nim mogę zmniejszyć moc palnika i ustawić aby mniej pelletu żarł niestety ma problem z nagrzaniem a na razie mrozów niema. Gdy dam mu dawkę oryginalną zapycha palnik i powoduje pożar w dolocie pelletu. Oczywiście pelet ważony i podana kaloryczność - tam po restarcie już zmienione na kaloryczność 5,6 celowo zawyżona i waga 13.9
Witam kolegów po świętach widzę że się nudzicie, więc prosiłbym o pomoc w ustaleniu przyczyny problemu z moim palnikiem.
Problem polega na tym iż po poprawnej wadze palnik zasypywany jest pelletem którego nie może spalić. Palni-czek się zapycha fotokomórka nie widzi płomienia i wygasza piec, lub płomień cofa się z powrotem do rury która podaje pellet. Płomień cofa się bardziej gdy otworzę drzwiczki z palnikiem - jutro i tak wyczyszczę komin. Podejrzewam iż palnik trzeba rozebrać i być może przeczyścić.
Posiadam palnik KIPI 18 - NIE MA MOŻLIWOŚCI REGULACJI mocy tak jak w większości waszych palników.
Moc reguluję parametrem którego większość kolegów niema :
Czas podawania paliwa przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główny czas podawania)Poniżej zamieszczę skreny po restarcie ecomax na niby oryginalnych ustawieniach jeżeli ktoś będzie miał podobne oprogramowanie poproszę o sprawdzenie czy ustawienia ma podobne -
Przy przelaczaniu kotla z rusztu na pelet zawsze mi sie na te 2 min rozpala Jesli chodzi o serwis chyba do 03.01.2017 maja przerwe. Ja rozwalilem se ecostera ale na szczescie lokalny serwisant mi dzis sprzedal. Wesolych swiat
U mnie na tym innym pelecie zasypalo palnik i w tym momencie foto nie widzialo plomienia i taki zar wypychalo
Kurcze jak mnie podobno już wiozą a ecoMax normalnie go widzi ? I jeszcze kol Patrol może jakiś zamiennik do powrotu wody może masz tańszy, bo za te pieniądze to bym się nie zastanawiał .
Tego nie mam bo mamy inne wgrane programy w automatykę.Ale to mi się wyświetla w econecie i na sterowniku
I to mi się zmieni po wgraniu oprogramowania tzn. czy zmieni mi się wygląd skórek np. ja mam tło białe wygląd w opcjach a widziałem u kolegów czarne tło. Czy to już zależy od modelu ecoster lub Regulator ecoTouch.
Czy jak podepnę dodatkowe czujki to zmieni mi się schemat czy to porostu zależy od modelu regulatora???
jakieś 10 miesięcy temu montowałem taki czujnik: http://sklep.tewa-sensors.com/do300c/13044-TT4-PT1000B-174-293-PL.html
solidnie wykonany, jeśli nic się nie zmieniło to jego parametry:
pomiar ciągły do 350C
pomiar chwilowy 400C
element pomiarowy 6cm
A to jakiś analogowy bo zdjęcia niema czy pod sterownik da radę podłączyć bo 3 razy tańszy od mojego źródełka
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
w Opał
Opublikowano · Edytowane przez rzegus
To takim peletem debowym zaproponowano mi palic cena 800 zl za tone . tylko palnika niedalo sie ustawic.
1 zdjęcie widać jakieś draski z desek
2 kawałek gruzu 1 cm na 1 cm
3 i 4 to co wyleciało z podajnika podczas podania dwóch garści pelletu, jakiś kot i reszta to piasek .
