mureks
    20
Treść opublikowana przez mureks
  1. O_O kurde, to o co kaman? Resetuje wszystko jutro i ustawiam minimum. temp zadana 70 temp mieszacza 60 włączam ekostera i zobaczymy.
  2. Sam pył nie zostaje po tych wymienionych. PSP to niby Din Plus a różnicy brak. Gdybym wiedział, ze tyle problemów z tym będzie to bym za 1/3 ceny zamontował sobie promienniki na suficie tak jak teść :/ Zamiast dom wykańczać to ja jeżdżę po całym mazowieckim w poszukiwaniu w miarę przyzwoitego pelletu :/ Nie mówiąc o szukaniu odpowiedniego pieca co także zajęło kilka miesięcy. JAK WY TO PRZETRWALIŚCIE :/
  3. Moze być za 400 jak wezmę 22 tony O_o
  4. Czterech różnych. Smile z bricomana 17,4 KJ 760tona magma z obi 17,5KJ 860tona PSP 19,6KJ 760tona I noname tańszy od lokalnego dostawcy. 640tona Dodatkowo łuska słonecznika totalnie do D 610tona Jutro jadę do kolejnego dostawcy. Czy to twoim zdaniem możliwe, żeby każdy z powyższych był tak tragiczny, że się nie pali?
  5. Kopiowałem już twoje ustawienia, potem wprowadzałem do nich modyfikacje i niestety nic lepiej :/ Kupowałem pellet gorszy i lepszy, brak różnicy (z wyjątkiem łuski słonecznika. NIE nadaje się) Zmieniałem kaloryczność od 4,6 do 7 tak samo pali na 30% w obu ustawieniach. Robiłem test podajnika wyszło 1460 i tak wpisałem. Nadmuch max od 36 do 50 próbowałem. Są momenty, że czujnik płomienia wykrywa ok 60% a potem spada do 30% lub niżej, nawet do 6% potem podnosi się do 17% i skacze do 30% :/ Chyba czas zadzwonić do producenta :/
  6. Przestawiałem już chyba wszystko. Zmiana kaloryczności, nadmuchu czasu pracy nie pomaga. Płomień 10-30% Przetestowałem 4 rodzaje pelletu. Czasem wskoczy mi na 50% a potem spada do 10-30% Dobija temperature bardzo długo, Na Ecoster temp ustawiona na 15 stopni. Żre ok 40kg na 24h. Przez weekend kocioł wyłączył się tylko dwa razy (dobiła temp do 15stopni Ecoster rozłączył pompę), tak to cały czas żre. Jak już temp w domu dobije do 15 to 5 godzin potrzeba, żeby spadła o 1 stopień, potem kocioł się rozpala i ten jeden stopień dobija pół dnia :/ Ja się zaczynam zastanawiać, czy problemem nie jest za duży ciąg kominowy albo za mała ilość powietrza świeżego w kotłowni. Nie mam żadnej zetki. Będę w tygodniu robił dziurę w ścianie, żeby dostarczyć więcej powietrza. Na regulator ciągu nie mam miejsca. 3 weekendy w kotłowni i zmiana ustawień, oraz pelletu. Już mi ręce opadają. Chciał bym na kotle zobaczyć płomień 70-100% :/
