Jarek_St
    27
Osiągnięcia Jarek_St
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Widzę, że jednak poziomy palnik ma chyba więcaj zalet. Będę musiał to przemalować.
  2. Czy oto chodzi Heso?
  3. - Przyznam się, że nie rozpatrywałem tego. - Wstrząsany. Atmosy wogóle nie mają rusztu. - Jeżeli nie pójdzie grawitacyjne wolałbym wentylator wyciągowy. Będę też myślał o podajnku. - Chciałbym.
  4. Witam Was. Poniżej zamieściłem schemat paleniska, oczywiście do krytyki, na zrębki. Patrząc od środka. Palenisko o przekroju 20x20cm, wyłożone cegłą szamotową na sztorc gr. 64mm, dalej izolacja 16mm, blacha 3mm i na zewnątrz wełna mineralna. Widać na rysunku dysze powietrza pierwotnego w odległości około 20cm od rusztu - po 2 na każdym boku. Poniżej wlot powietrza wtórnego, które kanałem w cegle szamotowej będzie się ogrzewało i wpadało do palnika otworami 7-8mm. Długość palnika około 190-200mm. Nie wiem jeszcze jaki ma być kształt palnika. Chciałbym go zrobić w kształcie spirali dla lepszego mieszania z powietrzem - mogę go wylać z betonu żaroodpornego. Na początek zrobię z szamotu o przekroju prostokąta - przeskaluje wymiary z kotłów zgazujących. Ponad palnikiem ruszt, który mógłby być montowany na różnej wysokości (może byłaby to regulacja mocy paleniska w zależności od wysokości żaru). Poniżej palnika popielnik i wylot do wymiennika ciepła. Proszę Was o ocenę tego rozwiązania. Heso myślę, że nie zostawisz mnie w potrzebie.
  5. Potrzebuję tylko około 5kW, bo chciałbym mieć palenisko na warunki średnie. Muszę zastosować podajnik, bo kotłownia będzie w garażu nie połączonym bezpośrednio z domem i jeszcze w piwnicy, więc bieganie co chwilę, aby podłożyć nie wchodzi w grę. Paliwo jakie chcę stosować to zrębki mieszane z trocinami (darmowymi). Pewnie na samych trocinach nie pójdzie. Palenisko na warunki średnie, bo mam już w domu kominek z płaszczem wodnym (wiem nie śmiejcie się, ale w chwili zakupu byłem jeszcze nieuświadomionym przedszkolakiem). Jedyne co zrobiłem, aby nieco polepszyć to mam wymurowane palenisko szamotem z dolnym, tylnym odprowadzeniem spalin i powietrzem od strony szyby poprzez włożoną między szybę z ościeżnicą, a kominkiem "właściwym" ramkę z profila kwadratowego 60x60mm i zrobionymi nawiewami powietrza po obwodzie. Muszę przyznać, że sprawdza się super (ciekawe czyj to pomysł, nie wiesz przypadkiem Heso?). Przed przeróbką musiałem czyścić szybę dwa razy w tygodniu, teraz raz na 2-3 tygodnie i też co taki czas wybieram popiół. Palę suchym modrzewiem. Kurczę , ale się rozpisałem nie na temat. Sorry.
  6. Jeżeli wylot gazów do palnika jest ponad rusztem, czy nie ma możlwiości zapchania go? Jak sądzisz, czy przy ustalowych warunkach pracy stosunek powietrza pierwotnego do wtórnego jest stały. Tzn czy przy zwiększaniu lub zmniejszamiu mocy powietrzem pierwotnym w atkim zamym stosunku należy regulować piowietrze wtórne? Mnie właśnie interesowałoby palenisko o niewielkiej mocy (około 5kW) tak dobrane, aby była w miarę stała praca. Niestety moje palenisko do trocin nie zdało egazminu - nie mogłem uzyskać stałopalności przy tak małych wymiarach. Wiem, że dostępne są takie palniska od 30kW więc chyba to jest problem. Dalej wobec tego zgłębiam problem tyle, że zdecydowałem się na inny kierunek. A co sądzisz o rozwiązaniu takim jak jest w Atmosach - pionowy palnik bez rusztu, gdzie gazy przepływają pionowo poprzez żar do szczeliny z nawiewami powietrza wtórnego?
  7. Powietrze pierwotne wpuszczasz tylko przez drzwiczki czy masz jeszcze jakieś dysze powyżej? Czy podczas dłuższej eksploatacji paleniska masz stałą wysokość żaru? - Znowu te pytania, nie wiem jak Ty to zniesiesz? PZDR
  8. Tak się zastanawiam, czy ma sens podgrzewanie powietrza pierwotnego. Bilans cieplny samego paleniska i tak się nie zmieni. Możliwe, że jest wskazane podgrzewanie w palenisku powietrza wtórnego do palnika. Nie obawiasz sie o przepalanie rur z powietrzem skoro piszesz, że przebiegają przez palenisko i nagrzewają się do czerwoności.
  9. Witaj Heso. Czy mógłbyś napisać, czy powietrze podawane do paleniska jest w jakiś sposób podgrzewane zanim trafi w to miejsce gdzie jest kierowane i czy ma duże znaczenie w Twoim palenisku wilgotność drewna? Czy mokre z pnia też dobrze się spala?
  10. Witam wszystkich ponownie. Postanowiłem dalej robić to palenisko w związku z tym nasuwa mi się kilka pytań. Odnośnie ślimaka- pewnie ekspertem jest Kogeneracja. Jaki ślimak zastosować - czy na pręcie, czy tylko zwinięta blacha a pręt w początkowym odcinku do mocowania w łożysku i reduktorze. Pewnie mniejsze prawdopodobieństwo zaklinowania się materiału podawanego jest w przypadku ślimaka bez rdzenia. Pisałeś Kogeneracja, że lepiej jest obudowę zrobić w przekroju kwadratowym niż okrągłym - czemu?. Myślałem zamówić ślimak zrobiony z płaskownika 8mm, zewnętrzna średnica 85-90, skok 85mm. Obudowa jeżeli kwadratowa to mogę zrobić 130x130mm. Jak wyłożę palenisku szamotem to wstawię kilka zdjęć.
  11. Odbiegając trochę od tematu, czy mógłbyś Kogeneracja napisać jakie jest zużycie drewna (w kg suchej masy) na 1kWhe w maszynerii, którą skonstruowałeś.
  12. Mój brat posiada bufor ciepła o pojemności 3600l. Kocioł Atmos 45kW. Wprawdzie uruchomiony kilka tygodni temu więc nie ma doświadczeń jak bedzie się sprawował zimą. Jednak do ciepłej wody użytkowej idzie wspaniale. Brat pali co 5 dni. Nie ma żdnej elektroniki tylko Laddomat przy kotle. Bufor służy jako wymiennik. Są dwie wężownice miedziane - górna CW niższa CO. Po rozpaleniu ciepła woda jest po pół godzinie palenia. Przy wlocie i wylocie z bufora na końcach rur są zamontowane kolana więc następuje bardzo duże rozwarstwienie temperatur w buforze - moim zdaniem chyba nie ma sensu robić kilku zbiorników - większe straty przy przechowaniu.
  13. Czy będziesz miał możliwość sprawdzenia tego palnika na trocinie ewentualnie na mieszance z miałem gdyby nie chciało działać na samych trocinach?
  14. Jak myślicie. Czy poszedłby ten palnik na samej trocinie (mokrej)?
