Pietruszka1980
Treść opublikowana przez Pietruszka1980
  1. Dzień Dobry, przy okazji tej dyskusji chciałbym zapytać o kilka rzeczy dot. piecyka GB062 i sterownika RC300, jeśli mam założyć nowy wątek to proszę o info Do ogrzania dom parterowy 135 z garażem i kotłownią, podłoga styropian 5, ściany wełna 10, góra wełna 25. Poprzedni sezon grzałem kominkiem i w domku cieplutko 25 :), teraz szukałem wygody i padło na gaz :) Instalacja grzewcza mieszana grzejniki (pokoje, sypialnia, salon) i podłogówka na RTL (korytarz, kuchnia, salon, łazienki) (wiem, że powinny być 2 osobne obiegi ale nie ma :( ) Kociołek GB062 14kw i RC300, sterowanie krzywą (temp. min -20, projektowa 50, maksymalna 50) podłoga grzeje, grzejniki przy zasilaniu 32 letnie ale dogrzewają pokoje). Mam ustawioną stałą temperaturę 21 (próbowałem nocną na 19 ale kocioł taktował i (50-60 na 12h) i generalnie temperatura nigdy nie spadała do 19 ) Mam problem z przegrzewaniem (zadane 21/24h) a grzeje 24h na 22-22,5. Palnik kilka startów na dobę i chodzi non stop. Przestawiłem wpływ pomieszczenia na MAX 10 ale nawet to go nie powstrzyma żeby dalej grzać. Mam pytanie jak go powstrzymać???? Rozumiem, że ma nisko modulować ale jak już jest 1,5 różnicy od zadanej to może mogły odpocząć :) Na RC300 jest opcja korekty temperatury pomieszczenia ale to w zasadzie jest równoległe obniżenie krzywej i boję się że jak zejdę jeszcze niżej to grzejniki nie dadzą rady. Chyba, że wtedy podnieść początek krzywej (wyższa temperatura początkowa). Czy Panowie z większą wiedzą i doświadczeniem są w stanie coś doradzić ? jak nie przegrzać? i dlaczego na nocnych obniżeniach taka duża ilość startów planika ? Obniżeń próbowałem rożnych (temp. pomieszczenia, temp. zewn. ograniczony). Zużycie gazu na dobę na poziomie 9m3. (palnik chodzi cały czas na około 28%-32%). Jeśli są potrzebne dodatkowe informacje to chętnie przekażę, nie jestem specjalistą w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość. :) Z góry uprzejmie dziękuję.
