Treść opublikowana przez rzegus
rzegus odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To tymi silownikami nie da rady na gore pchnac wieksza temp.?U mnie podobnie dziala jak zlapie zadana temp. To sie pompka zatrzymuje mimo iz moze nie zdazy calego ukladu obleciec woda, ale dodatkowo mam mieszacz ktory nie powinien puscic wiecej,i woda krazy caly czas. Czasem jak piec za duza wylaczy to i mieszacz przepusci wtedy pompa jak zlapie zadana to sie wylaczy. Takie zabezpieczenie -
A z tym weglem to tez cos kreca tylko jeszcze drewna nie podrobili , poza pelletem. No co do aktualizacji to sie zabiore puki gwarancja jak nie bedzie palil pelletu to oddam do naprawy. Szkoda ze aktualizacji nieda sie cofnac bo bym sie wtedy nie zastanawial. Czujnik CT-7 doszedl podglad temp. W 3 pomieszczeniach. -
@ robin60 a proszę napisz jak wchodzisz w te ustawienia w econet i jak myślisz gdy zaktualizuję swój ecoMAX850P1-C ta opcja mi się pokaże. -
I tak powinno byc gdy temp. Spadnie ponizej. Chyba że masz histeryze jeszcze ustawiona o iles stopni. -
@kocur no to jakie silowniki te elektryczne czyli masz ten modul c -
A ile kolega ma mieszaczy.? Wydaje mi sie ze koledze chodzilo ze jeden czujnik moze wlaczyc piec . No chyba ze jest bufor. U mnie wlaczenie pompy od podlogi steruje mieszacz przez zwykly czujnik temp- taki sam jak w piecu . i on zalaczy pompe pod warunkiem ze piec bedzie wlaczony. Gdy temp osiagnie przez pomylke mieszacza 40 st. To wylaczy pompe. Ostygnie i znowu zalaczy pod warunkiem ze piec ma odpowiednia temp. Nie mniejsza niz 30 st. -
Nie cos znowu moze zle napisalem. Mam podglad temp. W econecie nawet moge zmienic do ktorego czujnika ma trzymac w tej chwili temp. I tylko jeden czujnik zalacza piec w kazdej chwili moge wybrac ktory. Raz mialem tylko problem ze na czujniku 3 zagrzal temp. Ale piec sie nie wylaczyl. -
@robin60 z czujnikami mam dokładnie tak jak opisałeś, i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Podgląd temperatur na razie mam w 2 pokojach może dziś będzie już w 3. W zależności jaki pokój użytkuje moja żona, tam ustawiam jaka ma być najmniejsza temperatura (co by biedaczki nie przewiało), a i mnie uszy bolą jak zrzędzi że zimno. Nie przeszkadza mi że grzeje w pozostałych pokojach, bo nie mam bufora. Gdyby każdy pokój w odstępach co 30 min zapotrzebował by grzanie nie było by to ekonomiczne, bo co piec by się sam nagrzał plus ten jeden pokój, wychłodził by się,drugi pokój zgłosił by grzanie i znów najpierw nagrzewanie i rozpalanie kotła- a to raczej straty. Mam dwa obiegi grzewcze jeden kaloryfery drugi podłogówka z tym że podłogówka sterowana jest mieszaczem - i w tej sytuacji myślę że mój zawór 4 drogowy stoi bezużyteczny chyba że sam nim reguluję ręcznie. No ale to chyba z tematu zbaczamy. Odnośnie aktualizacji źle to opisałem mam aktualizację wysłaną z Pluma ale nie zainstalowaną tylko czeka sobie na dysku komputera czekając aż się przekonam do jej użycia. Mnie brakuje po aktualizacji tej opcji Czas podawania paliwa przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główny czas podawania) Tym nauczyłem się dobierać ustawienia do gorszej jakości pelletu, a po aktualizacji tego nie ma- choć mój serwisant powiedział że po aktualizacji lepiej się ustawia ten palnik. Zajadę do niego w wolnej chwili i popatrzę jak u niego na nowym sofcie to działa. -
Właśnie aktualizację i ja już mam ten jeden błąd aż tak bardzo mi nie przeszkadza, tym bardziej że się naprawia. Nauczyłem się już obsługi tego oprogramowania a po aktualizacji znikają pewne ustawienia którymi reguluję spalanie gorszego pelletu mam na myśli te ustawienia po aktualizacji jest max moc kotła itd. może to te same ustawienia tylko się inaczej nazywają A po aktualizacji -
@robi chyba tak nigdy w econecie nie widziałem takiej opcji. Zawsze ustawiam ją w ecomax i tylko cw tam mam do wyboru dni powszednie sobota i niedziela. Dodatkowo raz na jakiś czas coś się tam dzieje i zamiast 00:00-06:00 - 20 09:00-17:00 - 20 20:00-23:59 - 20 tak jest prawidłowo kjdkllaljdiuikpapdd12556914 09:00-17:00 - 20 20:00-23:59 - 20 o i takie coś się robi wtedy nie da się tej pierwszej wartości ustawić, dodatkowo nie mogę obniżyć temp kotła więcej niż o te -20 stopni wpisane, czasem kocioł włączy się w nocy aby z 15 do 20 podgrzać bo tak mi się czasem kocioł wychłodzi - ratuję się histerezą dokładam na noc -10 ale w dzień zmieniam na -5 (cały czas piszę o CW ) -
Wiesz dla mnie jest sens mam jakąś anomalię w dwóch pokojach jeden od południa drugi od północy. Zależy jaka jest temperatura zewnętrzna (tak mi się zdaje) to raz jest cieplej w jednym a raz w drugim pokoju, i teraz wybierając pokój trzyma mi temp. albo w jednym albo w drugim. Chodzi o obniżenia nocne gdy ustawiam w nocy 19 st to w drugim pokoju potrafi zejść do 17 - wtedy trochę za zimno i żona krzyczy. Poza tym fajnie jest mieć podgląd na jednym telefonie jakie ustawienia są w pokojach. -
@robin60 właśnie przypomniałem sobie że w moim econecie brak ustawień typu "obniżenia nocne" też tak masz ? Mnie tej opcji bardzo brakuje. I wydłużenie pracy podajnika nr. 2 -
Przejrzę jeszcze tą instrukcję @patrol masz na myśli instrukcję do ecomax ? I podepnę jeden z czujników ct-7 do ecomax zobaczymy co będzie. Obecnie mam ecoster200 i jeden czujnik ct-7 a i tak ostatnio miałem problem bo w ecomax wyskakują 3 sterowniki i na ten co chciałem czyli praktycznie drugi a w ecomax 3 gdy ustawiłem piec nie reagował doszedł do temperatury zadanej i dalej grzał. Pomogło wejście w ustawienia w ecostera +zapis i się naprawiło. W econet jak wchodzimy w ustawienia też wyskakują 3 z tym że w pierwszym w ustawieniach jest opcja zmiany profilu. Jeśli chodzi o eco touch lub ecoster w serwisie powiedziano mi że żadnych innych czujników nie podłącze w ecomax, czyli jeśli ecotouch to tylko jeden pomiar, jeśli ecoster200 + podłączone do niego CT-7 3 pomiary, jeśli CT-7 bezpośrednio pod kocioł to też 3 pomiary. I inaczej się nie da . ALLE MNIE OSZUKALI. :P :P :P :P Sprawdzimy :ph34r: :ph34r: :ph34r: Kurcze za trzy eco touch trochę drogo wyjdzie. -
A jest taka opcja aby zamiast czujników ct-7 pod ecomax były podłączone ecoster200 i eco Touch z czego tylko jeden by sterował? Ewentualnie czy mogę dodatkowo podłączyć oprócz tych co mam podłączone do ecostera200 dodatkowe 2 czujniki pod ecomax tylko po to aby mieć podgląd temperatury w pozostałych pomieszczeniach. ? W sumie było by 4 czujniki ct-7 i jeden ecoster200. -
Jeśli chodzi o czujniki na pewno się nie da bo Touch nie ma wyjścia aby je podłączyć taką informację uzyskałem od serwisu w momencie kiedy już był zamówiony. Drugiego ecostera200 lub Toucz też podobno nie da się podłączyć pod ecomax 850. A mnie chodziło o ten motyw z czarnym tłem choć w późniejszychpostach miałeś biały Jak zmieniłeś nazwę panel1 robin60 i o co chodzi że raz masz czarny a raz biały ten panelik ?? -
@robin60 juz dokladnie nie pamietam o co sie sprzeczalismy ze Ty wchodzisz a ja nie. Napewno przydala by sie opcja ustawienia harmonogramu w ecosterze200 przez econeta, ustawienie 100 % peletu bo czasem na dole zapomne kliknac i tego z pozycji ecostera200 tez sie nieda skasowac, jak i np. Jakis alarm brak paliwa lub nieudana pruba rozpalenia kotla przez co zaslania dane . I jeszcze pare innych funkcji miales o ktorych teraz nie pamietam. Moze to zaleta twojego Touch, tez chcialem go wymienic ale moje Ct7 bylo by bezurzyteczne. Ogolnie to i twoje menu kolor byl fajniejszy. -
@robin a Ty z kad znasz ten kodzik Ogolnie to pisales ze mozesz we wszystkie opcje przez econeta wejsc Czy to zaleta innego sterownika -
Nie jestem pewien czy wszyscy powinni je znac dla swojego dobra -
A mnie udalo sie z kodem 0123 opcji duzo nie ma ale mam taka ze mozna wylaczyc nawiew na ruszcie do tej pory gdy palilem na drugim piecu w 1 caly czas wial wentylator -
@robin60 a to nie jest to samo jak w ustawieniach zmienię sobie moc FL Też obniży się do zadanej mocy i nadmuchy podawanie pelletu itp. I w każdej chwili możesz zmienić moc. -
@kocur34 słuchaj a ja mam przy wyjściu na 3 obiegi podłogówki taki rozdzielacz z kranikami na każdym zasilaniu jak i na powrocie. Gdy za bardzo grzało mi łazienkę przykręciłem lekko zaworek i temperatura spadła. Może u Ciebie takie rozwiązanie się nada. Może skoro to na piętrze to pompa za małe ciśnienie podaje tam, bo wydaje mi się iż na górze to raczej powinno być najcieplej mimo iż są tam panele. A ciekawi mnie jeszcze ile panowie mają obiegów grzewczych bo do tych dodatkowych niby moduł C lub B potrzebny jest jeszcze ma ktoś i jak to działa ? Interesuje mnie tak z ciekawości czy można dodatkowe czujniki temp. podłączyć aby w econecie widać było np. temp. powrotu z każdego obiegu. A taka zabawka by była. -
Nie rozumie Nie rozumie duzio czyta to zroziumie ---- żart Robin60 dzięki że założyłeś wątek i po ni kąt traktuje Cię jako gospodarza tutaj, dzięki za twoją wiedzę ale mam prośbę daj szansę nam mało znającym wiedzę specjalistyczną bo tak trochę jakobyś denerwował się tu za bardzo. Trochę wyrozumiałości. Panowie tak podnieca mnie te forum że czasem może i coś nie ze składem napiszę i w pośpiechu jestem trochę zalatany. Błędy też się zdarzają niestety często piszę z telefonu a on sam potrafi poprzekręcać. @robin60 Piszesz że ten ecoster Toucz oszukuje, chodziło mi o to że ja mam ecoster200 i do tego czujnik CT-7 w obu jest możliwość korekty temperatury 3 plus lub minus. W czujniku CT-7 dzieje się tak dlatego iż może być różnica w długości kabla i przez to zaniża lub zawyża temperaturę. Poza tym musimy pamiętać iż często mimo otwarcia okna i spadku temperatury znacznie , ciepła jest jeszcze ściana i to ona oddaje ciepło które czuje czujnik. Parametry użytkownika Pozdro -
#339630 Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników Chodzi mi o to iż podałeś login aby ci namieszać w ustawieniach wystarczy złamać znaleźć hasło aby Ci w ustawieniach namieszać. Po tym numerku serwisanci wchodzą w podgląd bez podawania hasła. Wydaje mi się iż bezpiecznie by było ukryć te dane Ty podałeś jeszcze nazwisko, Panowie nie cwaniakuje po prostu się martwię. Oczywiście każdy robi co uważa za stosowne. -
Robin jak u mnie czujka oszukiwala to jest cos takiego jak korekta temp. U siebie zgralem to z jednym termometrem i trzyma norme. Moze u Ciebie tez jest cos takiego. Panowie a napewno Tomek wklejacie zdjecia z nazwami swoich econetow nie boicie sie ze ktos dla jaj bedzie probowal zlamac haselko. Moze sie myle ale to hyba jakiemus pajacowi ulatwia sprawe.
