ropuch1978
Treść opublikowana przez ropuch1978
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
ropuch1978 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
..napisałem Ci wiadomość prywatną z nr telefonu - dzwoń, bo nie chce mi się tyle pisać :) Osobiście bawię się w budowę domu, nie mieszkam tam na stałe więc moje dane nie będą miarodajne....ale przy ujemnych temp. w dzień a tym bardziej nocą kocioł spalał mi jakieś 15kg na dobę przy włączonym PID minimalnym w pracy palenie-podtrzymanie - podłogówka 20stC, grzejniki 30stC; powierzchnia do ogrzania 115m2 dom + garaż- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Gdybyś miał kocioł ustawiony w trybie PID byłoby dokładnie tak jak chcesz czyli dobija do 63, przechodzi w podtrzymanie i w podtrzymaniu spada do 50 gdzie się odpala i ponownie dobija do zadanej 63....jak masz ustawione "Bez PID" to dobija do 63 przechodzi w podtrzymanie, w którym spada do 57 i ponownie się rozpala.....dokładnie tak samo jest u mnie....to zauważyłem u mnie, nie wiem czy dobrze rozumuję ale staram się pomóc jak tylko potrafię :) Ale...co zauważyłem....jak pracuję z PID to w momencie gdy np. bojler dobije do zadanej temp. np 46stC, a kocioł ma zadaną 55+8 czyli 63 to przechodzi w stan podtrzymania gdy tylko bojler uzyska 46....nie dobija do 63 - mnie to pasuje; logiczne :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak wyłączenie i ponownie włączenie kotła nie pomoże to musisz wymienić czujnik - z tego co wiem, to musi być oryginał od SAS-a, bo inne nie działają....- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
...głośno myślę, czy kocioł jest ustawiony na pracę z PID, bo ww. tematy występują jak masz ustawione "bez PID"- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Święte słowa - pompa przewałowa pobiera jak dobrze pamiętam 4W, powinna chodzić cały czas :) Temp. powrotu jest u mnie widoczna po zmianie SOFT-u na nowszy....tak sam jak temp. podajnika i spalin - warto, nie trzeba wchodzić w ustawienia, bo wszystko jest na wierzchu :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
...z innej beczki...ja tu widzę ogromną różnicę między temp. zasilania, a powrotu 76/39 !!! U mnie ta różnica nigdy nie jest większa niż 10stC - zdaniem mojego hydraulika to właśnie ten parametr odpowiada za proces rdzewienia kotła.... i w przypadku kotła pelletowego jego zdaniem nie jest wymagana tak duża temp. zasilania - bardziej należy zwracać uwagę na jak najmniejszą różnicę między zasilaniem, a powrotem - nie tworzą się wtedy tzw. punkty rosy !- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A może jest TAK, że Twój kocioł w podtrzymaniu (bez odbioru ciepła) dobija do ustawionej temp. krytycznej kotła i dlatego się wygasza ???- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zgadzam się z Tobą w 100% - "że przejście w wygaszanie powinno być liczone od chwili dogrzania pomieszczenia (CWU chyba też tak działa) a nie przejścia w podtrzymanie"- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jeśli kolega Marianos ma ustawiony piec jak napisał palenie-podtrzymanie to ww. parametr nie zrobi roboty....gdyby miał niepoprawnie ustawione parametry w podtrzymaniu w tym momencie wywaliło by mu ALARM na sterowniku (zakładam, że ma Recalarta, nie wiem jak jest w Tech-u)....tak kocioł zachowuje się przy ustawieniach palenie-wygaszenie ECO z blokadą pomp (jak dobrze kojarzę); czyli pompy się wyłączają gdy temp. na czujniku wewnętrznym została osiągnięta.....piec w zależności od ustawienia parametru "przejścia w tryb wygaszania" robi to.......i po ponownym obniżeniu temp. w pomieszczeniu (uwzględniając histerezę) rozpala się ponownie......i tak w kółko.... Proszę o poprawę mojego toku myślenia....palę w tym kotle 2 sezon i powiedzmy, że go zrozumiałem....a w dużej mierze zawdzięczam to rozmowom telefonicznym z kolegą Pawłem z Kamiennej Góry, którego przy tej okazji serdecznie pozdrawiam :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
....a czujnik pokojowy działa tylko wtedy, kiedy do listwy wepniemy też i czujnik zewnętrzny (mówię o tych z pakietu zakupowego pieca) - czytaj muszą być 2 czujniki, żeby tryb palenie/wygaszanie ECO działał poprawnie, tzn. w przypadku osiągnięcia temp. w pomieszczeniu jak i CWU wyłączał pompy i sam siebie aż do momentu kiedy histereza któregoś z czujników spadnie poniżej temp. Gdy wpiąłem jedynie czujnik pokojowy palił się ALARM na sterowniku !!! W przypadku braku czujników w trybie palenie/wygaszanie ECO też działa ale nie wyłącza pomp (dotyczy C01/CO2 - no chyba, że poustawiamy blokady pomp), które non stop działają (do temp. włączenia wpisanej w ustawieniach kotła) przez co wychładzają kocioł, który to za kilka chwil ponownie się rozpala, więc bardziej opłaca się palenie/podtrzymanie z trybem przejścia w stan wygaszania po odpowiedniej liczbie minut....u każdego jest inaczej...i nie da się zastosować ww. ustawień w każdym z naszych pieców, by działały tak IDEALNIE jak u właściciela ustawień :) U mamy SAS BIO SMART 10kW przy zadanej w domu 21.4 z histerezą 0,4 na powierzchni 75m2 z CWU 140L spalił 30kg pelletu przez 4 dni :) PID Standard, moc minimalna :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
...ja zauważyłem dokładnie to samo jak u Ciebie....być może montaż czujnika wewnętrznego i zewnętrznego (tego z zestawu zakupowego) plus przestawienie pracy sterowania obiegu (w Twoim przypadku C01) na pracę czujnik pokojowy+ czujnik zewnętrzny załatwi sprawę - piec nie będzie ślepo chodził - AHA, u mnie ustawiony w trybie Palenie/wygaszanie EKO z 30min. przejściem w tryb wygaszania (ten parametr ustawiany wg własnego uznania)... Nie wiem, czy o to dokładnie Ci chodzi ale u mnie jak nie miałem tych czujników, to przy włączonych 2 obiegach "piec wariował" tzn. włączał się tylko po to, by dogrzać samego siebie niezależnie od tego w jakim trybie był ustawiony....- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
...Hej, pacjent SAS Bio SMART 10kW, niepokoi mnie temperatura podajnika (dochodzi w podtrzymaniu do 60stC); no i jest też mała rozbieżność między wskazywaniem temp. (wskaźnik analogowy vs cyfrowy na sterowniku) - zgłaszać gwarancyjnie czy olewać ? Zaznaczam, że nic niepokojącego się nie dzieje, serwis telefonicznie kazał uchylić dolne drzwiczki powietrza (nic to nie daje), plus zaślepić jakąś rurkę między wentylatorem, a kotłem - nie namierzyłem jej u siebie :(- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
...na Ciebie jak widzę zawsze można liczyć :) Niech Ci to Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi - w kontakcie :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
...wiem gdzie tego szukać, czytaj znalazłem program tygodniowy CWU....tylko piec nie załącza się wtedy kiedy spadnie temp. w bojlerze, tylko w nim samym - i jak to zmienić ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam w nowym sezonie grzewczym - forum ponownie ożyje :) Do rzeczy: odpaliłem u prywatnej mamy SMARTA BIO 10kW i może ktoś mi podpowie łopatologicznie gdzie i jak w trybie palenie/wygaszenie ECO ustawić histerezę czujnika pomieszczenia - tego z zestawu zakupowego (są 2 sztuki, wewnętrzny i zewnętrzny) - nie montowałem zew. Czujnik zamontowany w centralnym miejscu w lokalu, podpięty do listwy na kotle :) Nie wiem jak go na tym sterowniku znaleźć i uaktywnić, by paliło się tak samo jak na CWU - tzn. po osiągnięciu temp. w lokalu piec się wygasi ?! Drugie: grzeję CWU w trybie palenie/wygaszanie ECO; bojler dogrzany, wyłącza pompę - piec przechodzi w tryb podtrzymania 15min. po czym się wygasza......i.......odpala się ponownie gdy spadnie temp. w kotle, a nie bojlerze....why ?? krótko mówiąc piec wychładza się szybciej niż bojler (np. gdy nie używam wody)....chciałbym by się odpalał jak spadnie temp. CWU - histereza na chwilę obecną 6st. Poniżej zdjęcia kotłowni, tych przed remontem nie stawiam, bo wyglądała jak na śląsku :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Rymol/Krzychu dzięki WIELKIE za kilka wskazówek; na tę chwilę muszę zamontować czujnik pokojowy + palenie/wygaszanie ECO (rozumiem, że tez z zestawu z piecem ogarnie co trzeba ??? kabel dwu żyłowy mam przygotowany na tę okoliczność. Coś mi się tam już rozjaśniło, teraz pomęczę ten harmonogram :) Rymol prośba na priv o nr kontaktowy do Ciebie - zadzwoniłbym w wolnej chwili stojąc przy kotle, bo to zawsze łatwiej. Recalart daje dupy na całej linii, tylko dzięki Wam użytkownikom można to jakoś popchnąć do przodu, tak czy siak z pieca jestem zadowolony....kolega był ostatnio na szkoleniu w SAS z najnowszego sterownika Tech-a, podobno przekombinowany na maxa, a oni sami jako instalatorzy nie ogarniają kuwety - to przez jakieś kolejne nowe normy UE !- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Cześć, mam na imię Robert - niektórzy z Was już mnie znają z telefonicznych pogawędek; od roku użytkuję Sas-a Bio Slim 14kW ze sterownikiem Recalarta. Mam najnowszy soft od Robika (ten pokazujący temp. podajnika i obroty wentylatora). Przebrnąłem przez wątek od początku do końca, poznałem swój sterownik i wiem jak działa ale nie wszystko jeszcze w nim znalazłem i tu moje pytanie: 1. Czy daje się w nim ustawiać godziny włączania/wyłączania się pieca w/g własnych upodobań, tzn. chciałbym by np. piec uruchamiał się ok 5 rano i chodził do 8 po czym wygasał i dalej włączał się ok 16 i wyłączał ok 21 - tylko mi nie mówcie, że nie posiada takiej funkcji ?? 2. Co zrobić by piec osiągając zadaną temperaturę w pomieszczeniu X po prostu się wygasił, a jak ta spadnie i powiedzmy 2pkt ponownie się załączył pilnując jej na zadanym wcześniej poziomie ?? Póki co nie zamontowałem czujnika pomieszczenia wewnątrz i domyślam się, że to on właśnie będzie odpowiedzialny za to zadanie. 3. Jaka zasada działania pieca obowiązuje przy palenie/wygaszanie lub palenie/wygaszanieECO ?? Palę w 2 wariantach, PID Standard lub bez PID (paliwo: inne); zdjęcia kotłowni w załączeniu :) Najchętniej pogadam z kimś telefonicznie, będę jeszcze męczył Robika i Marvola - wybaczcie :) Mój nr 691767618 email: ropuch1978@gmail.com Robert- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
