Lukaseop
    27
O Lukaseop
  • Urodziny 04/27/1985
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 2 piętra łacznie ogrzewam ok 160m2.
    Ściany ocieplone 12cm styropianu, na strychu 20cm wełny. Okna zwyczajne plastiki.
  • Instalacja
    Zmodernizowana stara instalacja 5 grzejników panelowych, 6 grzejników aluminiowych (wszędzie głowice termostatyczne + bojler 140L, zawór 4D + siłownik, pompy keller pro eko.
  • Źródło ciepła
    Defro KOMFORT EKO PZ 15KW (K1PV4 zPID)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice Opoczna
547 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Lukaseop
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
5
  1. Rysunek z którego frezowałem
  2. Jesienią wykonałem taki adapter z polietylenu grubości 50mm ponieważ denerwowała mnie słaba reakcja turbinki i częste czyszczenie kanału i komunikaty o zapchanym kanale i braku obrotów. Od tego czasu przestał się pojawiać komunikat "brak obrotów wentylatora" a czyszczenie sprowadza się do przegarnięcia paleniska raz w miesiącu. Wcześniej przy małej drożności kanału powietrze w dmuchawie się kotłowało i wręcz wylatywało przez dolną część turbinki. Po zamontowaniu adaptera wentylator generuje większe ciśnienie i wypycha popiół z otworów nadmuchowych. Teraz powietrze się nie cofa przez turbinkę i jest dokładniej mierzone a co za tym idzie kocioł pracuje lepiej na niskich mocach.
  3. Jeżeli teoretycznie wentylator pokazuje że dmucha 1% a w praktyce słychać że pracuje mocniej to oznacza słabą drożność kanalu nadmuchowego. Co skutkuje kotłowaniem sie powietrza w dmuchawie i małym przepływem odczytywanym przez hallotron.
  4. Ja dostalem informację od defro ze 3.4.0 jest aktualnym oprogramowaniem na dzień dzisiejszy. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. A co nowego wnosi wersja 3.5 ?
  6. Chyba że ma to wspomagać ochronę realizowaną przez zawór.
  7. Tak jak na zdjęciu powyżej. Można włączyć kontrolę powrotu, ustawić próg temperatury, czas opóźnienia oraz max. czas poniżej progu. Tylko że ochroną powrotu u mnie zajmuje się zawór 4D. Więc nie do końca rozumiem to ustawienie. Niby za pomocą czego miał by chronić powrót?
  8. Ciekawe. Bo z aplikacji w tel nie mogę wejść bo prosi o kod. 5162 nie pasuje. Ale przez stronę emodul.pl wchodzi.
  9. U mnie też śmiga wersja 3.4 Jeżeli chodzi o kontrole temp. powrotu to pewnie pasuje kod serwisowy. Gdyż przez e-moduł można to spokojnie włączyć bez pytania o kod.
  10. firmware K1PV4 PZ 3.3.6.zip
  11. Ja w zeszłym miesiącu od defro dostałem firmware 3.3.6 do K1PV4 PZ. Nie wiem czy będzie dobrze działał ze zwykłą retortą.
  12. Wystarczy napisać do defro i wysyłają bez problemu.
  13. Napisałem do defro w sprawie softu do k1pv4 pz mam wersję 3.2.5. Otrzymałem odpowiedź: "jesteśmy w trakcie testowania nowego softu, powinien się pojawić w niedługim czasie"
  14. A jakie są zmiany w porównaniu do v3.2.5? Warto aktualizować?
