PM10
    17
Treść opublikowana przez PM10
  1. Piec zasypowy w 5 klasie rozumiem że z automatu z buforem? Możesz zapodać jakieś linki z piecami 5 klasy zasypowymi i te elektryczne ? Pomysł z hybrydą moim zdaniem jest całkiem niezły.
  2. PM10
    Sklep PGG - jak kupić opał?
    https://sklep.pgg.pl/najczesciej-zadawane-pytania
  3. PM10
    Też tak wielokrotnie miałem że mimo wypełnionych danych pojawiał się błąd że nie można pobrać miejscowości. Ten błąd chyba wynika z przeciążenia sklepu i wtedy zaczynają się schody z uzupełnianiem. Mi udało się kupić dzisiaj tonę Karlika z pozycji koszyka - chyba 6:10 była, sklep mulił ale się udało.
  4. PM10
    U mnie na czerwono
  5. PM10
    też to miałem pewnego razu, samo przeszło, nic nie zgłaszałem
  6. PM10
    To chyba sklep dostał agonii, raz też miałem taką kolorystykę w szale odświeżania. Udało mi się sfinalizować 1 T Karlika z poziomu koszyka ale zamulenie było przeogromne, myślę że z 30 sekund na pewno.
  7. PM10
    Też miałem taki błąd ale nic nie zgłaszałem bo tylko raz się pojawił a na drugi dzień udało mi się dokonać zakupu.
  8. PM10
    Ja mam Chrome i kilka kart otwartych bo jak mialem tak z 30 to muliło, internet "radiowy", ping 8-10 ms na pececie przez wifi.
  9. PM10
    Też tak miałem, trzeba po prostu liczyć na fuksa Z jakiego internetu i przeglądarki korzystasz?
  10. PM10
    Jak najlepiej robić zakupy? Wchodzić w towar ze strony głównej https://sklep.pgg.pl/ ? Czy można wejść np. w https://sklep.pgg.pl/produkty/8/1/karlik-ekogroszek-paleta-1000-kg-50-workow-x-20-kg i wtedy odświeżać i czekać aż będzie dostępność?
  11. Wielkie dzięki za pomoc, po wymianie termistora temperatura na sterowniku wręcz idealna w porównaniu do dwóch termometrów zewnętrznych. Pozdrawiam serdecznie
  12. Czyli taki : https://allegro.pl/oferta/termistor-ntc-110-2-2k-ohm-5-2-4mm-5szt-11392861153 byłby dobry?
  13. Witajcie, czujnik pogodowy od pieca Tekla Draco Duo 25 zaczął pokazywać wiosenną temperaturę podczas przymrozków. Piec posiada regulator RecalArt Electronic Economic Premium Lux. Po rozebraniu czujnika wygląda na to że jest termistor wkręcony w kostkę elektryczną ale nie mam pojęcia o jakiej rezystancji gdyż jest mikroskopijny i nie ma nadruków. Czy jest ktoś zorientowany jaki musiałbym zakupić nowy ?
