irys258
Treść opublikowana przez irys258
irys258 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Dokładnie powinienes przeprosić jeśli jesteś facetem inteligentnym. Jeśli tak nie jest to nie przepraszaj. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ok 200 m2 do ogrzania. Ale ja utrzymuje temp w domu 23 st cało doba. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam rekord za grudzień 410 m3 gazu. Gotowanie na 2 kuchnie plus grzanie wody. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mnie wychodzi 13 m3 na dzień średnia od 1 grudnia. Chyba uruchomie kominek w salonie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jak paliwem węglem miałem 25 st teraz grzeje gazem to mam mniej 23 do 24 st. Dla mnie to komfortowa temp. Zużycie gazu duże w tym gotowanie na dwie kuchnię. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
U mnie za październik listopad 485 m3 Koszt 990 zł ale w domu 23 do 24 st ciepła. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Paliłem węglem teraz gazem , ogrzewanie w moim przypadku gazem jest ok 20% droższe . Ale jak policzę robotę i brud w kotłowni , jestem zadowolony. -
U mnie za Listopad 287 m3 gazu. -
Dom mam ok 200 m 2 Wybudowany w latach 50 podpiwniczony piętrowy plus strych. Ściany 50 cm cegłą plus 8 cm styropian strop w pywnicy ocieplony 10 cm styropian. Strych ocieplony wełna 15 cm. Pale drugi sezon gazem , wcześniej ogrzewanie węglowe. Teraz grzeje Buderus GB 062 dwufunkcyjny. Plus dwie kuchnię do gotowania i grzanie wody Za listopad wyjdzie ok 550 do 600 zł taka mam prognozę. Ale na gazie nie oszczędzam muszę mieć ciepło gdybym obniżył ten spalanie byłoby niższe. Temp mam całą dobę jednakową , grzejniki aluminiowe cienki rury Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie lepiej aby kocioł pracował non stop na niższej temp niż na wyższej a miał przerwy. Ja to zawsze porównuje do jazdy samochodem. Mamy do przejechania nap 500 km jeden jedzie bez przerwy z szybkością 100 km na /h. Spali przy tej szybkości ok 6 litrów benzyny. I pojedzie 5 godzin Jechać tą samo trasę ale jadąc też 5 godzin ale w tym czasie będzie miał np dwie przerwy po godzinie. Będzie musiał jechał dużo szybciej. I spali dużo więcej paliwa. Może nawet spalić 10 litrów paliwa. W kotłach gazowych kondensat dobrze jest mieć jak najniższa temp na wyjściu. Ja praktykuje tak jak kocioł się wyłącza to obniżam krzywa grzewczą. Przy obecnych temp w okolicy zera na wyjściu mam od 37 do 39 st. A mam tylko grzejniki. Ważne jest też aby kocioł miał jak najniższa modulacje wtedy jest ekonomiczne spalanie gazu. Mam tylko grzejniki temp w pokojach od 23 do 24 st. l ubię ciepło . Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam CWU ustawione na 40 st.wystarczy do kąpieli nie trzeba dopuszczać zimnej wody. Mam kocioł dwufunkcyjny Buderus. Czujnik wewnętrzny i zewnętrzny temp. Z czego 80% bierze z czujnika wewnętrznego a 20 % z zewnętrznego. Krzywa ustawione na 36 . Temp w powiększeniu mam 23 do 24 st stałe. Don 190 m2 do ogrzania plus dwie kuchnię gazowe. Temp na kotle przy zero na zewnątrz wychodzi od 36 do 38 st. Mam tylko grzejniki. Teraz spalanie gazu wychodzi mi średnio 9 m3 na dzień. Lepiej jak kocioł pracuje cały czas na mniejszej nocy niż na większej a potem się wyłącza.. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Przede wszystkim popraw ocieplenie strychu. Jeśli tych nie używamy rozwiń wełnę na betonie. Jeśli używamy to ocieplić dach. Ja tak zrobiłem w moim przypadku dodatkowo ociepllem strop pywnicy styropianem 10 cm. Ja mam ogrzewane tylko grzejniki W końcu nie ciągnie po nogach od pywnicy. na ścianę nie ocieplena można położyć MULTIPUR Jadę drugi sezon na gazie po ociepleniu w moim przypadku dachu i pywnicy temp mam w pokoju 23 do 23.5 Temp jaka mi wychodzi z pieca ten tej pory to od 32 do 38 st. I jeszcze mi się wyłączyć kocioł jak mam temp 24 st . Będę jeszcze obniżać krzywa grzewczą aby się kocioł nie wykazał. Grzeje ok 200 m2 za październik zużyłem 85 m3 gazu w tym grzanie wody i gotowanie na dwie kuchenki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dobry wynika wyszedł. Ocieplenie zmniejszy zużycie gazu jeszcze bardziej. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Za luty zużycie 340 m3. . Myślę że nie jest źle. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
U mnie faktura za grudzień i styczeń ponad 1730 zł. Wychodziło ok 15 m3 na dzień. Ale teraz ociepllem strych i wychodzi ok 12 do 13 m3 na dobę. Teraz oceplam strop pywnicy na razie dwie pywnice. Ciekawe ile będzie mniej spalił gazu!? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Trzeba liczyć koszt ok. 30 % więcej niż węglem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
W pywnicy nie grzeje. Dlatego są duże straty. To mój pierwszy sezon ogrzewania na gazie. Przedtem paliłem węglem. .To nie zwracałem uwagi na ocieplenie strychu czy pywnicy. Słabe punkty trzeba zlikwidować i będzie ok. Teraz jest wygoda i czysto . Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
U mnie za pewien styczeń 470 m3. W grudniu 495 m3. Teraz właśnie kończę ocieplanie strychu. . Przed ociepleniem na strychu miałem przy temp na zewnątrz 0 st 4 st na strychu. Teraz przy takiej temp mam 15 st na strychu. Przedtem miałem chłodniej na pierwszym piętrze . Teraz po ociepleniu mam tam cieplej niż na parterze. Mam jeszcze nie ocieplony strop pywnicy Mam tam duże straty ciepła. Tak myślę, Jak myślicie będzie poprawa gdy gdy ociepleniu strop pywnicy styropianem 10. ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To rozumie [emoji16] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jak mam 21 to żona mówi że jest zimno. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
U mnie za grudzień 495 m3 zużycie gazu. Dużo temp w mieszkaniu 22 do 23 st cało doba. Gotowanie na dwie kuchenki i grzanie wody. Tylko grzejniki 190 m2 do grzania. Mam nadzieję jak ociepleniu dach będzie mniej za gaz. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mam dwa pytania 1 -jak macie ustawione próg mrozu ja wam 5 st., nie wiem jak powinno być ustawione? 2 - posiadam czujnik pogodowy i sterownik pokojowy RC 200 Jak macie ustawione wpływ pomieszczenia ja tam mam 10 pozycji. Obecnie mam ustawione na 8. Jest ok czy coś zmienić? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To gdybym położył wełnę na stropie tu mógłbym zrobić jakieś legary i podłoga z płyt osb. byłoby najlepsze rozwiązanie? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego niewiele da ocieplenie dachu strychu teraz tam mam suszarnie magazyn . Dach mam jedno spadowy w najniższym miejscu 1 metr a najwyższym miejscu 2 metry. Już nie wiem co robić ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nie mogę wełny rozłożyć na podłodze tam jest suszarnia. Bym to musiał czymś przykryć. A nie mam tam za wysoko. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
