mureks
Treść opublikowana przez mureks
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
mureks odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
O_O kurde, to o co kaman? Resetuje wszystko jutro i ustawiam minimum. temp zadana 70 temp mieszacza 60 włączam ekostera i zobaczymy. -
Sam pył nie zostaje po tych wymienionych. PSP to niby Din Plus a różnicy brak. Gdybym wiedział, ze tyle problemów z tym będzie to bym za 1/3 ceny zamontował sobie promienniki na suficie tak jak teść :/ Zamiast dom wykańczać to ja jeżdżę po całym mazowieckim w poszukiwaniu w miarę przyzwoitego pelletu :/ Nie mówiąc o szukaniu odpowiedniego pieca co także zajęło kilka miesięcy. JAK WY TO PRZETRWALIŚCIE :/ -
Moze być za 400 jak wezmę 22 tony O_o -
Czterech różnych. Smile z bricomana 17,4 KJ 760tona magma z obi 17,5KJ 860tona PSP 19,6KJ 760tona I noname tańszy od lokalnego dostawcy. 640tona Dodatkowo łuska słonecznika totalnie do D 610tona Jutro jadę do kolejnego dostawcy. Czy to twoim zdaniem możliwe, żeby każdy z powyższych był tak tragiczny, że się nie pali? -
Kopiowałem już twoje ustawienia, potem wprowadzałem do nich modyfikacje i niestety nic lepiej :/ Kupowałem pellet gorszy i lepszy, brak różnicy (z wyjątkiem łuski słonecznika. NIE nadaje się) Zmieniałem kaloryczność od 4,6 do 7 tak samo pali na 30% w obu ustawieniach. Robiłem test podajnika wyszło 1460 i tak wpisałem. Nadmuch max od 36 do 50 próbowałem. Są momenty, że czujnik płomienia wykrywa ok 60% a potem spada do 30% lub niżej, nawet do 6% potem podnosi się do 17% i skacze do 30% :/ Chyba czas zadzwonić do producenta :/ -
Przestawiałem już chyba wszystko. Zmiana kaloryczności, nadmuchu czasu pracy nie pomaga. Płomień 10-30% Przetestowałem 4 rodzaje pelletu. Czasem wskoczy mi na 50% a potem spada do 10-30% Dobija temperature bardzo długo, Na Ecoster temp ustawiona na 15 stopni. Żre ok 40kg na 24h. Przez weekend kocioł wyłączył się tylko dwa razy (dobiła temp do 15stopni Ecoster rozłączył pompę), tak to cały czas żre. Jak już temp w domu dobije do 15 to 5 godzin potrzeba, żeby spadła o 1 stopień, potem kocioł się rozpala i ten jeden stopień dobija pół dnia :/ Ja się zaczynam zastanawiać, czy problemem nie jest za duży ciąg kominowy albo za mała ilość powietrza świeżego w kotłowni. Nie mam żadnej zetki. Będę w tygodniu robił dziurę w ścianie, żeby dostarczyć więcej powietrza. Na regulator ciągu nie mam miejsca. 3 weekendy w kotłowni i zmiana ustawień, oraz pelletu. Już mi ręce opadają. Chciał bym na kotle zobaczyć płomień 70-100% :/ -
Mam ten sam problem co Janusz 1997. -
kotłospaw Kotłospaw 16 Kw Z Palnikowa Kipi.problem Z Parametrami
mureks odpowiedział(a) na Kaber temat w Kotły z podajnikiem
Hej. Także pale pierwszy sezon palnikiem KIPI 16KW. Mam piec Witkowski Biovert Od 3 tygodni próbuje piec ustawić i sprawdzam różne pelety. Kupiłem Pelet z łuski słonecznika 8mm. Palił mi się najgorzej ze wszystkich. W palniku zostawało pełno popiołu, przez co powietrze z nadmuchu nie mogło przejść oraz popiół zasłaniał czujnik płomienia. Nadal mam kłopoty z nastawami, ale wydaje mi się, że z peletem 8mm palnik sobie nie daje dobrze rady. Sugeruje spróbować 6mm Pozdrawiam -
Hej w instrukcje sie zagłębiam dopiero, nie chciałem pierwszych ustawień robić sam, dlatego wziąłem gościa Z POLECENIA, który miał mi poustawiać. Podłączył odpalił trudem, bo pompa CO mu nie chciała ruszyć, poszedł z bogiem. Jego nastawy powodowały, że przy 10 stopni na zewnątrz, kocioł jarał mi się cały czas, ecoster nie powodował wyłączenia pompy, siłownik nie działał, teraz widzę chyba też czujnik spalin nie podłączony. Przyklejony do obudowy regulatora. To jak widzę taki stan rzeczy, to co ja mogę zrobić ?? Siedzę w kotłowni od dwóch dni do 2 w nocy czytam przestawiam i proszę porady dobrych ludzi :/ Takich mamy wykonawców w Polsce, ze potem inwestor sam musi się wszystkiego uczyć i poprawiać :/ Odkąd zacząłem inwestycje, to każdy fachman okazał się bez użyteczny i po każdym muszę poprawiać, chociaż jeszcze nie mieszkam. Mój pierwszy wykonawca okazał się złodziejem, któremu stronę zrobiłem nawet w podzięce, za same kłopoty. Jak by ktoś chciał zobaczyć i ku przestrodze. https://bogdan-gontarek-stop.jimdo.com Wiec nie dziwcie mi się, i proszę o wyrozumiałość :/ Dzisiaj pierwszy dzień, kocioł chodzi całkiem obiecująco dzięki wczorajszej pomocy PAPEN76 Kocioł w ciągu doby włączył się 3 razy na godzinę z hakiem więc zużył ok 10kg na dobę wcześniej zżarł ponad 40 (tak ustawił fachowiec) Jedynie siłownik jak dojdzie skrajnie do lewej, to regulator pyka, jak by chciał jeszcze przekręcić kawałek. Wiec postaram się zrobić kalibracje za której znalezienie dziękuje LAPTOP Kupiłem na spróbowanie 4 worki pelletu z łuski słonecznika 8mm. Pali się tragicznie. Popiół w palniku albo wiekszy pellet, blokuje nawiew i czujnik płomienia, który pokazuje 8-16%. Nie polecam. Pozdro
Hej. Czyli jak ustawie tak jak w punkcie 12.12, żeby termostat wyłączał pompę CO, to wtedy bez puszczania wody w kaloryfery, podgrzeje kocioł do temp zadanej i się wyłączy? chyba forum pokazalo mi fuck you bo przestalo dzialac akurat teraz:) Na siłowniku świeci się skrajna dioda po lewej i słyszę jak sterownik pyka co to ??
Hej. właśnie podłączyłem czujnik temperatury mieszacza, nie czekając na hydraulika, i sterowanie mieszaczem, pojawiło się. Tylko tera pytanie czy ten jełop włożył poprawnie siłownik na zawór :/ A macie pomysł na tego opornego ecostera ??
Hej ponownie, sraka padaka :/ Mój regulator kotła to ecoMAX850P2-C Z tego co się zorientowałem, menu wygląda podobnie z małymi różnicami, ale to nie problem. Problemy 1. ecoster200 ma ustawiona temp na 14stopni. Po osiągnięciu temp, nie wyłącza kotła :/ kocioł cały czas w trybie praca :/ Wydawało mi się, że to działało i z jakiejś przyczyny przestało. I tak jara bez sensu do zadanej temp kotła. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe ustawienia oprócz Menu serwisowe-> wybór termostatu ->ecoster T1 ??? 2 W menu nie mam widocznych żadnych ustawień mieszacza. Czy na pewno nie powoduje tego brak czujnika mieszacza? Przywracałem do ustawień fabrycznych i tez nie pomogło nic :/ HELP :( :( :( :(
CT4 i CT4-P Juz do mnie jadą :) Widzę też, że bez ECONET 300 nie dam rady. Ja to bym na te wykresy patrzał do póki nie były by idealne :)
Tak myślałem, że łże, ale nie będę mu ułatwiał. Jak czujnik przyjedzie to dam mu znać. Niech przyjeżdża i kibluje aż nie zrobi :) Chociaż się czegoś nauczy za moją krwawice!!!!
A nie ma możliwości na sterowniku poruszenia ręcznie siłownikiem?
AFRISO MIESZACZ 3 DROGOWY 3/4 CAL + SIŁOWNIK ARM 343
Hej, jeszcze nie zdarzyłem sprawdzić ustawień kotła, ale przypomniało mi się pytanie. Instalator nie mógł uruchomić siłownika zaworu. W pewnym momencie coś go tknęło, i stwierdził, ze Siłownik nie chce się uruchomić, ponieważ nie ma czujnika temperatury mieszacza CT4. Co o tym myślicie? Prawdę rzecze, czy łże jak pies :P
Razem z ecosterem200 dałem 8370brutto Zmartwiliscie mnie jednak tym palnikiem. Bo doczytałem wczoraj, że lepsza 20Kw :/ ale może moja 16tka też będzie grzeczna :/ Postaram się dzisiaj podjechać na budowę i zobaczyć co może być nie tak. Dziwne jest to, ze dobijał do 14 i się wyłączał, nic nie przestawiałem przed wyjazdem, dlatego się dziwie :/ Dzięki za zainteresowanie. Jak sprawdzę, to dam nać.
Pięknie opisane. Dziękuje robin 60. A jaki ego sterownika ustawienia tam wstawiłeś? Mam nadzieje, ze jak skonfiguruje stera poprawnie to mi nie będzie tyle zżerał, bo na tą chwile to masakra. I dziwna sytuacja. Mam zamontowany ecoster200. przez weekend jak byłem w swoim domku, to piec sie wyłączał po dobiciu temp 14stopni, która ustawiłem na ecoster.200 Dzisiaj do mnie dzwonią robotnicy i twierdzą, że jest już ponad 16 stopni i kocioł nadal działa :/ Macie jakiś pomysł? Podrawiam
Witam. Przeczytałem cały temat od początku do końca i nikt z posiadaczy kipi nie podał swoich nastawów na sterowniku. Jestem użytkownikiem kipi 16 Piec Witkowski Biovert. Zacząłem grzać w piątek. Na zewnątrz temp 3 stopnie wewnątrz 7. Hydraulik odpalił mi kocioł nic praktycznie nie ustawił i się zabrał. na ecoster200 ustawiłem temp 14stopni, ponieważ jeszcze w domu nie mieszkam, wiec palenie do wyższej temp bezsensowne. 4 worki mi spalił przez pierwsze 24 godziny (ok 60kg) dogrzewając dom do 14 stopni. Potem dowaliłem kolejne worki. Pali mi w tym momencie ponad 40kg dziennie. To chyba za dużo prawda? ściany ocieplone 20cm styro grafitowego okna trzyszybowe 7komorowe. Jedynie dach nie jest do końca ocieplony. Po miedzy krokwiami mam 18cm wełny. Jeszcze 10 dołożę w przyszłym roku. Proszę. Podzielcie się konkretnymi ustawieniami. Chętnie przetestuje dwa albo więcej wariantów. Pozdrawiam wszystkich
