Treść opublikowana przez spooknienty
Przebudowa instalacji po partaczu
Ok, czyli na wymienniku płytowym naczynie wzbiorcze na strychu jest konieczne. Ale czy będzie działać jeżeli jego zasilanie będzie wpięte za zaworem 3d? Tak zostało to wykonane i albo zostanie, albo całkiem wylot (jak już pisałem prucie ścian i stropów nie wchodzi w rachubę). Chyba jednak zostanę przy sprzęgle hydraulicznym. Do zakupienia będą dwie pompy, sprzęgło, zawór 3d i zawór temperaturowy, dwa rozdzielacze oraz grupa bezpieczeństwa. Resztę mam. Zawór 4D i wynalazek z tece wylądują na allegro.
Ale mi kocioł (dobrze że chociaż z niego jestem zadowolony) zrobiliście w głowie;p Skoro już i tak wybebeszamy całą kotłownie to jaka opcja będzie najlepsza? I jednocześnie nie pozwoli mi utonąć w długach;] A może jest ktoś chętny na taką przebudowę z wielkopolski;)? Kocioł (a raczej jego elektronika) może obsłużyć do 3ch mieszaczy i chyba 4 pompy do co, dodatkowo osobno pompę do cwu wraz z cyrkulacją. Dziękuję za podpowiedź, ale przeróbka tego mieszacza chyba mija się z celem. Może uda się go pchnąć na allegro za rozsądne pieniądze i wtedy starczy na rozdzielacz, pompę i zawór 3d. Może sprzęgło hydrauliczne? Ja już nic nie wiem;/
Z tymi oponami to akurat w naszych warunkach nie takie oczywiste. Rozdzielacza się pozbędę jeśli będzie trzeba, on teraz jest za zaworem 4D, ale to kompletnie nie zdaje egzaminu. Kocioł daje powiedzmy 60st, na kaloryfery potrzebuję max 45st (z zaworu 4d) Finał jest taki że albo mam zbyt gorące kaloryfery, albo zimną podłogę i w obu przypadkach zbyt zimny powrót. Założenia mojego schematu polegały na tym by ocalić jak najwięcej tego co istnieje. Stąd pompa na powrocie wraz z zaworem temp afriso (nie ma żadnej ochrony przed skokami ciśnienia bo w punkcie 2pytaam gdzie one się powinny znaleźć), mieszacz tece brał by wodę bezpośrednio z kotła bo potrzebuje dużej temp (byłby też w układzie pompowym bo pompa jest na powrocie) cwu można rzeczywiście wpiąć wcześniej i przed ochroną powrotu. A zawór 4d z petlą na grzejniki bo po prostu już go mam, wraz z słownikiem i mógłby mi regulować temp ale z wyłączoną funkcją ochrony powrotu. Teraz jednak widzę że to grubszy temat i musi zaczekać do lata. Jakieś sugestie co do marki wymiennika?
Czyli będzie trzeba dokupić jeszcze 2pompy, wymiennik oraz zawór ochrony powrotu? Wtedy równie dobrze mogę pozbyć się rozdzielacza z mieszaczem pompowym i zamontować dwa zwykłe... Czy mogę wtedy podpiąć dwa rozdzielacze na kaloryfery (parter i poddasze) do jednej pompy?
Układ otwarty raczej nie wchodzi już w grę gdyż rury są puszczone od rozdzielacza na poddaszu za zaworem 4D a nie wyobrażam sobie ściągać paneli, pruć stropy, ściany itp Jedyna rura, którą można by wykorzystać to przelew (bo ma ujście w kotłowni) ale to raczej nic nie da... Generalnie teraz wiem mniej więcej jak to powinno wyglądać, ale to wymagało by stworzenia całej kotłowni od nowa, więc staram się zrobić tak żeby było jak najmniej robót, oprócz hydrauliki. A co jest źle w drugim układzie?
Witam. Posiadam instalacje (jak w temacie) zrobioną przez partaczu (rys pierwszy), zasilaną przez kocioł pelletowy i ogólnie same są z nią problemy (bezsensowna, niebezpieczna, szkoda gadać). Jak budowałem dom to nie zwróciłem uwagi, ktoś to robi więc się zna. Chciałbym to przerobić możliwie niskim kosztem aby było jak należy. Mój pomysł wygląda jak na rys 2 ale mam kilka pytań żeby znów ktoś nie zrobił mi w domu bomby. 1. Czy układ z zaworem temperaturowym na ochronę powrotu może być, czy lepiej wymiennik (wtedy raczej na pewno muszę dokupić kolejną pompę do podłogówki, więc pewnie lepiej zawór mieszkający 3d i zmiana rozdzielacza - strasznie dużo pieniążków się robi). 2. Rozumiem że naczynie wzbiorcze na strychu jest totalnie bez sensu więc trzeba będzie przeponowe zainstalować, pytanie tylko gdzie? Czy nadal zostawić gdzieś zawór bezpieczeństwa? 3. Czy jeżeli pompa obiegowa CO jest na powrocie to do układu podłogówki wystarczy pompa wbudowana w mieszacz? I czy mieszacz może być wpięty jako pierwszy odbiornik? Pozdrawiam Łukasz
