Mat3o85
Treść opublikowana przez Mat3o85
  1. Dzisiaj uszczelniłem retorte silikonem. Retorta nie była spasowana poprostu położona i tyle. Teraz trochę fotek z instalacji
  2. Jak się pali to widać jak iskierki koło korony wpadają w zawirowania i nie spadają regularnie. Gazetę odpalić w retordzie i będzie widać czy dmucha czy nie.
  3. Faktycznie nie napisałem ze to nowy dom. PRZEPRASZAM Zrobię jutro zdjęcia instalacji i jak się pali. Jakie ustawić teraz parametry palnika Pale EKOGROSZEK ULTRA SZTYGAR WĘGIEL 27-28 MJ/KG
  4. Dobra jutro wygaszę piec i kupie silikon 1200stopni? i do dzieła. Pytanie on jest montowany na wcisk czy są jakieś śrubki trzymające ?? zdjęcie retorty młotek gumowy lub kawałek drewna bo to zeliwo ??
  5. Jak montowali hydraulicy kazali zadzwonić i zapytać czy retorta jest uszczelniona silikonem czy maja oni uszczelniać Pamięta że powiedział ze nie trzeba nic tam uszczelniać bo jest tak spasowana ze nic tam nie trzeba uszczelniać wiec hydraulicy nic nie uszczelniali ALE MOWIE TUTAJ O RETORDZIE. Moje pytanie czy dysza to to samo czy nie ???
  6. Podam link do strony z kotłem http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-multi-z-podajnikiem.html nie no super tylko nie wiem gdzie to sprawdzić ten podajnik ile podaje na minute zadzwonię jutro do nich i zapytam. Teraz spala 120 kg starcza na 3,5 dnia Parametry jak wyżej w opisie.
  7. Ok jesli chodzi o punkt 1. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/32b2 wyszło 15KW na piecu jest na tablice znamionowej 19-21KW Jeśli chodzi o punkt 2. to zrobię zdjęcia i wstawię będzie szybciej i mniej zawile. z DTR z retorty Palnik Brucer na EKOGROSZEK Palniki retortowe II-ej generacji zeliwny popiół to taki drobniutko zmielony pył jak piasek
  8. Witam Jestem nowym użytkownikiem pieca MPM Multi 21kW z podajnikiem. Sterownik Tech 853n Piec zamontowany 3 tygodnie temu. Do ogrzania jest dom jednorodzinny Ares II paliwo stale z podpiwniczeniem pod całością. Czyli 270m2. Piwnica wysokosc 2m, parter 2.6m a poddasze to skosy a wysokość 2.6m. W piwnicy są 3 kaloryfery tylko do lekkiego ogrzania pomieszczę. W domu znajduje się ogrzewanie podłogowe na parterze i na poddaszu razem 150m2 jak również instalacja grzejnikowa wykonana z rurek miedzianych i kaloryferów. Na poddaszu jest 5 kaloryferów na parterze 6 kaloryferów. Wszedzie jest po 10 żeberek. Dom ocieplony zewnątrz 20cm styropian grafitowy skosy na poddaszu 20cm styropian, podłoga na parterze 10cm xps i na poddaszu 10cm xps. w instalacji znajduje zawór 3d, cwo na zbiornik 300l. Na parterze i na poddaszu są skrzynki z rozdzielaczami i pompkami do podłogówki. Pompka CO ustawiona na 2 poziom a podłogówki pompki na 1 wszystko ustawione w sterowniku na 40 stopni włączenia. Instalacja otwarta zbiornik przelewowy ustawienia pieca zadana temperatura 60sto czas podawania 14 czas przerwy 40 siła nadmuchu 39% zasłona wentylatora otworzona do połowy. Palenie eko groszek 27MJ sprawdzony przez sprzedawce pieca.(SZTYGAR) Problem polega na tym ze piec nie osiąga zadanej temperatury 60sto. Pompki włączają się przy 40 stopniach piec dochodzi do 48sto.i spada do 38 i dalej do 47 lub 48. Jak ustawie pompki na 50 stopni to dojdzie do 55 i spada do 48 i dalej na 55 lub 56 i spada na 48. Moje pytanie to 1 czy piec nie ma za małej mocy?? 2 czy nowy dom i trzeba go ogrzewać aż złapie temperaturę 3 czy może być źle wykonana instalacja i dlatego nie dochodzi do zadanej temp. z obserwacji zauważyłem że zawór 3 d jest manualny ustawiony na powrót na 3 skala do 10 AFRISO, Strasznie gorący komin koło czopucha, słabo nagrzane powroty do pieca. sadza na górnych płytach wodnych,Nie ogrzewam CWO pompka wyłączona kopczyk na palniku troszeczkę ponad poziom retorty, drzwiczki od pieca gorące bardziej niż wyjście z pieca. Jeszcze mały eksperyment jak odkręciłem zawór spustowy z pieca to leciała letnia woda. Piec chodzi na okrągło zero wyłączenia się w podtrzymanie idzie 4 tydzień. Proszę o Pomoc czy tak ma być i grzać dalej czy szukać hydraulika w celu sprawdzenia instalacji??
