Maho
Treść opublikowana przez Maho
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Maho odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
https://kotly.com/pl/399-przewod-napowietrzania-zasobnika-paliwa-kotla-automatycznego-ogniwo-eko-plus.html- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Przychodzą mi do głowy dwa powody tego, że woda się tak gromadzi. Pierwszy to oczywiście wilgotny węgiel a drugi skraplanie z powodu różnicy temperatur zasobnik-kotłownia. Jednak uważam że w przypadku gdyby takie skraplanie miało nastąpić miałbyś mokry zasobnik z zewnątrz. Stąd też prawdopodobnie węgiel, który uważasz za suchy jest taki nie do końca. Tzn wysechł do takiego stopnia jaką masz wilgotność w pomieszczeniu w którym go trzymasz. Jak wsypiesz go do zasobnika i się zagrzeje to resztki wilgoci z niego parują. Miałem podobnie i też myślałem że węgiel jest suchy, ale odkąd kupuję węgiel w maju/czerwcu to problem znikł. Można dorobić taką rurkę od rozdzielacza z dmuchawy (przed retortą na zewnątrz zbiornika) do góry zasobnika. Ten patent w znacznym stopniu ogranicza skraplanie się wilgoci w zasobniku.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dominik20 jeszcze jedna sprawa. Te spadki temperatury masz przez nagle wystudzanie kotla. Sproboj przestawic zawor na 2 albo nawet 1.5. Duzo lepiej jest grzac dlugo nizsza temperatura niz na raz wysoka.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dominik20 moim zdaniem coś za dużo ci w komin idzie. U mnie mam bardzo podobne nastawy ale temp skacze 1-2 stopnie od zadanej a temperatura na kominie max 90-100°. Jaka masz moc pieca? Przysłoń komin na 3/4. Na ustawieniach recznych trzeba w wentylatorze wykrecic taka mala srobke od blokady klapki i ustawic ja zeby sie otwierala jak pracuje wentylator a zamykala kiedy nie pracuje. Kolego Wado ja przy obecnych temperaturach okolo 13-15kg/dobe. W sobote bede wiedzial dokladnie jak bede fosypywal. Dom nowy.pierwszy rok grzania. 180m juz prawie docieplony. piec stalmark duo pod 21lw.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Od dluzszego czasu trabie zeby wylaczyc te pidy i przejsc na ustawienia reczne. Po co kombinowac jak cos dziala i mało spala?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Kolego xzibit a jak tam komin masz ustawiony. ja mam przymkniete na 3/4 i spaliny osiagaja ok 110°-120° max. jak jest w podtrzymaniu to spadaja nawet do 40. Kolego bobcat a jak tam efekty u ciebie? ile teraz spalasz? cos sie poprawilo?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Kolego piec widzę masz ustawiony na pracę w pidzie i serwis zapytany dlaczego przebija temperaturę o 5 stopni twierdzi, że tak ma być. W pidzie też wentylator pracuje ciągle tylko na różnych obrotach. Dlatego ja preferuję pracę ręczną, gdzie temperatura zatrzymuje się na zadanej i pracuje gdy tylko spadnie 2 stopnie poniżej.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Kolego z tego co pamiętam to trzeba wejść w pracę ręczną (wyłączyć pid) i wtedy się ta opcja pojawi. Jakbys nie mógł znaleść to sprawdze w domu i odpiszę.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Temperatura na kotle 53histereza 2stopnie, cwu 43 histereza 3stopnie.na podlogowke zawor trojdrozny puszcza 30stopni. Komin zamkniety na 3/4, czaspodawania 7s, przerwa podawania 73s, sila nadmuchu 23, praca podtrzymania 10s, przerwa 30min, wentylator w podtrzymaniu 15s co 10min, klapka na wentylatorze ustawiona tak by sie otwierala podczas pracy a pozniej zamykala jak sie wylaczy wentylator (trzeba wykrecic mala srobke po prawek stronie dmuchawy). Nie zapominac o tym kominie. To tyle,korygowac wg uznania. Powodzenia.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Panowie pisałem to kilka razy i napiszę raz jeszcze. Na początek olejcie tego pida i przejdźcie na ustawienia ręczne. Dzięki nim nauczycie się zależności co z czym. Na ustawieniach ręcznych łatwiej jest korygować ustawienia i jest ich więcej. Ja po wielu próbach (nawet kiedyś z kolega 1mps przegadałem cały wieczór przez telefon) odpuściłem sobie pida i nie żałuję. Piec spalami naprawdę mało (ok.12kg na dobę przy ok 170m2), nie ma sadzy a popiołu po tygpdniu mam pół szuflady. Jak wlaczyłem z tym pidem też mi wywalał kalafiory i palił jak smok. Dlatego ja wiem że skoro macie pida to chcecie na nim działać, ale na prawdę nie warto.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Nie mam klapy na wentylatorze. Jest wśrodku taka co się otwierajak wieje a zamyka jak nie wieje. Do kpmina zamknięte na 3/4.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Idzie zejść kolego. Trzeba tylko trochę posiedzieć w kotłowni. Spróbuj bez pida te ustawienia co pisalem wcześniej. Jeden blad tam zrobilem tj.wiatrak w podtrzymaniu mam 15s co 10min.u mnie sadzy po tygodniu prawie nic a popiolu poł wiaderka. Od soboty w zeslym tygodniu godz 10 do dzis godz 15 spalilem niecale 90kg wegla- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Kolego zaczal bym od przymknięcia komina na 3/4 czyli prawie max. Histereze zmniejsz do 2 stopni.Czas i przerwe podawania zostaw -zmienisz jak bedzie za duzo podawal. Co istotne zmniejsz wentylator na ok 25-30 procent. Praca podtrzymania ok.7sekund przerwa 30min. Wentylator w podtrzymaniu zmniejsz do 30s co 30min. Po ustawieniu i kilku godzinach pracy obserwuj retorte.jak bedzie za duzo wegla to zmniejsz czas podawania lub zwieksz przerwe. Jak palenisko opadnie to w drugą stronę. Jak bedzie duzo spieków ujmij obroty wentylatora. Ja też mam ten sam sterownik i na pidzie nie działam bo to jakaś kicha jest ten pid. Obecnie podobny metraż i nowa chaupa spalam ok 11-12kg/dobe groszku 26mj.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
po raz trzeci piszę ze pracuję na ustawieniach ręcznych- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Im mniejsze będą straty ciepła to kocioł dłużej pozostanie w podtrzymaniu i spalisz mniej opału. Ja obecnie jestem już na nastawie 5/60 i wentylator 22. jutro zobaczę czy kopczyk nie opada to jeszcze zmniejsze obroty wentylatora. wrzuciłem wczoraj 60kg eko. zobaczymy na jak dłigo starczy.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Póki co ręczne.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Kolego z tego co się orientuję to żeby pozbyć się spieków trzeba zmniejszyć obroty nawiewu. Daj znać ile Ci pali bo powinieneś zejśc poniżej 15kg/dobe przy tych warunkach. Ja też grzeje chaupe pierwszy sezon i kilka dni juz siedze w kotlowni ale są efekty.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Kolego. Mam stalmarka 21kw duo pid z tym samym sterownikiem. Dom ok 160m2 dobrze ocieplony. Na pidzie piec spalał mi ok 18-20kg/dobe. Przeszedłem na sterowanie ręczne i teraz pali max 12-14kg na dobe przy obecnych temperaturach 0 w dzien -4 w nocy.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
