jarek9008
    16
458 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jarek9008
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. @pepa81 jeszcze jedno pytanie - a jaką masz ustawioną maksymalną temperaturę spalin oraz czy masz uruchomiony ruszt w pracy? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. Po całej nocy jest ok, piec nie przekroczył zadanej temperatury o te 5 stopni. Wielkie dzięki za pomoc!
  3. @pepa81, a czy przy tych ustawieniach masz włączony hallotron nadmuchu?
  4. Są, ale tylko na dwóch z 11 łącznie. Zależy mi na tym, żeby kocioł pracował cały czas właśnie.
  5. Witam, Mam następujący problem - mianowicie nie mogę sobie poradzić z przebijaniem temp. powyżej zadanej (zadana 65 ), piec dochodzi do zadanej i potem dalej temperatura idzie w górę. W instalacji zawór 4D - same grzejniki. Główne ustawienia - podajnik min przerwa 18 s, max 36, wentylator min 308, max 50, biegi min 6, max 16. Ktoś z Was ma jakiś pomysł co zmienić w ustawieniach? Z góry dziękuję za wszelkie rady.
  6. Witam. Czy jest jakaś nowsza wersja sterownika niż 3.3.5? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. Witam. Czy ma ktoś może dostęp do najnowszego firmware do sterownika APC3? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. Ktoś, coś? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam. Wiem, że już to pytanie pojawiło się w powyższych wypowiedziach, ale mamy kolejny sezon grzewczy i czy może jest ktoś kto pali w trybie ręcznym bez PID i może podzielić się swoimi ustawieniami, spalaniem. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. Dzięki. Napisałem jeszcze do Ciebie na priv. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. Dokładnie mam tak samo jak miałeś Ty. Piec szybko łapie temperaturę, grzejniki nie nagrzewają się tak jak powinny i piec się wygasza. I tak cały czas. Teraz miałem ustawione 65 na piecu i 45 zaworu. Spróbuję tak zrobić jak napisałeś i zobaczymy. Jak na razie pracuje bez pogodówki i pokojówki (wygrzewam dom), ale docelowo ma tak to działać u mnie. Jak szybko teraz u Ciebie piec i grzejniki/podłogówka łapią temperaturę? I jak ze spalaniem? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam. Czy mógłbym prosić, aby ktoś z Was podzielił się swoimi ustawieniami zaworu 4D. Chodzi mi o minimalne otwarcie, jednostkowy skok, temperaturę powrotu, czas sprawdzania temperatury. Jak na razie mój zawór głupieje (moim zdaniem). Piec dogrzewa się, przechodzi w fazę czuwania, a temperatura za zaworem nie dobija do zadanej i potem za chwile znowu piec się rozpala i tak w koło. Palę w PID. Piec 10 kW. Proszę o jakies sprawdzone rady. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. Dzięki za odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze to czyszczenie, bo w instrukcji sterownika jasno jest napisane, że ruszt musi być podłączony pod któreś z wyjść dodatkowych w sterowniku. Jak jest u Ciebie? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Właśnie w tym rzecz, że wedle tego co czytałem w instrukcji sterownika to dla mnie te pompy są właśnie tożsame. Ale wolałem się upewnić. Tak z ciekawości - jak zachowa się pompa zaworu i sam zawór 4D po przejściu w tryb "letni"? Bo jasne jest dla mnie, że pompa CO się wyłączy, a co z zaworem 4D - zamknie się całkowicie? I jeszcze jedno pytanie odnośnie funkcji czyszczenia - czy da się samodzielnie podłączyć ruszt pod wyjście dodatkowe, tak żeby realizować funkcje czyszczenia? Będę wdzięczny za rady. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Witam serdecznie. Przymierzam się do montażu bio slima 10 kW i mam jedno pytanie - jeśli instalacja będzie miała zawór 4D i tylko jedną pompę CO to do jakiego wejścia w sterowniku podłączyć pompę? Podłączyć ją jako pompę CO, czy jako pompę zaworu? I do czego w ogóle służy ta pompa zaworu? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
