rzegus
Treść opublikowana przez rzegus
  1. No chyba ktoś tu go chwalił na forum tylko nie wiem czy w tym temacie Może nasmaruje palnik i podbije przegląd wymagany w gwarancji.
  2. Czujnik pokojowy CT7 - 98; Czujnik spalin CT2S- 96 zł Jadą już do mnie a się szarpnąłem a co. Od piątku pale tym gorszym a może lepszym tylko w ustawieniach pogrzebiemy skoro nie nadążał się spalać tęmp. spalin myślę że mi pomoże . Koledzy problem na dodatek z netem nie mogę na bieżąco odpowiadać i posty mnie rwie . Ktoś chwalił się że zna jakiegoś serwisanta KIPI z Pisza nie mogę tego wątku tu znaleźć ??? Jakiś namiar ?
  3. Kolego a dasz radę jakieś zdjątka wkleić jak ta przesłona wygląda jak ją otworzyć ?
  4. robin60 Czytałem znowu ten temat dwa dni aby głupot nie pisać tam odsyłasz do strony i postu nr odnośnie ustawienia sterownika zerknij proszę na różnice naszych sterownikach Wydaje mi się iż tego parametru nie masz ???
  5. A co się kolega denerwuje w tych ustawieniach o których pisałeś wcześniej czyli palnik moc max nie było albo nie zauważyłem mam ecoMAX850P1-C może inne oprogramowanie albo ta moc jest gdzie indziej. Ale po kolei : Wypaliłem ten pellet zasypałem stary który wcześniej używałem cofnąłem ustawienia fabryczne na razie działa, i znów do piątku musi pochodzić. Ja znowu na wyjeździe także tylko ecoNET. Tamten brązowy pellet (czyli niby dębowy) zapychał palnik i zasłaniał foto płomienia, płomień był ok, ale wygaszało bo piec nie widział go. Na moje ustawienia piec nie reagował może ma jakiś automatyczny zakres wprowadzony co do wagi i kaloryczności pelletu, lub po prostu się zawiesił. Niestety nie miałem czasu dokładnie tego sprawdzić.
  6. Rzegus , nie wiem czy w wersji 18 kW jest manualna regulacja ( taka przesłona ) nadmuchu ale w moim 26 kW też miałem problem z niedopalonym pelletem , ile bym nie dał wiatru zawsze lipnie palił , dopiero gdzieś tam doczytałem o tej przesłonie , otworzyłem na maxa i po kłopocie . W palniku 16Kw takich przesłon chyba nie ma bo ostatnio miałem okazję pogrzebać w takim i za nic nie mogłem tego znaleźć Teraz zauważyłem że jak drzwiczki otworzę to płomień cofa się do podajnika o co Kaman? Też tak macie? Udało mi się płomień ustawić na szalejący od 46 do 95 w porywach na mocy 80% FL innej mocy u siebie nie znalazłem, ale wydaje mi się że piec wolniej nagrzewa. Wcześniej jak płomień był od 47 do góra 60% to temperatura na kotle szybciej rosła tylko pełen palnik pelletu i nie dopalał świeży pellet wypychał stary jeszcze niespalony.
  7. Nie to ja tej ikonki nie mam u mnie regulator ecoMAX850P-1.
  8. A PODRZUCI KOLEGA ZDJĄTKO TEGO TEJ IKONKI. U siebie nie zauważyłem i te pykania to pewnie obrót robi pełen czy milimetr opisz trochę więcej ile sekund się obraca
  9. Tak Tomku dokładnie przy ustawieniach palnika -- jestem do niedzieli w domu :D :D :D Obrót chodzi mi jak pracuje palnik najlepiej z pełną mocą a ty masz otwarte drzwiczki z nim czy widać co ile się załącza i czy widać jak się kręci ta flan-sza -- może u mnie się kręci tylko tak wolno a ja nie byłem w stanie tego zauważyć
  10. Dwa lata gwarancji mam go rok. To może teraz czas na przegląd też chyba czas go przesmarować bo głośniej pyka Koledzy ponawiam pytanie czy ktoś widział jak wygląda obrót palnika podczas pracy A czy ktoś ustawiał ten parametr -- "Czas podawania paliwa przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główny czas podawania)" ???
  11. Panowie a u was jak często on przy mocy max się obraca widać to . Jak dam mu test to ładnie kręci. Może być jeszcze bardzo kiepski pelet. Jak dam 60% mocy to się w miarę ładnie spala i jest płomień na poziomie 60%. Mam wecend jeszcze po testuje. A ten serwis to na gwarancję nie przyjedzie.???
  12. Tak mam kipi 18kw teraz takich nie produkuja Poszedl reset . Duzo to nie pomoglo dzis od nowa wazenie i kalkulacja kalorycznoscia moze cos da. Palnik mam od 2016 teraz pale 2 sezon.
  13. Witam kolegów . Obstawiał ktoś coś W moim piecu kosztem niepszespanych nocy najlepiej piec ustawiłem przez econet . Lepiej niemogło się dać. Niestety problem dalej pozostał. Po powrocie do domu zastałem w palenisku osmolony niedopalony pellet. Komin czysty jest ciag to możemy wykluczyć - pozostają ustawienia oraz zły pelet lub awaria palnika. Kolego Benton661 zmierzyłem wagę niestety dalej pomiar do d.. ponieważ muj stary pellet miesza się z nowym i zależy ile jest w zasobniku na tyle procent się miesza- potrzeba czasu aby całkiem się zużył stary . Mimo to ustawiłem ciężar oraz kaloryczność na max w skrócie i tak dalej zapycha palnik. Co 3 czasem co 2 działkę pelletu zabierałem ręcznie wtedy płomień się poprawiał a i tak ciężko było mu wygasić o oczywiście przy ustawieniach na max. Płomień wydawał mi się ok żółty czasem niebieski przy dyszach, poza tym że do połowy żarzył się pellet w palniku. Z moich obserwacji chyba nie kręci mi się rotator co 1 min pyka i przekręca się o 1 milimetr . Pytanka : - gdzie ustawić moc kotła oprucz FL - czy przypadkiem nie zawiesił mi się palnik lub sterowniki może reset Ps Mój palnik to 18 kw a gdy dałem mu wszystko na max znaczy się wagę i kalorie to moc wzrosła do 100 iluś kw . Wkleiłbym parę zdjęć ale padam na twarz.
  14. Mam tego samego eco stera nie tylko nie da się wyłączyć włączyć kotła ale nawet gdy wyskoczy jakiś komunikat np. alarm brak paliwa to zasłoni wyświetlane dane i bez zejścia do piwnicy nie skasujesz błędu. U mnie dodatkowo nie działają alarmy dźwiękowe tzn na dole piszczy ecoster200 już nie - błąd serwisu może coś po aktualizacji naprawią.
  15. Znaczy chodzi mi że econet pokazuje mi płomień co 10 sec. i skacze mi to od 40% do 90%. Zdaje się że urządzenie tak co 10 sec wysyła paczki danych do np. laptopa - nie widać jak palnik zachowuje się cały czas.
  16. Tak oczywiście W tej sprawie dzwoniłem do serwisu parę miesięcy temu . Przyznali że jest to usterka i maja ją jakoś rozwiązać.
  17. Tomku takie rozwiązanie może by było dobre na twoim buforze bo jak piec miałby mi się rozpalać dla każdego pojedynczego grzejnika oddzielnie to nie bardzo. Zawsze zanim dogrzeje kocioł musi trochę pelletu pobrać. Po za tym w tej cenie dokupiłbym moduł i przerobił obiegi. Samo wybranie czujnika od którego piec mi będzie startował wystarczy i podgląd temperatury. Za te 100 zł czy 70 to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Po za tym fajnie jak w jednym miejscu będę miał wszystkie wartości. Ps. Piec reaguje na zmniejszenie mocy w fl ale tylko kiedy dochodzi do okolic temperatury zadanej. Zaobserwowałem też że gdy mam lepszy płomień ten skokowy to piec jakby dłużej się nagrzewał.Czyli u mnie może trzeba by zerknąć co się dzieje z czujka płomienia , może ją się czyści. Koledzy czy po aktualizacji rozwiązał się problem alarmów. Np. gdy zabraknie pelletu na dole przy ecoMAX mi piszczy a w ecosterze 200 nie.
  18. Gdy zmieniam wagę pelletu na lżejszy to spada mi moc kotła tak ma być ??? Palnik o ile dobrze pamiętam mam 18 kw a w econet pokazuje moc 21kw Jakieś tu przekłamania i gdy zmniejszę wagę wzrasta płomień
  19. Kurcze i na taką odpowiedź czekałem czujka coś ze 100 zł taki koszt da się przeżyć Odnośnie ważenia pelletu tak jak kolega napisał za 3 dni Oczywiście ktoś ważył ten pellet ale jakoś mu nie ufam i jakoś mu niewierze :( :(
  20. Kolego Benton661 proszę przeczytać post z poprzedniej strony 39 post 762 troszkę się wyjaśni :) :D :D Ja czytam forum od dwóch dni całe tylko gdzieś ten kalkulator zgubiłem :lol: :lol: :lol:
  21. A sam podgląd temperatury jak go do ecostera 200 podłącze nie wyskoczy żaden parametr w dane bierzące w econet.
  22. A masz ustawiony FuzzyLogic czy może standard bo w instrukcji Ale niejestem pewien czy dobrze rozumuje wszystko powinno wyjaśnić się w Piątek A przy okazji ma ktoś założony dodatkowy czujnik pokojowy wiem że potrzebny jest przy drugim obiegu ale mnie by interesowała by tylko wartość temperatury poglądowej w econecie w drugim pokoju. A najlepiej aby piec reagował gdy spadnie temperatura w jednym lub drugim pokoju i załączał grzać do zadanej minimalnej w tym lub tym pokoju. Bo mam dziwną sprawę ecostera 200 zamontowałem w najzimniejszym pokoju ale czasem jak wiatry wieją to robi się inny zimny pokój. Nie mam możliwości dodania drugiego obiegu, a raczej nie chcę tego robić ze względu na koszta dodatkowego modułu i przeróbki instalacji.
  23. Możecie obstawiać z kąt u mnie takie złe spalanie w piątek myślę że się wyjaśni. Sam obstawiam komin.Od tamtego sezonu palę pelletem i przy takich temperaturach z nowym palnikiem paliłem 1 worek teraz minimum dwa na dobę.Gdym nie kupił econet to dalej bym dumał czemu tyle pelletu idzie choć ta brudna rura co pellet podaje dała mi do myślenia. Dopiero niedawno wyczytałem gdzieś na stronie reklamy pelletu że płomień powinien być 100 %.
  24. Jak miałem temperaturę równą zadanej to wtedy też moc spadła przestawiłem z 90 na 50 A za drugim razem gdy kocioł miał dopiero z 50 st. i się rozpalał przestawiłem na 30 % i zero reakcji moc wskoczyła na 17 kw i tak się utrzymywała do końca. Tomku dzięki za fatygę z tym lataniem do pieca.
